Юстировка лазерного уровня Longyun 4V/1H
Konstantin_K
Как откалибровать лазерный уровень после падения или при некорректных заводских настройках
Лазерный уровень - это измерительный инструмент, поэтому и главным показателем его работы является точность. Не стоит полагаться на заявленную величину погрешности в инструкции пользователя, даже у нового прибора фактический показатель очень часто имеет значительные превышения и от стоимости и брендовости он не зависит. Это обусловлено тем, что все аппараты настраиваются вручную (речь идет о приборах с маятниковым магнитно-демпферным компенсатором, которые составляют львиную доля в общих продажах) при помощи штифтов крепления излучателя к маятниковой конструкции или винтов противовесов. Ну, а если устройство уже пережило падение или сильный удар - это 100% признак того, что с точность у него далеко не все в порядке.
Убедится в корректной работе лазерного построителя плоскостей довольно просто - нужно провести его проверку, для которой потребуется лишь наличие карандаша и строительного отвеса. Подопытным нам послужит лазерный уровень Longyun 4V/1H, еще ни разу не принимавший участие в работе. Порядок действий абсолютно не важен, но чаще всего бывает "завален" горизонт. Существует несколько вариантом его тестирования, самый простой из которых представляет собой проверку соответствия окончаний луча. Для этого нужно повернуть корпус устройства в такое положение, когда на стене останется только "хвост" проецируемой линии. В ее центре карандашом ставится риска. Затем поворачиваем корпус на 180 градусов и смотрим соответствие отметки с серединой другого "хвоста". Данная процедура осуществляется на расстоянии как минимум 5 метров от стены, на которую падает луч.
longyun-4v-1h-adjustment-homemasters-01.thumb.jpg.7d2f20f38d3a482ca80268a4d8fea8d5.jpg
Проверка вертикали также несложная - излучатель направляется на отвес. Если погрешность минимально, то луч будет равномерно подсвечивать нитку по всей длине.
longyun-4v-1h-adjustment-homemasters-03.thumb.jpg.2639097e339e2e81ce5f485d0c540fdd.jpg
Исходя из вышеописанных способов, проверим насколько точен в своих показаниях наш прибор.
longyun-4v-1h-adjustment-homemasters-02.thumb.jpg.1b94018fa375ee56fa4ef9e458c8853d.jpg
Диагноз не то, чтобы неутешительный, но мог бы быть и получше. Для нашего устройства погрешность горизонтали составляет 2мм на 5 метров, при минимальном значении этого же показателя для всех 4 вертикалей. По большому счету для бытового устройства можно оставить все как есть, однако, производителем в конструкции уровня предусмотрены механизмы его настройки. И чтобы ими воспользоваться нам потребуется разобрать Longyun 4V/1H.
Приступая к разборке аппарата, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО извлечь из батарейного отсека источник(и) питания. Если этого не сделать, велик риск возникновения короткого замыкания, в результате сгорают медные провода-волоски, идущие от платы питания.
Затем следует отсоединить тумблер активации и выкрутить винты крепления пластикового кожуха к металлическому основанию.
longyun-4v-1h-adjustment-homemasters-05.thumb.jpg.7f546b27f1659af8a61c031eaf1da174.jpg
После того, как оковы, связующие эти две части устройства, исчезнут нужно потянуть защитный футляр вверх, одновременная придерживая контейнер батарейного отсека.
longyun-4v-1h-adjustment-homemasters-06.thumb.jpg.7472f5accbf848bea0a8e84a5e7f9344.jpg
Внутреннее содержимое предстанет перед нами в таком виде.
longyun-4v-1h-adjustment-homemasters-07.thumb.jpg.e139b09481ae2a85e60a8bd837471424.jpg
Есть несколько вариантов юстировки лазерного уровня подобной конструкции:
1) регулировать положение маятника при помощи винтов противовесом. Метод этот прост в реализации, но для достижения желаемых результатов использовать его нельзя, поскольку этим элементом регулируются сразу несколько излучателей, т.е. им возможно пользоваться только в случае неверно показания обоих светодиодов (и то, если они завалены в одну сторону);
2) настраивать при помощи индивидуальных штифтов крепления лазера к маятнику. Способ калибровки значительно сложнее предыдущего в реализации, поскольку даже небольшое вращения винта крепления диода существенно влияет на настраиваемую характеристику, к тому при регулировки следует учитывает степень "закрученности" остальных штифтов. Но именно этот метод позволяет достичь идеальной точности.
Какой метод настройки прибора использовать - смотрится в конкретной ситуации. По-хорошему, лучше использовать 2-ой. Поэтому рассмотрим какой элемент за что отвечает.
На самом излучателе-"пуговке" имеются 4 оси с шестигранной выемкой. Они отвечают за положения лазерной трубки и применяются в исправлении т.н. "улыбки" - это когда концы луча совпадают, а середины 5-10мм провис. Так вот, их лучше не трогать. И даже не смотреть в их сторону, ибо исправлять такой дефект может только человек со стальными нервами, как минимум имеющий КМС по стендовой стрельбы или часовых дел мастер - терпения потребуется вагон, а движения должны быть выверены до доли миллиметра.
А вот для настройки положения самих излучателей применяются винты в боковой части, их по два на каждой стороне. Все крутить необязательно, достаточно будет 2-х (а иногда и одного). Решение о том, какой элемент применять для регулировки принимается из расчета насколько врет горизонт и как сильно закручен другие штифты.
