Оформление рабочего места в квартире
Функциональный интерьер – это один из символов современного мира, поскольку каждому необходимо удобное пространство для вполне конкретных целей. Будь то спальня, кухня или кабинет, все должно соответствовать основному предназначению данного помещения.
Если человек работает на дому или выполняет здесь хотя бы часть дел, то без грамотного интерьера рабочей зоны ему не обойтись. В противном случае его постоянно будет что-то отвлекать, мешаться и вызывать дискомфорт.
Итак, прежде всего, стоит определиться с тем, что предстоит обустроить: отдельную комнату или часть ее. Проще и удобнее конечно первый вариант, но если речь идет о стандартной городской квартире, то, скорее всего, найдется лишь место в одном из помещений, где и будет располагаться рабочий уголок.
Мебель
Самая существенная деталь, необходимая как для программиста, так и для раскройщика тканей, - это система хранения всего нужного для работы. Вариаций шкафов сейчас много, в том числе можно заказать модель по индивидуальным размерам и собственному чертежу. Следует внимательно обдумать, как будут располагаться полки, каково их количество, способ открывания шкафчиков и пр.
Отдельно надо рассмотреть модели шкафов с открытыми и закрытыми полками. Если место достаточно просторное, то последний тип вполне подойдет, но если комната узкая или в ней низкие потолки, то массивная мебель только усугубит визуальное впечатление. В этом случае можно купить светлые полки из дерева или даже металла и расставить по ним яркие коробки-контейнеры, в которых и будут храниться различные вещи.
Цветовая гамма
Выбирая цветовую палитру при отделке стен и потолка, рекомендуется отдавать предпочтение не агрессивным оттенкам, поскольку они утомляют и мешают концентрации. Вовсе не обязательно останавливаться исключительно на классических тонах, можно и разнообразить дизайн яркими насыщенными цветами, просто не надо ими злоупотреблять.
Большое значение имеет наличие окна в этой зоне. С ним можно позволить, в том числе, темные оттенки, но тогда понадобятся дополнительные источники света, например, в виде небольших бра или маленьких лампочек на потолке, расположенных по периметру.
Главное, что нужно учесть при оформлении рабочего места в квартире, – удобство и собственный комфорт. Только так можно полноценно отдаваться работе и не раздражаться по мелочам из-за неизвестно где лежащего документа или пропавшего карандаша. Организованность способствует быстрому и качественному выполнению своих обязанностей.
