Мы пахали: я и культиватор, или Как выбрать электрический агрегат?
Садовый культиватор - это небольшой агрегат, имеющий специальные фрезы, предназначенный для вспахивания и обработки почвы.
Производительность аппарата зависит от мощностей установленного двигателя в культиваторе и охвата в процессе работы всех деталей. Культиваторы бывают неподвижные, то есть свою работу они проделывают только при помощи тяги и с активными работающими ножами. По типу привода культиваторы бывают мото-, ручные и присоединяемые к трактору.
Электрический культиватор
Это устройство позволяет выполнять различные работы в саду: вспашку, культивацию, прополку и разбивку грядок. Имея небольшие размеры, они просты в управлении и удобны при ровных и длинных грядках. Электрокультиваторы принято использовать для вспахивания почвы, на которой имеются саженцы, и для прополки клумб с цветами. Этот прибор создан для того, чтоб облегчить работу на загородном участке. Приобретая электрокультиватор, сразу решается несколько проблем: потерянное время и здоровье.
Работающий от электросети культиватор проще в эксплуатации, чем работающие на бензине или дизеле агрегаты. Он оснащён мотором, управляющим блоком и редуктором. Это позволяет справиться с ним любому человеку. После окончания работ потребуется удалить с культиватора прилипшую землю и убрать кабель. Стоимость электрического культиватора намного ниже, чем варианты, оснащённые двигателем. У аппарата имеется длинная ручка, благодаря которой нет надобности наклоняться вперёд, выполняя работу.
Как выбрать качественный культиватор?
Выбирая аппарат, стоит понимать, что он предназначен только для того, чтоб рыхлить землю. Только мягкую почву или состоящую из песка. С тяжёлым суглинком и с высокой травой культиватор не справится. К положительным характеристикам относятся:
  1. Небольшой вес и размер, а также лёгкость в управлении.
  2. Высокая производительность.
  3. Отсутствие выхлопных газов.
  4. Небольшая вибрация.
  5. Простое обслуживание и эксплуатация.
Благодаря незначительному весу работать с культиватором доступно человеку с разной физической подготовкой. А отсутствие выхлопов от бензина полезно для здоровья и является идеальным условием для работы в теплицах. В отличие от мотокультиватора, аппарат, работающий от электрической сети, издаёт минимум шума.
Что приоритетно: мощность или лёгкость?
Выбирая культиватор, необходимо определить, какая характеристика аппарата будет более важной. Для обработки больших площадей желательнее сделать выбор в пользу мощных моделей, они позволят быстрее обработать почву и имеют дополнительные функции. Если участок невелик по своему размеру, то удобнее будет лёгкий агрегат, который удобно переносится и его проще хранить.
Минусы электрокультиваторов
Агрегат зависит от сети и его выгоднее покупать, когда размеры участка небольшие и где, используя удлинитель, можно увеличить обрабатываемую зону. Как и все механизмы, электрокультиватор во время эксплуатации ломается. Но все детали, которых немного входит в его комплект, заменить проще, чем у мотоблока.
Но стоит учитывать, что любой скачок в напряжении электросети может привести к поломке двигателя. Поэтому желательно подстраховаться и подключать стабилизатор. У каждого агрегата имеется глубина рыхления почвы, поэтому доступно не только вскапывать землю, но и удалять с поверхности сорняки, не повреждая корни у деревьев.
Идеальная площадь обрабатываемой почвы не более трёх соток. Такой размер не утомителен для постоянного переноса кабеля. И работающий культиватор не успевает перегреться. Качество обработанной земли культиватором значительно выше, чем при использовании лопаты. После использования фрезы почва обогащается кислородом. Это неплохо, если участок сыроват или располагается в низине.
Как использовать во время работы?
Культиваторы требуется подключать в том месте, откуда планируется открыть фронт работ. Заработавший аппарат толкается впереди себя, проходя намеченный маршрут по прямой линии. Торопиться и ускоряться не стоит.
Когда возникает заминка и культиватор не может справиться на каком-то участке сада, его следует раскачать, и тогда он вновь пойдёт прямо. Необходимо крепко держать агрегат за ручки и не позволять ему перегреваться, особенно при интенсивной работе. Если в распоряжении имеется модель, которая заправляется бензином, то желательно после длительного простоя его наливать заново, чтобы сберечь движок.
Культиватор любой модификации значительно упростит работы, связанные с землёй. И при этом не имеют значения размеры участка. Чтоб не ошибиться с выбором модели, стоит получить подробную информацию у продавцов и почитать на форумах отзывы владельцев культиваторов.
andrey_doc
Не,наши люди не мелочатся и вспахивают не 3 грядки, а  целые нивы! Электрокультиватором тут не обойдешься.
Povarandrey
Я купил самый дешёвый культиватор, доволен. Я конечно не заядлый дачник, но благодаря нему у меня больше свободного времени появилось. Все-таки выходной!!!! Конечно цена качество, но на пару сезонов хватит!!!!
LimPoPo
Грядки на даче? На даче надо пиво пить и шашлыки есть!
