Как сделать фонтан на даче
teac
Если вы имеете дачу и любите туда приезжать, а особенно летом, тогда вам непременно бы было интересно, как построить комфортабельный небольшой фонтан на вашей территории. Поскольку на дачу приезжают не только работать на грядке, а и отдохнуть от городского движения и шума, то приятное шуршание текучей воды вам за милейшие звуки, а красота фонтана очарует.
Вариант самодельного фонтана манить. Но очень важен факт, что при стройке этого дизайнерского ландшафтного элемента, нужно соблюдать конкретной инструкции. Тогда у вас получится замечательный краситель двора.
Можно подсчитать все плюсы для того, чтобы начать, работу не раздумывая. Научится делать что-нибудь своими руками всегда весело и полезно. В первых это экономия денежных средств. Не надо платить ни дизайнеру. Ну а если и не дизайнеру, то сэкономите на оплате мастерам.
Очень великое преимущество, то, что вы сами себе хозяева, и можете экспериментировать и ваша фантазия тут безграничная. Всегда можно придумать новые модели. И делать, так как вам нравится. Плюс вы можете не переживать что ваши соседи или друзья построят такой же фонтан. Ну, разве что им так понравится ваша личная дизайнерская работа, и вы будете готовы предложить свои услуги и дать полезные советы. В любом случае сделанный эксклюзивный проект своими руками заинтересует ваших родных и друзей. И вы сможете похвастаться своей работой и быть горды за себя и своих помощников.
В блогах: Проблемка с фонтаном
Все мечты обязательно осуществляться, и вы сможете увидеть замечательный шедевр не только красивым, но и работающим. Устройство сможет служить долго, если вы внимательно прочтёте инструкцию, и не пропустите ни шага.
Ну а сейчас мы начнем рассказывать, как сделать фонтан своими руками.
Сначала нужно понять какого типа бывают фонтаны, и каким образом они работают. В открытом фонтане форсунка создает струи воды. За своим типом фонтан может быть открытым, когда вода подается на форсунку, образующую струи за счет простого перепада уровней жидкости.
Для такого типа необходима глубокая емкость. Туда нужно налить воды. И обустроит ее на уровне 0,5 - 1 метр выше, чем форсунка. К сожалению, присутствуют нюансы, которые могут и быть в тягость. Ведь необходимо контролировать уровень воды. Давление жидкости недостаточно сильное, чтобы форсунка выдавала ожидаемый результат. Открытий фонтан не подойдет для тех, кто после постройки, не захочет много сил и времени приделать своему изделию. Вода будет, часто грязнится, попадать пиль, а то и мусор, что принесете ветром или листья с деревьев. При таком исходе нужно часто менять жидкость.
1.Наверно, главным в работе фонтана является насос. От него зависит качество и продолжительность работы ландшафтного элемента. По — этому при выборе насоса нужно быть особо внимательным.
2.Теперь следует решить, где мы расположим наш проект. Тут надо все продумать до мелочей. Место нужно выбрать такое, чтобы реально было подключить насос к электропитанию. Величина же зависит от территории двора и вашего каприза. После того как вы определились с величиной у вас есть два варианта. Если вам нравятся маленькие фонтанчики, то достаточно найти какую не будь глубокую чашу, она и станет фундаментом для будущего обустройства. Ну а если ваш выбор припал на большую модель, то обычный горшок вам не поможет. Тут надо вырывать яку и делать крепкое устойчивое основание. Эта сделать проще чем, кажется. Достаточно насыпать песка, чтобы поверхность была ровной, и стены вокруг обложить кирпичами.
3.Нельзя чтобы уровень грунта находился выше, чем уровень фундамента. А для маленьких фонтанов советуем убедиться, прикреплена ли наша чаша так, чтобы подмыв почвы ни черкнул ее.
4.Для того чтобы вода держалась в месте вашей основы, нужно укрыть пленкой.
Как работает фонтан? Это принцип коловорота. Вода ходит по кругу сначала выливается через форсунку, потом протекает через трубу, тогда фильтруется очистками и тогда форсунка, опять ее выдвигает на поверхность.
