Пена, затопление и поломка: что случится, если использовать неподобающие средства в посудомоечной машине
Некоторые владельцы посудомоечных машин пытаются сэкономить и вместо специально предназначенных для этого средств добавляют в технику обычный гель для мытья посуды или стиральный порошок. Они полагают, что нет смысла переплачивать за специализированные продукты, так как эффект будет одинаковым. Однако такая экономия может обернуться серьезными последствиями.
Я, Олег Мельников, мастер сервисного центра «Умный Мастер Бро», расскажу, к чему может привести использование неподобающих средств и почему это крайне рискованно.
Почему нельзя использовать обычные моющие средства в посудомойке?
Я перечислю основные проблемы, которые могут возникнуть при добавлении неподобающих средств в посудомоечную машину:
1. Пониженное качество мытья посуды
Даже самый дорогой гель для мытья посуды стоит дешевле таблеток для посудомоечных машин, и это неспроста. Таблетки имеют более концентрированный химический состав, который работает гораздо эффективнее. В составе таблеток для посудомойки обычно присутствуют:
  • компоненты для очищения и смягчения воды;
  • энзимы, воздействующие на белок и крахмалы;
  • отбеливатели, удаляющие пятна (например, от кофе или чая);
  • поверхностно-активные вещества (ПАВ).
Хотя некоторые из этих компонентов могут быть и в геле, их количество там гораздо меньше. Поэтому, если использовать гель вместо таблеток, посуда может остаться грязной после мытья.
2. Образование накипи на внутренних компонентах
Таблетки для посудомоечных машин содержат специальную соль, которая смягчает жесткую воду и восстанавливает ионообменник техники. Это предотвращает образование накипи. Если использовать обычный гель, на деталях посудомойки будет образовываться накипь, что со временем может повредить ТЭН и другие компоненты. Это может привести к сбоям в работе машины, например, она не будет набирать или сливать воду, а фильтры забьются минеральными отложениями.
3. Избыточное пенообразование
Если вы добавите слишком много геля, пена будет выливаться наружу, проникая в узлы техники и создавая проблемы. Это может привести к затоплению и серьезным поломкам, включая повреждение электроники из-за попадания пены в чувствительные компоненты.
Опасности от использования стирального порошка
Стиральный порошок и таблетки для посудомоек — это совершенно разные средства с различным составом. ПАВ в стиральных порошках значительно отличаются от тех, что используются в таблетках, а механизмы удаления загрязнений в этих устройствах имеют принципиальные различия.
  • Смываемость: При сертификации моющих средств для посуды главный критерий — это смываемость. После мойки на посуде не должно оставаться более 0,5 мг/дм³ анионных ПАВ. В стиральных порошках этот параметр не всегда соблюдается, из-за чего на посуде может остаться больше химии, чем при использовании специализированных таблеток.
  • Выполаскивание: В стиральных машинах усилия для выполаскивания порошка гораздо больше, чем в посудомоечной, что может привести к тому, что на посуде останутся не только ПАВ, но и вещества, называемые ЧАС (четвертичные аммониевые соединения). Эти вещества закрепляются на поверхности посуды и могут быть опасны для здоровья.
  • Прочие компоненты: В стиральных порошках также могут быть оптические отбеливатели и ароматизаторы, которые на посуде могут остаться после мойки и повлиять на качество использования.
Что делать, если посудомойка затоплена пеной?
Если вы все-таки использовали неподобающие средства и столкнулись с пенной бурей в посудомоечной машине, не паникуйте. Вот что нужно делать:
Если пена еще не вылилась наружу, положите полотенца на пол, чтобы предотвратить затопление. Затем включите слив и извлеките посуду для дальнейшего промывания под проточной водой.
Если пена уже вышла наружу, выполните следующий план действий:
  • Уберите излишки воды и пены с помощью емкости и сухих полотенец.
  • Протрите внутренние стенки машины, чтобы удалить остатки пены и мыла.
  • Промывайте дозатор моющего средства.
  • Просушите дно рабочей камеры с помощью полотенца.
  • Запустите цикл полоскания для удаления остатков средства.
  • Оставьте посудомоечную машину открытой на сутки для полной сушки.
Советы по борьбе с пеной:
Существует несколько методов, которые могут помочь избавиться от пены в посудомойке, но не все из них безопасны:
  • Уксус: Вливать уксус на дно посудомойки можно, но с соблюдением правильных пропорций. Несоответствие дозировки может привести к повреждению техники.
  • Соль: Поваренную соль использовать не рекомендуется, так как она может вызвать образование накипи и засорение системы.
  • Растительное масло: Налив масла на дно камеры, вы рискуете ухудшить качество мойки в будущем, так как масло может попасть на посуду.
  • Ополаскиватель: Наилучший способ для удаления пены — это использование специального ополаскивателя для посудомоечных машин.
  • Пеногаситель: Специальный пеногаситель, например Spa, поможет быстро устранить пену, но его следует использовать с осторожностью.
Ремонт после использования неподобающих средств: кейс из практики
Один из наших клиентов случайно добавил гель для мытья посуды в посудомоечную машину. В результате образовалась огромная пена, которую он пытался удалить. Однако после этого машина начала работать некорректно: насос не всегда включался, вода то поступала, то нет.
При осмотре техники я обнаружил, что из-за попадания пены окислились контакты электроники, что привело к поломке датчика уровня воды. Мы очистили контактные группы, заменили датчик, и после этого посудомойка начала работать нормально.
Что использовать для посудомоечной машины? Советы мастера
  • Моющее средство: Используйте только те средства, которые предназначены для посудомоечных машин. Это могут быть порошки, гели или таблетки. Лучше всего подходят таблетки 3 в 1, но если у вас жесткая вода, дополнительно используйте соль.
  • Ополаскиватель: Это средство поможет устранить остатки моющего средства с посуды и предотвратить появление разводов.
  • Соль: Обязательно используйте соль для смягчения воды, особенно если в вашем регионе она жесткая.
  • Очистители: Периодически очищайте машину от налета с помощью специальных чистящих средств.
  • Средства для первого запуска: Для удаления производственных загрязнений в новой посудомоечной машине используйте специальные средства.
Полную версию статьи с кейсами и личными советами мастера читайте в блоге компании «Умный Мастер Бро».
