Электрочайники вошли в нашу жизнь уже относительно давно. Лет тридцать назад отечественный производитель изготавливал их, как в виде старинных самоваров, так и обычных чайников только с ТЭНом (нагревателем).
Сейчас этих приборов огромное множество. Они бывают, как металлические, так и стеклянные, керамические и пластмассовые. Помимо этого в них присутствует декоративная светодиодная подсветка и прочая автоматика, защищающая чайник от перегрева, отсутствия воды и так далее.
Чем отличаются современные чайники от приборов времен СССР? В основном — это качество и мощность. В погоне за удешевлением товара китайские производители не уделяют особого внимания, как качеству корпуса, так и нагревателя с дополнительной «начинкой».
Но зато мощность ТЭНов этих приборов значительно превосходит своих отечественных «предков» в разы.
Например, стандартная мощность советского чайника составляла 800 — 1000 Вт. Теперь эта мощность увеличена в среднем до 2500 Вт. Да, второй закипает быстрее, но из-за качества материалов и значительного перегрева, срок его службы довольно невысок. К тому же такая мощность просто убийственна для старой алюминиевой проводки, да и самой розетки,— какой бы она не была.
Не удивительно, что поломка таких «замечательных» чайников обычное дело.
В этой статье будет уделено внимание двум вопросам, возникающим при желании отремонтировать чайник своими руками:
- Как его разобрать.
- Какая одна из самых часто встречающихся поломок этого прибора.
Первый вопрос возникает практически со всеми современными электроприборами, так как производители очень старательно скрывают место нахождение винтов и порой понять с чего начать разборку просто невозможно.
На фото один из представителей современных чайников средней ценовой категории. Принцип разборки у всех его собратьев практически аналогичный.
Итак, снимаем чайник с подставки и откручиваем винты снизу,— как на фото.
- Samsung не морозит: как отличить сбой от поломки и не переплатить за ремонт
- Накипь в кофемашине: как правильно почистить систему и не «убить» технику
- Оставлять ли люк стиральной машины открытым: как проветривать технику правильно
- Стиральная машина портит одежду: как понять, где ошибка — в настройках или в технике
Далее, аккуратно подковыриваем отверткой накладку на ручку чайника.
Здесь можно увидеть два винта крепления. Их также выкручиваем.
Внимание! Перед тем, как приступить к разборке самого чайника, проверьте на целостность шнур питания и контакты на подставке.
Сделать это будет не сложно. Достаточно иметь какую нибудь «прозвонку» или мультиметр.
Прибор подключаем к штырям розетки, а куском провода «замыкаем» контакты на гнезде подставки. Если измерительный прибор реагирует и контакты в хорошем состоянии, то проблема все таки в чайнике.
Придерживаем пальцами крышку ручки и аккуратно снимаем ее, с усилием вверх.
Когда эта часть с верхней крышкой будет снята, демонтируем стеклянный корпус.
Аккуратно пошатывая его, тянем вверх. Он без сопротивления должен сняться.
Если этого не происходит,— проверьте, все ли винты снизу откручены. Возможно, один вы пропустили.
В любом случае не стоит прилагать больших усилий, так как сломать пластмассовые детали прибора не составит особого труда.
Теперь стеклянная чаша у вас в руках, что делать дальше?
Прозвоните сам нагреватель. Для этого соедините концы прозвонки с выводами ТЭНа.
Если прибор реагирует,— светиться или издает звук,— значит нагреватель целый.
Внимание! Прозвонить нагреватель следует также и на корпус. Для этого соединяем один конец прозвонки на выводы ТЭНа, а другой на его металлический корпус. Если явный «пробой», такой чайник использовать нельзя!
Далее, откручиваем блок автоматики. На фото видно, как это сделать.
Осматриваем боковые контакты. При включении кнопки «ВКЛ» эти два контакта должны замыкаться. В случае с этим чайником, один контакт подгорел и не соединяется.
Проблема выявлена. Теперь достаточно почистить подгоревшый контакт и подогнуть его так, чтобы он замыкался. Для удобства это сделать, были кусачками удалены боковые пластмассовые бортики.
На качество работы чайника такая процедура ни как не повлияет, зато добраться до нужного контакта будет проще.
После того, как вы убедились, что визуально контакты чистые и замыкаются, проверяем соединение прибором.
Для этого ставим нижнюю часть чайника на подставку, чтобы гнездо «село» в розетку, и соединяем прозвонку с вилкой электроприбора.
При включении рычага в положение «нагрев», индикатор измерительного прибора должен светится или как то отреагировать, в зависимости чем вы пользуетесь.
Отключив рычаг — сигнал должен исчезнуть. Если первого не произошло, значит контакты не замыкаются. Повторите процедуру чистки и загиба контакта.
Внимание! Все манипуляции производите при отключенной от сети подставке.
Когда результат будет достигнут, собираем чайник в обратном порядке. Не перетягивайте излишне винты, чтобы не сорвать случайно пластмассовую резьбу.
Вот чайник собран.
Можно наливать в него воды и включать в сеть.
На фото видно, что такой метод ремонта оказался успешным, о чем свидетельствует закипающая вода.
Сколько проработает чайник после такого ремонта неизвестно, все зависит от состояния контактов: уровень перегрева, толщина металла на которых эти контакты установлены. Если повезет, то он еще прослужит вам верой и правдой не один месяц.
ЗарегистрироватьсяВойти