Время от времени требуется делать слив воды, чтобы она не перетекала через рамки задуманного фундамента.
Трубопровод тоже можно сочинить своими руками из подручных средств. Берем пластиковые трубы, диаметр которых 16 мм, и соединяем их паяльником.
Иногда ваш шедевр может барахлить, а напор воды уменьшатся. Есть возможность улучшить работу фонтана и обеспечить ему долгое стабильное и преданное служение. Для этого стоить приобрести напорный резервуар. В ресивер накачивают воду, для этого используют насос. Ресивер ставят выше форсунки. Можно обустроит подсветку для фонтана и тогда он точно станет подставой для вашего личного триумфа.
Вернемся к началу. Вспомним о том, что насос — это порок удачного проекта. И нужно убедиться несколько раз, работает ли он и как качественно. Ведь потом вы не хотите ломать всю постройку, чтобы менять насос.
Как оформить фонтан?
И вот мы переходим к самому интересному, где мы имеем возможность проявить свой творческий потенциал и дать волю фантазиям. Свой дизайнерский талант лучше оживить еще в начале обстройки. Ведь от вашей идей зависит выбор форсунки и подготовка к самому процессу. Форма, величина фундамента, идея декорации должна родиться в голове еще вначале. От этого истекает все остальное. Насадки могут менять форму купола в предмете проекта. Таким образом, струи воды будут разливаться разными способами.
Оформления вокруг фонтана не знает границ. Вместе кирпичей можно обставить красивыми камнями, изложить ими разные фигуры на ваш вкус. Все зависит от интерьера самого двора. Тут нужна только ваша фантазия.
Если же вы не хотите ничего выдумывать мы дадим несколько идей оформления.
Фонтан можно подделать под природный ручей. Для результата форсунку нужно запихнуть между камнями, что лежать в основе оформления фонтана.
Стиль кантри тоже отлично смотрится. Нужно в детали декорации включить деревянное колесо, глиняные изделия в виде горшков или вазочек.
Можно придумывать и придумывать много разного и прекрасного уже в процессе. Только лучше определиться со стилем сразу.
Зоя
Какой грамотей, не владеющий русским языком, писал пост? Не позорьтесь, сплошные речевые и грам-е ошибки
Зоя, сдесь вообщета страители и ремонтники, люди грубые и неатесанные. Не то што кисельные барышни с филфака, краснеющие от того, что слово из пяти букв на заборе написано через "т", но не через "д". Нам проще молотком шурупы забивать, чем по клавиатуре мазолистами пальцами щелкать. )))))))))))))))))))))))))))))
Velimor Svarga
Красиво но не практично. Лучше систему полива поставьте на огороде
Рыбак
У многих дача не для практичности  а для отдыха.И вместо огурцов растут цветы.Фонтан -это здорово.Руки дойдут -сделаю.Не такой красивый конечно и без мотора.Самотеком из бака вода,по камням и в водоем.Пока готов таз(это будущий водоем) и светодиодные ленты для подсветки. :D
У мня жена все дачу хочет, грит для отдыха. Но я знаю, для огурцов!!!!
Рыбак
Год назад взяли.Старенький дер домик,4 сотки.за 100 тыров.Уж больно соседи достали ремонтами-перфораторами.Как и думал все есть .Тишина,шашлык,закуска под рукой на грядках,вечерами костер.гитара и бутылочка.И при этом пахота .Все выходные,отпуск,вечера после работы.И финансовые вложения.Но в общем то не жалею.Вот осталось сделать 3 забора,душ,беседку.мастерскую.высокие грядки,очаг-мангал-барбекю и можно будет передохнуть. :D
Алексус
все говорят вначале что для отдыха, но огород занимает все больше участка и у нас фонтан уже реально некуда ставить
Рыбак
Ну своему то огороду сам хозяин.Прикинь где будешь сидеть пить пиво и читать детектив.Забей рядом 4 колышка ,огородив место под будущий фонтан и объяви всем сажальщикам -"Сюда не лезть".Можно через колышки протянуть веревку и транспарант с надписью"Не влезай-убьет"