Принцип юстировки следующий:
1) если нам надо поднять правый край (опустить левый), то необходимо закрутить по часовой стрелки винт Н1, либо ослабить Н2, при этом лазер поворачивается против часовой стрелке;
longyun-4v-1h-adjustment-homemasters-10.thumb.jpg.2edda7eb009aa18293a623f484f8df54.jpg
2) если требуется опустить левую сторону (поднять правую), то порядок действий обратный - затягиваем штифт Н2 или выкручиваем Н1, в результате чего излучатель вращается по часовой стрелке.
longyun-4v-1h-adjustment-homemasters-11.thumb.jpg.964be78725fc5d26f6145be11225732f.jpg
Т.е. проделали соответствующее действие, повернули влево-вправо, посмотрели насколько разняться "хвосты" луча. И так n-количество раз до тех пор, пока разница не исчезнет, либо не лопнет терпение. Светодиоды, генерирующие лазерный поток в вертикальном положении, регулируются аналогичным образом, только ориентиром для них будет выступать равномерная подсветки строительного отвеса по всей длине.
Konstantin_K
17 часов назад, womer сказал:
Эх про бошик gll 3-80
Бошик мне такой в прошлом году принесли... Как принесли, так и унесли. Винты, отвечающие за настройку, были наглухо залиты клеевым составом. Можно было, конечно, поморочиться, феном, там, погреть, но я то их продажей занимаюсь, а ремонт - это так, если особо необременительно, то допзаработок и нелишний материал для наполнения сайта :) Есть также информация по этой модели, что она не поддается юстировки, но ее истинность на уровне ОБС. На производстве же они настраиваются и отнюдь на машинами.
Могу запилить статью о настройке Bosch PCL20 (который тоже, кстати, вроде как ненастраиваемый:)). Есть китайский аналог Bosch GLL 3-80, но содрали они только внешний вид с него. Внутренности там по другому, хотя и позамороченней конструкции чем у его коллег у цеха.
womer
7 часов назад, Konstantin_K сказал:
про то что он не поддается юстировке я это услышал у нас в сер.центре что у него заводская юстировка.
Konstantin_K
14 часа назад, womer сказал:
Насчет непокорности настройки этого агрегата - утверждение спорное. Винты, которые с большой долей вероятности отвечают за настройку положения лазерного излучателя (т.е. ими осуществляется калибровка прибора), экземпляра, побывавший в моих руках, были запечатаны клеевым составом. Избавиться от него, полагаю, можно было использую фен паяльной станции или поэкспериментировав с различные реагентами. А вот если бы, освободив узников, обнаружилось, что они совсем не те элементы, за которые их поначалу приняли, то... продолжили бы поиски заветного механизма дальше. Лазерные уровни - это приборы, точность которых настраивается вручную специально обученным человеком. У китайчиков на заводе это выглядит следующим образом: стоит стол, на столе присутствует разобранная тушка уровня и монитор, за столом сидит упакованная в белый халат китайка, у стола стоит стена, на стене висит мишень. Сначала поворачиваются винты и смотрится на изменение положения луча на мониторе. Туда-сюда, туда-сюда. Потом забиваются болты, ибо практически все уровни, трудящиеся сейчас на благо их владельцев, имели +/- хз сколько мм, но явно не то, что написано в сопроводительной брошюрке. Это зарисовка к выражению "заводская настройка". Они не лепятся на маятник, а крепятся при помощи винтов, которые в дальнейшем однозначно настраиваются в ручную. Зная такой простой факт, не может такого быть, чтобы Bosch GLL 3-80 не поддавался юстировке.
womer
9 часов назад, Konstantin_K сказал:
вот и брешет у меня мой бошик а у нас его  не проверяют и фсе тут
Konstantin_K
18 часов назад, FugenFührer сказал:
@Konstantin_K , тут фотографии потрохов Боша 3-80 https://yadi.sk/d/X7423sLj3SBufW
Можешь на картинке пометить, где регулировочные винты находятся?
Фюген, на этом компе кроме Пейнта, которым я не умею пользоваться, ничего больше нет, поэтому мои соображения по поводу настройки Bosch GLL 3-80 попробую объяснить на словах. Если будет не понятно - картинки сделаю в понедельник. Так вот. В основании излучателя есть углубление, а вот ним залитый винт. Предположительно, он должен отвечать наклон лазера, т.е. наклоняется лазер - изменяется положение линии. Но смотри, тут еще такой момент есть - лазер представляет собой светодиодную трубку, а не "пуговку" как в LongYun'е. Поэтому регулировочные винты должны быть расположены под прямым углом по отношению друг другу.
Чтобы было наглядней, возьмем для примера квадрат или прямоугольник (не имеет значение). В нем есть сторона a и b, и a1 и b1. a параллельна a1, в то время как b параллельна b1. Вот такой винт (ОДИН винт), о котором вначале шла речь, он отвечает за положение а и а1, перпендикулярный же ему отвечает за b и b1. Кроме того, если мне не изменяет память, а на фотографиях нельзя этот момент рассмотреть, в местах куда вставляет излучатель были небольшие выемки с винтами под шестигранник, которыми, как правило, также осуществляется регулировку.
А еще один нюанс, с которым тогда пришлось столкнутся и вспомнил из фотографий, это по хитрож.пому расположенные по отношению друг к другу вот эти золотистые винты. На ближнем вертикальном он на 90 градусов находится, на дальнем - на 45. Если предположение о их причастности к настройки верно, то дальний имеет непосредственно отношение к настройки вертикали, а вот ближним регулируется только прямой угол, образуемый на пересечение вертикалей.
Если вышенаписанное заставило еще больше призадуматься, то пиши - попытаюсь донести свои измышления в визуальном виде.
womer
В 20.07.2018 в 21:29, FugenFührer сказал:
Если у тебя получится то сделай здесь отчет-актуально
womer
добрый день,по поводу настройки получилось у тебя?
