Плетеная клумба для цветов
valodr
Одним из элементов ландшафтного дизайна является ограждение клумб в виде небольших заборчиков.
Как правило, ограждения могут выполнять защитную функцию, определять границы посаженных растений и цветов, а также дополнять красоту всего участка. Одним из вариантов таких ограждений – плетень. Причем, данный вариант наиболее экономичный, и в то же время красивый, так как состоит из природных материалов. Сейчас мы рассмотрим наиболее простой вариант изготовления плетеной клумбы для определения границ, а также для украшения участка. Изготовить данный вариант будет под силу каждому, так как он не требует каких-то особых навыков или наличия редкого инструмента.
Существует много видом материалов, которые можно применить в изготовлении таких клумб. Например, применяется орешник, ива, лоза, рогоз, камыш. Подобные материалы не всегда легко достать. Кроме того, материал можно купить. Преимущество покупки материала для плетения состоит в том, что он будет высокого качества, что позволит ему долго прослужить, а также данный материал будет ровным и одинаковым, что упростит вашу работу. Однако наиболее дешевый и простой вариант – это использование веток кустарника. Именно этот материал будет представлен в данной статье.
Итак, для начала определитесь с местом размещения и размерами вашей клумбы. Мы рассмотрим изготовления клумбы в форме треугольника 1х1 м. После того как вы определились с местом, отметьте границы вашей клумбы чтобы сделать замер. Это необходимо для того чтобы подсчитать, сколько вам понадобиться опорных столбов, или клиньев. Рекомендуется делать шаг между клиньями не превышающий 30 см. В варианте, который на иллюстрации предлагается шаг 25 см.
После того как вы расчертили границы, необходимо вбить опорные столбики в землю. Это удобно делать при помощи обычной кувалды. Лучше выбирать широкие столбики диаметром не меньше 4 см. Чтобы не повредить их при ударе кувалдой, выбирайте не сухие клинья, а свежие, возможно только что отпиленные ветви деревьев. Для того чтобы клинья лучше вбивались в землю, их можно немного заострить топориком. Обратите внимание, что высота клиньев не обязательно должна быть одинаковой. Это деревенский стиль, поэтому неровности нестрашны. Отмеряя расстояние между клиньями, также не обязательно пользоваться линейкой и вымерять все в точности до миллиметра. В данном случае можно все делать на глаз, лишь бы смотрелось красиво.
ccs-1-0-31135500-1460541779_thumb.jpgccs-1-0-39229800-1460541780_thumb.jpgccs-1-0-37162600-1460541781_thumb.jpg
После того как вы распределили все опорные столбы, можно приступать к плетению. Лучше выполнять данную работу весной, когда настанет первое тепло и все начнет расцветать. В данное время вам будет проще очищать ветви для плетения от листьев, так как их почти не будет. Кроме того, в данное время ветви особенно насыщенны соком, что позволяет им лучше гнуться. Когда вы заготовили ветви, не нужно ждать пока они подсохнут, выполняйте плетение сырыми ветвями, так как они более гибкие и не ломаются.
Плетение ограждения осуществляется равномерно с каждой стороны. В нашем случае три стороны. Сначала вы заводите ветвь с одной стороны так, чтобы она обвивала каждый опорный стол с разных сторон. Затем со второй и третьей стороны. Таким образом, постепенно наращивается ограждение вашей клумбы. Если ветви длиннее вашей клумбы, то их можно аккуратно обрезать ножницами по металлу, секатором, или просто обломать.
ccs-1-0-31975000-1460541782_thumb.jpgccs-1-0-84032400-1460541782_thumb.jpgccs-1-0-96344500-1460541783_thumb.jpgccs-1-0-34832100-1460541785_thumb.jpgccs-1-0-80010500-1460541785_thumb.jpgccs-1-0-24763300-1460541786_thumb.jpgccs-1-0-66731900-1460541786_thumb.jpgccs-1-0-29181800-1460541791_thumb.jpgccs-1-0-75204300-1460541791_thumb.jpg
Дополнительным украшение такой изгороди могут быть глиняные горшки, или другие предметы из дерева, например, колесо от брички. Высота данной клумбы составляет 25 см. Теперь остается посадить какие-нибудь цветы внутри клумбы, которые будут немного выше данного забора. Если вы решите сделать клумбу более высокую, то внутри нее будет отлично смотреться подсолнух. С внешней стороны будут красиво смотреть низкие цветы.
Такое ограждение клумбы позволит придать вашему участку ощущения уюта и комфорта, а также создать атмосферу гостеприимства. Данное украшение позволит вам внести в ландшафтный дизайн позитивную энергетику, и радовать ваш глаз, а также глаз ваших гостей.
Сергей
Колхоз-дяревня
65365
В современное время не красиво делать клумбу из плетеного забора. Сейчас заборы для клумбы не модно - лучше всего использовать простой кущ, который будет ограждать клумбу от двора.
Werron
подобные клумбы были в моде лет 10-15 назад. сейчас вообще не делал бы
Julyana
Выглядит конечно красиво, но мне кажется из-за такого заборчика и цветов то не видно будет.
