Как выбрать подвесные светильники. Изысканность и эксклюзивность
Светильники должны не только исполнять свое прямое назначение – освещать пространство. Светильник – это важный элемент интерьера. Изысканность, эксклюзивность, неповторимый дизайн – что выбрать среди того многообразия, которое представлено на современном рынке? Среди такой красоты можно потерять голову, часами изучая ассортимент, но остановиться предстоит на одном-единственном и самом подходящем варианте.
Сегодня популярны различные виды довольно необычных светильников. Это связано с большим разнообразием интерьеров. Тем более что в последнее время в интерьерах широко используют технологию подвесных, натяжных потолков, что обязывает учитывать некоторые нюансы освещения.
Подвесной светильник – это осветительный прибор, который крепится к потолку при помощи специальной конструкции или подвесов. Но главное его отличие от люстр в том, что его можно регулировать по высоте, изменять направление светового потока, чтобы создавать более комфортные условия.
Виды подвесных светильников
Современные осветительные приборы на подвесах монтируются на любые горизонтальные плоскости. Изделия на коротком тросе используются не только для потолков. Дизайнеры любят украшать ими ниши, открытые шкафы и так далее. Но это исключение, а в большинстве случаев используют именно потолочные подвесные светильники. Они классифицируются по нескольким важным критериям:
  • типу подвеса – это могут быть регулируемый трос, кабель, неподвижный штатив или труба определенного диаметра;
  • количеству ламп или плафонов – выбор зависит от размеров и особенностей помещения;
  • особенностям плафонов – модульные, стационарные, вращающиеся, независимые;
  • материалу изготовления – стекло, бронза, хрусталь, пластик, дерево, кожа.
Материал изготовления открывает безграничные возможности для дизайнеров. В ход идут войлок, бумага, кружево. Но выбирать необходимо рационально, ведь светильник устанавливается не на один год, и рано или поздно его придется мыть.
Светильники могут также классифицироваться по форме: шары, конусы, сферы, всякие абстракции и так далее.
5 критериев правильного выбора
Если дизайном интерьера занимается профессионал, он продумает данный вопрос. Но практика показывает, что в этом вопросе вкусы часто не совпадают. То, что нравится мастеру, категорически отрицает владелец жилья.
Выход один: если дизайн устраивает, а осветительные приборы – нет, выбирать эти предметы самостоятельно. В конце концов жить в этом помещении хозяину, а не дизайнеру, поэтому ничто не должно вызывать отрицательных эмоций.
Приобретение и установка осветительных приборов требует соблюдения следующих критериев:
  1. Конструкция должна учитывать материал изготовления основы, плафонов и количество лампочек. Главное, чтобы все соответствовало по высоте.
  2. Материал. Здесь выбор намного больше: это хрусталь, стекло, металл, дерево, пластик. Главное, чтобы они не доставляли неудобств в уходе и не выглядели как громоздкая конструкция в интерьере. Это особенно важно, если светильник выбирается для ванной или кухни.
  3. Энергоэффективность осветительных приборов. Это не менее важный фактор на сегодняшний день. Но здесь следует выбирать не столько сам светильник, сколько лампочки, которые в нем применяются. Если можно использовать светодиодные, флуоресцентные лампы, то это уже предусматривает экономию.
  4. Система регулировки высоты. Существуют модели короткие и длинные. Слишком длинные могут стать преградой, которую придется постоянно обходить или укорачивать.
  5. Если светильник выбирается для кухни, то необходимо приобретать модель, которая после монтажа будет находиться на расстоянии не менее чем 180 сантиметров от пола.
Чтобы оттенить особенности дизайна, в нем все должно быть гармонично. Поэтому к светильникам предъявляются высокие требования. Света не может быть много и не должно быть мало. Постарайтесь найти ту самую золотую середину, чтобы добиться исключительно красивого интерьера. Если есть сомнения, выбирайте светильник, который рассчитан на несколько лампочек. Это поможет самостоятельно регулировать интенсивность освещения.
Почему светильник, а не люстра
Достаточно распространенный вопрос. Однозначно ответить на него невозможно. Все зависит от многих факторов. Но в первую очередь – от дизайна. Если используются классика, модерн, кантри, венецианский или викторианский стиль, то лучше остановить выбор на люстре. В остальных случаях подойдут светильники.
Еще один неоспоримый факт, который не стоит снимать со счета: люстра имеет несколько плафонов или цоколей и подойдет для любителей яркого света. У светильников их обычно от 1 до 5, в редких случаях – больше.
Вообще выбор стоит делать, основываясь на своих личных предпочтениях. Современный человек – это достаточно разумное существо, способное выбрать из всего многообразия именно то, что ему нравится больше всего, что доставляет положительные эмоции.
Если ваше пространство поражает размерами, то приобретайте несколько светильников, зонируйте и украшайте с их помощью. Оцените свой бюджет, ведь и дорогих, и бюджетных предложений на рынке достаточно. И никогда не спешите перед тем как сделать окончательный выбор. Посмотрите изысканные и эксклюзивные модели, которые смогут дополнить ваш интерьер.
Статья подготовлена при содействии консультантов интернет-магазина осветительной техники 220svet.ru.
