Диммеры, за и против
Почему то, когда начинаешь делать ремонт, то далеко не всегда вспоминаешь о новых возможностях, а как правило действуешь по стереотипу, делаешь все как всегда, по старинке. А ведь существует довольно много всяких новинок, которые могли бы весьма облегчить Вашу жизнь в быту, создав еще больший комфорт в доме.
Сегодня мы и поговорим об одной из таких новинок, о маленьком приборчике – диммере.
Самое интересно, что это устройство было изобретено в далеких уже девяностых годах девятнадцатого века, выдающимся самоучкой и изобретателем, Гранвиллом Вудсом, а в наших домах оно появилось сравнительно недавно. Тогда же, на заре своего существования, диммер применялся для медленного затухания света на подмостках Мельпомены.
Диммеры применяют для регулировки яркости осветительного оборудования, а также для его включения и выключения. Это основное, а под индивидуальные потребности, можно подобрать устройства со множеством дополнительных функций, на любой вкус. Возможность программирования времени перехода в выключенное или включенное состояние, автоматическое изменение яркости, управление голосом, дистанционное управление, при помощи системы “Умный дом”, все это доступно и весьма привередливому покупателю.
Выбирая диммер, неплохо было бы определиться с необходимым набором его функций и спектром приборов, которые Вы хотите подключить к нему, ну и соответственно с расположением его в квартире.
Как правило диммеры применяют для регулировки интенсивности освещения галогенными светильниками и обычными лампами накаливания. Используются не только в жилых помещениях, но и на лестничных клетках, садовых участках, офисах. Простой агрегат, как правило похож на своего младшего брата, обычного выключателя, имея в качестве дополнения на своей панели выносную кнопку для регулирования светового потока. А вообще, в зависимости от его навороченности, может весьма отличаться от своих младших братьев, как по дизайну, так и сложности исполнения.
При выборе диммера нужно не забывать и о некоторых его особенностях. К нему бесполезно, а то и вредно по энергозатратам подключать энергосберегающие или люминисцентные лампы, в этом случае эффекта диммирования не происходит. Даже когда вроде бы случается чудо, и энергосберегающая лампа вроде бы горит, то практически наверняка радость скоро смениться огорчением, такая лампа недолго проживет, да и диммер тоже. Есть конечно же более продвинутые лампы, которые могут работать в режиме димминга, но мы даже и не будем их всерьез рассматривать в качестве полноценного варианта для среднего потребителя по причине их чрезвычайно высокой цены.
Диммеры расчитаны на определенную минимальную нагрузку, как правило около 40 Вт. Если по какой то причине нагрузка падает, а это бывает по разным причинам, одна из лампочек перегорела, произошло ухудшение контактов, то тогда диммер начинает издавать гудение, а осветительный элемент начинает мерцать. Более критическое падение ведет к автоматическому отключению прибора, или выходу его из строя.
Температурный режим устройства также имеет весьма важное значение. Оптимальная температура при эксплуатации составляет около 25 градусов по Цельсию, при повышении этого порога, надо внимательно следить за работой устройства.
Тип нагрузки должен быть именно таким, на который рассчитан данный диммер и одновременное подключение нагрузок с индуктивным и емкостным характером, также не допускается.
Ну и последнее, коэффициент полезного действия диммеров не особо ярко выражен, как могло бы показаться, так что основное, что получает потребитель от данного вида устройств, является комфорт и свобода в возможности регулирования светового потока.
Задать вопрос по диммерам на форуме электриков.
