Что нужно учесть при выборе газонокосилки
Лемана ПРО
Для стрижки газона придумано немало техники. Однако, увидев разнообразие и характеристик можно серьезно растеряться. На что обратить внимание, если вам приходится часто косить газон и вы хотите чуть более прокачанный вариант расскажут эксперты Школы ремонта «Леруа Мерлен»
Параметры выбора
Какие важные параметры есть у газонокосилок?
Тип привода. Косилки бывают электрические (сетевые и аккумуляторные) и бензиновые. Преимущество последних:-- отсутствие зависимости  от электрической сети, за это приходится платить большей сложностью в эксплуатации. Работать с сетевыми электрическими косилками удобно на придомовом участке, когда есть доступ к источнику питания. Аккумуляторные обеспечивают большую степень автономности, но при длительной работе им потребуется время на зарядку. Еще одно отличие заключается в том, что диапазон мощности у этих косилок разный, хотя и пересекающийся: электрические косилки выпускают мощностью от 0,4 до 4 кВт, бензиновые — от 1 до 6 кВт.  Между тем, область применения косилок зависит во многом от их мощности.
Мощность мотора. Чем больше пространство, которое нужно выкашивать, тем более мощная косилка потребуется для его быстрой уборки. К тому же двигатели мощных косилок часто имеют привод на колеса, что облегчает управление устройством и маневрирование. При площади газона до 400 квадратных метров будет достаточно мощности в 1 кВт, до 1200 — 2-3 кВт, при большей площади потребуется и большая мощность.
Ширина скашивания. Ширина скашивания, мощность и скорость работы — параметры взаимозависимые. Косилка с большей шириной скашивания быстрее справится с серьезной задачей. Широкие газонокосилки подходят для ровных поверхностей. Если вам предстоит работать на участке с большим количеством камней и деревьев, может потребоваться более узкая и маневренная модель. Ширина скашивания электрических газонокосилок достигает 58 сантиметров, у бензиновых — до 87 сантиметров.  Минимальная ширина — 30 сантиметров.
Высота скашивания. Еще один важный параметр, который у электрических косилок колеблется от 1 до 11 сантиметров, у бензиновых — от 2 до 11. Подбирают его в соответствии с типом газона. Партерный газон стригут два раза в неделю с высотой скашивания 1-3 сантиметра, декоративный — 3-5 сантиметров, луговой — 5-8 сантиметров и выше, сохраняя зону роста цветов. Причем лучше выбирать косилку с возможностью регулировки высоты: при разном состоянии и густоте травы эта возможность очень важна, а для участка со сложным рельефом имеет решающее значение.
Размер колеса. Для ровного газона подойдут косилки с небольшим диаметром колеса — 8-10 сантиметров. Более крупные колеса понадобятся, чтобы улучшить управление и качество покоса на участке с выраженными неровностями. Участки с большой площадью редко бывают идеально ровными, поэтому при выборе газонокосилки стоит обратить внимание на модели с колесами увеличенного диаметра — 20-30 сантиметров.
Легкость передвижения. Газонокосилка может обладать довольно значительным весом — от 20 до 40 килограммов. Однако если она оснащена функцией самостоятельного перемещения и достаточно мощным мотором, ее вес не будет утомлять даже при продолжительной работе. Обычно такую возможность предоставляют модели, предназначенные для максимально интенсивной и продолжительной работы. Если площадь газона от 12 соток, привод на колеса вам точно потребуется.
Удаление скошенной травы. Газонокосилки могут быть оборудованы специальным пластиковым или тканевым контейнером для сбора скошенной травы, в других моделях скошенная трава выбрасывается вбок или назад. Модели с травосборником целесообразно применять на «парадных» пространствах. Выброс травы дает возможность одновременно удобрить газон скошенным сеном, улучшить его качество и исключить выгорание под палящим летним солнцем. Если выброс производится мульчированием, то есть ниже уровня газона, даже кратковременной потери внешнего вида не происходит. Для мульчирования применяется специальный нож, который измельчает траву дважды, после чего эта мульча равномерно покрывает землю. Нож для такой опции, как правило, приобретается отдельно.
Модели косилок
На какие модели косилок стоит обратить внимание в 2024 году?
Sterwins ELM1-33P.4
Электрическая модель от марки Sterwins: суперлегкая (10 кг), узкая (33 сантиметра) газонокосилка, которая предназначена для работы на участках, где требуется высокая точность. Например, она подойдет для скашивания узких проходов рядом с кустами, клумбами и деревьями. Ее можно использовать для покоса дачного участка: мощности электрического мотора вполне хватит для работы на четырех сотках. ELM1-33P.4 – несамоходная, но благодаря малому весу больших усилий для работы с ней не потребуется. Простота конструкции позволяет с легкостью очищать важные узлы устройства, а общая компактность дает возможность разместить устройство даже в небольшом подсобном помещении. Еще одно важное преимущество этой модели — гарантия на 3 года от производителя.
132 CC Zongshen
Такая несамоходная бензиновая машина предназначена для участков со средней площадью (до 600 м²). Благодаря большой ширине передних и задних колес (15 и 17,6 см), они не будут сминать траву при продвижении. Ребристая поверхность колес обеспечит косилке равномерное движение без пробуксовок. Модель оснащена тканевым травосборником на 50 литров. Ширина скашивания — 40 сантиметров, высота регулируется от 3 до 7,5 см.
Stanley V20х2
Это аккумуляторная газонокосилка с бесщеточным двигателем, который отвечает за высокую производительность и обеспечивает повышенную влагозащиту. Ширина скашивания — 51 сантиметр. Машина от Stanley способна обрабатывать участки до 10 соток. Модель оснащена специальным ножом для мульчирования, который легко измельчает траву. В таком виде трава быстро перегнивает и отлично удобряет газон. Кроме того, предусмотрен и травосборник, что делает эту газонокосилку многофункциональной и удобной для работы с разными участками. Есть возможность поднять рукоять управления и таким образом сделать устройство более маневренным и разворотным, что может быть полезно для участков с большим количеством декоративных камней, деревьев и клумб.
Makita ELM4120
Газонокосилка электрическая Makita ELM4120 – компактная, легкая и производительная модель для участков площадью 600 – 800 м².  Она оснащена электродвигателем 1 600 Вт. Вы сможете без особого труда разобраться в управлении этой машиной, потому что она отличается простотой эксплуатации. Боковые направляющие позволяют скашивать газон вдоль фундамента или бордюра дорожек. Положение ножей настраивается на высоту скашивания от 2 до 7 см. Помимо этого у модели имеются другие необходимые для комфортной и производительной работы функции: объемный травосборник на 45 литров и регулировка высоты рукоятки.
