Как быстро и просто собрать красивые садовые дорожки?
soldрol
Отдых на даче или в саду — достаточно бюджетное и приятное удовольствие. Даже самый маленький участок земли можно организовать для комфортного отдыха на свежем воздухе. Важный элемент обустройства - покрытие на землю и садовые дорожки. Ведь влага от дождя на природе держится гораздо дольше, чем на городских улицах, а значит, грязь и сырость могут испортить отдых даже при отличной погоде.
Садовые дорожки
Садовая дорожка из плитки Экопласт
Для обустройства садовых дорожек используются самые различные материалы — галька, бетон, дерево, тротуарная плитка, все зависит от вкуса владельца.
Но что делать, если у вас нет времени на длительное обустройство участка или уже на завтра намечено торжество на открытом воздухе с шашлыками или барбекю.
Соорудить садовые дорожки и площадку в течении получаса можно с помощью пластикового модульного покрытия.
Обратите внимание на плитку Экопласт, изготовленную из полипропилена. Этот вид пластика устойчив к жаре и холоду, не боится влаги и всех химических соединений, применяемых в быту садоводами и автомобилистами.
Важное преимущества такой плитки - простота монтажа, плитки собираются между собой за считанные минуты с помощью предустановленных фиксаторов.
Из плитки можно выкладывать площадки и дорожки любой конфигурации, в случае необходимости перенести участок с одного места на другое.
Плитка имеет яркие цвета и украсит любой участок.
Фактура оснащена дренажными канавками, в которых находятся отверстия, влага стекает в канавки и уходит под покрытия через отверстия.
Технические характеристики
Размер модулей 500Х500 мм
Высота модулей 20 мм
Диаметр дренажного отверстия 3,5 мм
Материал изготовления полипропилен
Плотность материала 0,9 г/куб.см.
Относительное удлинение до разрыва 200-700 %
Ударопрочность Без повреждения
Температура эксплуатации -20….+50
Дорожки для сада из резиновой плитки
Садовая дорожка Также для обустройства сада и дачи можно использовать модульное покрытие из резины.
Резиновая плитка имеет свои особенности и преимущества. Плитка из резины ударопрочная, устойчива к нагрузкам промышленного уровня. На нее можно смело поставить упоры теплицы или беседки.
Хорошо подойдет для этого покрытие Технопол. Плитка имеет толщину 25 мм, что позволяет ей возвышаться над грунтом, что поможет сохранить чистоту на садовой дорожке в сырую погоду. Изнаночная сторона плитки имеет структуру с выступами, которые при укладке заполняются грунтом и надежно фиксирую покрытие на поверхности.
Особенность резиновой плитки такова, что она производится только в черном цвете.
Резиновое покрытие легко в сборке и неприхотливо в уходе.
Можно сделать вывод. Садовые дорожки из модульных покрытий, будь то Экопласт или резина, легко собрать своими руками. Плиты покрытий не портят плодородный слой почвы, в отличие от бетона и эпоксидных смесей. А значит, дорожку всегда можно перенести в другое место, и под ней останется полноценная почва.
mirllall
Спасибо за статью, уже приобрел такие же как в описании покрытие для дорожек. Буду следовать данной инструкции, чтобы красиво выложить дорожку. Как я понял ничего сложного.
makar
А мы дорожки бетоном заливали. Конечно, не так быстро, как собрать готовые, зато долговечно, чисто и красиво
