Как правильно выбрать цветовую гамму интерьера.
Интерьеры, выполненные профессиональными дизайнерами, выглядят необычно, но при этом они полны гармонии и эстетизма. Отчасти за это ответственен грамотный и профессиональный подбор цветового оформления помещений. Так каковы же основные правила выбора цвета при оформлении комнаты, на что обратить внимание, какие самые распространённые ошибки?
Правила интерьерного дизайна - как выбрать цветовую гамму для квартиры?
История цвета.
Чтобы понимать, как правильно подобрать цветовую гамму для интерьера, сначала придётся набраться немного терпения и погрузиться ненадолго в теорию цвета. Ещё Ньютон открыл, что белый свет - это на самом деле смесь всех цветов. Помимо этого белый цвет издавна ассоциировался со всем положительным и добрым, а также уже давно известно, что белый цвет интерьера визуально увеличивает пространство, делает его легче и воздушней. Но тому есть не только психологическое, но и физическое объяснение. Дело в том, что цвета предметов - это та часть белого света, которую они отражают, а остальную часть спектра они поглощают. Так, зелёные листья в основном поглощают синюю и красную часть солнечного света, а зелёную отражают. И такое свойство цвета предмета определяет, почему именно белые или светлые помещения кажутся больше - за счёт большого количества переотражённого света, в то время как насыщенные цвета переотражают лишь незначительную, например, только красную или горчичную часть света, тем самым снижая освещённость помещения. Поскольку все поверхности в помещении являются вторичными источниками света, то чем больше света они поглощают, то есть чем темнее и насыщеннее их цвет, тем более слабыми источниками света они являются.
Есть несколько концепций подбора цветовой гаммы для квартиры: монохромная, когда используется несколько оттенков одного цвета, как правило три (например, слоновая кость, беж и кофейный), чёрно-белая гамма (также известна как ахроматическая - то есть лишённая цветов, особенностью чёрно-белых и серых цветов является их универсальность, всеядность в плане комплиментарных, добавочных цветов в помещении) и контрастная - она даёт яркие, насыщенные цветом помещения. Ниже представлен пример монохромной цветовой гаммы.
Такая гамма воспринимается глазом ровно и спокойно, она сразу привносит в помещение гармонию. Ещё есть приём, когда используются несколько разных цветов, которые могут как дополнять друг друга, соответствовать, а могут и наоборот контрастировать - подробнее о подборе цветовых палитр для квартиры при помощи цветового круга вы можете прочитать в статье Использование цветового круга в интерьере. Причём при правильном подборе, использовании и расстановке акцентов, обе схемы могут смотреться очень выигрышно. В случае с контрастными цветами уместна аналогия из музыки, когда несозвучные ноты, в случае ошибки или неправильного воспроизведения, могут резать слух, звучать фальшиво, а при правильном использовании могут быть использованы как своеобразный акцент. Так и контрастные цвета при взвешенном подходе могут использованы для расстановки акцентов, придания живости и своеобразности помещению.
Классическое распределение яркости в интерьере строится следующим образом - чем выше, тем ярче делается поверхность. То есть яркость растёт от пола к потолку. При этом цветовой акцент на какой-то поверхности заставляет её как бы выступать относительно соседних элементов. При этом маленькие комнаты скорее имеет смысл делать в ровной цветовой гамме, чтобы поверхность казалась однородней, а границы смазывались. Также на яркость, а значит и восприятие размера помещения влияет отражающая способность поверхностей - чем они глянцевей, тем больше выглядит комната (это относится ко всем поверхностям, в том числе и полу). Соответственно, кирпичные, каменные, бетонные и деревянные стены сильно снижают яркость помещения (это надо учитывать при продумывании схемы освещения помещения).
Итак, при выборе цветовой гаммы и рисунка надо учитывать несколько простых правил. Светлые тона визуально увеличивают пространство, в то время как тёмные наоборот стягивают его, проводят чёткие границы. Полоска увеличивает размеры помещения вдоль своего направления (вертикальные полосы на обоях делают помещение визуально выше, а горизонтальные - шире, то есть ниже). Крупные узоры не рекомендуется делать в маленьких помещениях, потому что там они будут смотреться непропорционально большими, также как и использовать крупную мебель - всё это будет умалять размер комнаты. Покрашенный потолок будет смотреться оригинально и к тому же уменьшать кажущуюся высоту помещения, если вы счастливый обладатель квартиры или коттеджа с высокими потолками (для достижения такого же эффекта можно поклеить на потолок и обои).
Примеры цветовых решений в интерьере:
Помимо изменения восприятия пропорций помещения, цвет можно использовать и для его зонирования - когда разные по функциональному предназначению части одного помещения оформляются в разных цветах, тем самым как бы разбивая помещение на составляющие, при этом сохраняя единство и размер общего пространства. Также необходимо помнить, что цвет это не только краска, но и самые разные материалы, которые можно использовать как в их естественном цвете, так и покрасив: это и обои, и дерево, и кирпич. Также значительную роль в восприятие комнаты вносит мебель, а в данном случае - её цвет. Так что даже оформив, например, зону столовой мебелью отличного от другой мебели цвета, вы дополнительно визуально обособите её, не применяя при этом никаких отделочных материалов.
Также на выбор цвета помещения оказывает влияние вопрос практичности. Для начала следует отметить, что все насыщенные цвета очень марки, на них лучше всего видны следы и пыль. Во-вторых чем спокойнее цветовая гамма помещения, тем она универсальней. Например, серый цвет, к которому прилип эпитет "унылый", на самом деле таковым не является - с его использованием можно добиться весьма необычного, эстетичного и при этом практичного оформления, не даром серый цвет так активно используется в солидных мужских костюмах. Совместимость серого с любым другим цветом его очень сильный плюс - цветовые пятна и акценты из аксессуаров и картин помогут придать комнате недостающую живость.
Идеальная цветовая гамма - довольно светлая, но не белая (белый цвет марок и затратен при уборке - об этом особенно стоит помнить, если у вас есть маленькие дети), лучше выбрать основную цветовую панель из 3 цветов, и подбирать отделочные материалы и наполнение квартиры, исходя именно из этой палитры. Это же относится и к выбору отделочных материалов. Наиболее эффектное и эффективное, гибкое решение - чтобы вся квартира была выполнена в едином "потоке", который разбавляется такими элементами, как картины, вазы, покрывала. Это же относится и к геометрии как узоров, так и мебели и самих помещений - чтобы размеры узоров не скакали от комнаты к комнате, а вся квартира была выдержана в скруглённым или наоборот прямоугольных формах.
Если подводить краткий итог вышесказанному, то, как и в случае всего эстетичного, для подбора правильной индивидуальной и комфортной для вас цветовой гаммы надо понимать всю палитру вариантов подбора цвета, что они дают и каковы будут плюсы и минусы такого выбора - и только тогда ваша квартира будет для вас по-настоящему гармоничной и комфортной.
Для эстетичного оформления помещения надо с одной стороны как можно смелее подходить к выбору цвета для помещения, предварительно ознакомившись как с разными примерами цветовых решений, так и начать продумывание цвета с чистого листа, без запретов. Во-вторых подходить к этому вопросу надо максимально спокойно и профессионально - иначе можно переборщить или просто попытаться совместить несовместимое, в любом случае результатом будет разочарование от впустую потраченных времени и денег. Также надо учитывать назначение помещения: гостиные и ванные помещения принято делать в более ярких тонах, спальни в более приглушённых, а детские для маленьких детей - в ярких тонах.
