Выбираем оптимальную дизельную электростанцию для своих нужд
Aport
Многих волнует вопрос – в связи с участившимися катаклизмами – что же делать, если пропадет централизованная подача электричества и вместе с ней свет? К счастью, сегодня есть выход – генератор, или автономный источник питания. Работают генераторы на разных видах топлива. Наибольшую популярность получили дизельные агрегаты выработки электричества – они просты в работе, экономичны, надежны.
Выбор дизельного генератора
Aurora ADE 4500D
Отличительной чертой генератора Aurora ADE 4500D от бензиновых аналогов является увеличенный показатель запаса моторесурса. До капитального ремонта модели с бензиновыми силовыми агрегатами “протянут” около 2500 часов, в то время как моторесурс дизельных генераторов составляет порядка 5000 часов.
Дизельные генераторы не нуждаются в паузах в работе и способны трудиться до тех пор, пока в баке есть топливо. Еще одним доводом в пользу приобретения дизельного генератора можно назвать его экономичность. Номинальная мощность у этой модели составляет 3 кВт при максимальной мощности 3,5 кВт. Расход топлива у ADE 4500D составляет 1,6 л/ч, выдают напряжение 220 В. Продолжительность работы в автономном режиме составляет 9 ч, при емкости бака 14,5 л.
Aurora ADE 6500D
Номинальная мощность у этой модели составляет 5 кВт при максимальном значении 5,5 кВт. Автономная продолжительность работы составляет 7 часов. Расход топлива у ADE 6500D несколько больше и составляет 2 л/ч с выходным напряжением 230 В, при объеме бака 14,5 л. Модель с усиленной рамой, которая безопасно удерживает все элементы конструкции.
На автономных электростанциях ADE 6500D и ADE 4500D производитель использовала блок NEW AVR (Automatic Voltage Regulator), принцип работы которого сводится к стабилизации выходного напряжения, при измененном числе оборотов силового агрегата, а также гарантии бесперебойной работы подключенного к генератору оборудования. Стоит также заметить, что гарантия на этот товар – 1 год.
И еще нельзя забывать, что заложенная производителем мощность дизельной электростанции должна быть больше суммарной мощности приборов, которые планируется подключать к генератору.
Взвешенный и обдуманный выбор генератора, прежде всего, зависит от таких факторов, как вес, габариты, уровень шума, продолжительность работы на одной заправке, наличие автоматизированного блока управления, мощность и стоимость.
Генераторы на дизеле широко представлены на сайте Апорт.
