Организуем хранение в туалете: что важно знать
Лемана ПРО
Далеко не каждый может похвастаться просторной квартирой, где места хватает и для комфортной жизни, и для удобного хранения всех вещей. Как правило, приходится долго и упорно проектировать пространство, чтобы каждый квадратный сантиметр был задействован и использовался эффективно.
Туалет здесь не исключение: если у вас раздельный санузел, туалет часто представляет собой тесную коробку, где развернуться-то бывает проблемно, а о хранении даже речи не идет. Между тем потребность в этом есть: в туалет неплохо бы поставить бытовую химию для уборки, рулоны туалетной бумаги и прочие мелочи. Мы поговорили с Еленой Макаровой, руководителем направления по развитию СТМ в категории «Сантехника» «Леруа Мерлен», и узнали, как организовать хранение в малогабаритном туалете.
При организации хранения в тесном помещении вам в любом случае придется идти на компромиссы. Все зависит от конкретных размеров и ваших потребностей, поэтому универсального решения не существует. Задача облегчается тем, что у вас изначально не так много вариантов, где можно хранить бытовую химию и другие вещи. Первое, что приходит в голову каждому, — найти место на полу, это самое простое решение. В итоге пакеты кошачьего наполнителя размещаются за унитаз, а рулоны бумаги, ждут своего часа, разбегаются по полу так, что о них то и дело запинаешься. Это неправильный подход — пол стоит использовать для хранения минимально, это самый нужный и при этом самый тесный участок. Оглянитесь по сторонам — вокруг есть четыре стены, их и нужно использовать!
Самое подходящее для этого место — пространство над унитазом: расположенные там системы хранения не помешают проходу, вы не будете биться о них головой. Здесь вариантов несколько. На этапе ремонта можно обустроить нишу с полочками, особенно, если вы сделали выбор в пользу инсталляции и навесного унитаза. Вариант попроще – установить на пол стеллаж, по глубине примерно равный бачку унитаза. Так он не будет занимать слишком много места и мешать, а монтировать его намного проще, чем полки или шкафчики — достаточно собрать и установить.
Вполне может оказаться так, что за унитазом не сплошная стена, а дверца в шахту с инженерными коммуникациями: водопроводные трубы, канализационная труба, вентили для перекрытия воды и счетчики. Перекрывать доступ к ним категорически запрещено. Тогда на помощь приходят полки и шкафчики.
Если вам повезло иметь просторный туалет с раковиной или хотя бы с рукомойником, навесной шкафчик можно повесить над ними.
Закрытые шкафы предпочтительнее, если вы хотите сократить время и частоту уборки. Они собирают меньше пыли, их проще протирать. Если в доме есть маленькие дети, на дверцы шкафа можно установить блокиратор, чтобы они не добрались до бытовой химии. Даже учитывая, что шкафы занимают больше пространства, сегодня есть широкий выбор шкафчиков и узких пеналов самых разных конструкций и размеров, поэтому вы наверняка найдете что-то подходящее.
Если же вам катастрофически не хватает места для шкафа или у вас есть альтернативное место для хранения, замените его отдельными открытыми полками и разместите на них только самое необходимое. Выбирайте полки со скрытым креплением — они и выглядят аккуратнее, отсутствие видимых креплений не создает визуального шума. При выборе материала, из которого изготовлены полки, учитывайте, что дерево необходимо обработать маслом. Или приобретайте качественный МДФ с хорошей и долговечной пленкой, или пойдите по минималистичному гаражно-лофтовому пути и выберите полки из металла. Чтобы уборка была проще, предметы на полках лучше сложить в контейнеры или корзинки: там бытовая химия и прочие мелочи не будут пылиться, а сами контейнеры легко протереть.
Не хотите возиться с множеством креплений под каждую полку, обратите внимание на модульную мебель, например, Смарт от Sensea. Основной принцип модельной мебели –доступные комплексные решения, которые вы можете самостоятельно подобрать, исходя из особенностей помещения и объема хранимых вещей. Для этого предусмотрены разные каркасы. Они варьируются по высоте, ширине и глубине: от самых компактных 20х30х15 см (ШхВхГ) до самых габаритных 60х80х25 см. Их можно комбинировать друг с другом, закрывать дверцами или оставить открытыми. Дверцы при этом могут быть светлыми глянцевыми или зеркальными, чтобы визуально расширять пространство. Или сдержанными серыми, что добавит элегантности даже такому исключительно утилитарному помещению. Самые узкие модули можно использовать даже с шахтой, расположенной за унитазом. Достаточно сделать дверцу шахты на 25 см уже и нарастить стену из гипсокартона. Так вы не перекроете доступ к коммуникациям, но сможете повесить корпус шириной всего 20 см.
Интересной альтернативой полкам могут стать рейлинги — достаточно закрепить их на стене и повесить туда, например, металлические корзинки. Они бывают разных форм и размеров, в одной можно хранить туалетную бумагу, в другой — освежитель воздуха. Любители природной эстетики вполне могут расположить в одной из корзинок небольшое кашпо с растением.
