Тепловые пушки: что это за оборудование, какова сфера его эксплуатации
Тепловая пушка – оборудование, предназначенное для обогрева помещений жилого и коммерческого типа. Оно считается экономически наиболее доступным в секторе отопительного оснащения. Нередко тепловые пушки применяют не только для обогрева, но и для сушки, вентилирования различных площадей.
Какие существуют разновидности оборудования
Топливо, используемое при эксплуатации пушек, является базовым критерием для их классификации. В соответствии с этим параметром оборудование подразделяется:
  • на электрическое;
  • газовое;
  • дизельное.
Последние две разновидности оборудования – востребованные решения для коммерческих и частных объектов, не имеющих подключения к централизованной электросети. Незаменимы они на строительных объектах, расположенных за чертой города.
Конкурентным преимуществом дизельных пушек является их мобильность. Достигается она за счет компактных габаритов оборудования, позволяющих его быстро перемещать в пределах объекта либо за его границами.
Газовые пушки – одно из самых распространенных решений для сельской местности. На частных объектах в основном применяют стационарные агрегаты, подключаемые к централизованной магистрали. Преимущество газовых пушек заключается в их высоком КПД, удачно сочетающемся с экономичностью эксплуатации.
Электрическая тепловая пушка может работать как от двухфазной, так и трехфазной сети. Большую целевую аудиторию покупателей эти агрегаты привлекают своей экологичностью. В процессе работы пушки не выделяют продуктов сгорания, могут без риска для здоровья и безопасности людей использоваться в закрытых помещениях. В качестве нагревательного элемента в электрических модификациях может быть применен ТЭН либо спираль.
Принцип работы тепловой пушки
Направленным потоком горячего воздуха можно достаточно быстро нагреть помещение. На этом принципе основана работа всех производящихся тепловых пушек. Корпус такого оборудования скрывает нагревательный элемент и мощный вентилятор. Последний формирует поток горячего воздуха и выводит его в заданном направлении.
Визуально тепловые пушки схожи со стандартными фенами, да и принцип работы этих двух устройств имеет одинаковые черты. Но при выборе оборудования для отопления следует уделять внимание уровню его безопасности. Для частного и промышленного использования приоритетными являются модели, в которых предусмотрена система принудительного охлаждения. Еще одна важная опция – автоматическое отключение пушки. Эта функция обеспечивает максимальную защиту от возгорания в случае, если оборудование перекинулось.
Выбирая тепловую пушку для обогрева жилого помещения, нужно определиться, насколько часто будет эксплуатироваться техника. Для постоянного использования более экономичной будет газовая модель, для периодического – можно остановить выбор на электрическом агрегате. Не нужно забывать и о размерах помещения, которое будет обогреваться. Практика показывает, что оптимальные температурные показатели достигаются из расчета продуцирования 0,8-1,4 кВт тепла на каждые 10 кв. м. площади.
