Современный фартук для кухни из качественного оргстекла
zzstroy
Если вы делаете ремонт на кухне и решили разнообразить его таким современным элементом как фартук из оргстекла, то вам будет полезно знать некоторые нюансы, касающиеся этой оригинальной новинки. В данной статье вы сможете узнать о следующем:
  • Что такое кухонный фартук из оргстекла и для чего он применяется
  • Происхождении и функциях органического стекла
  • Особенных преимуществах фартука именно из указанного материала
  • Сравнении оргстекла с другими популярными материалами для оформления кухонных фартуков
  • Минусах органического стекла в применении с кухонными фартуками
  • Разновидностях кухонных фартуков из оргстекла и оригинальности их использования
Фартук для кухни является важной деталью при оформлении кухонного интерьера. Этот незаменимый элемент создает не только эстетический вид помещения, но и выполняет защитную функцию. Органическое стекло является идеальным материалом для изготовления кухонных фартуков, ведь оно обладает хорошими техническими характеристиками, что позволяет говорить об их надежности и долговечности.
Также с этим материалом легко работать, ведь при высоких температурах он размягчается, хорошо проходя процессы штамповки.
Что являет собой органическое стекло?
Органическое стекло – это твердый материал стекловидного типа, который обладает высокими показателями прозрачности. В составе органического стекла имеются акриловые кислоты. Именно поэтому часто встречаются и другие названия этого современного материала. К примеру, акрил или же акрилат. Производство такого материала достаточно простое. Заключается оно в том, что за основу берутся два слоя стекла, между которыми заливается слой полимерного вещества. Для прочности в эту жидкость добавляется специальные вещества, способствующие затвердению. После этого материал дополнительно обрабатывается.
Если есть необходимость добавить цвет, то в состав жидкости вливаются специальные красители. При этом качество изображения не будет меняться никаким образом. При работе с таким материалом возможно создать любую палитру. Для чистого молочного фона, к примеру, обычно используется окись цинка. А разнообразие современных красителей позволяет воплощать любые дизайнерские идеи.
Почему стоит выбрать фартук для кухни из оргстекла?
  • Во-первых, такой материал безопасный, прочный и долговечный
  • Органическое стекло отличается простотой монтажа
  • Доступна полноцветная фотопечать любых желаемых принтов
  • Материал хорошо поддается обработке, с ним легко работать, поэтому есть возможность создания панели любой формы
  • Стойкость к перепадам температур и механическим воздействиям
  • Обработка панели может происходить даже после окончательного монтажа
Стеновая панель для кухни, созданная по новейшим технологиям с использованием органического стекла, обладает множеством полезных свойств. Одно из самых важных – это высокая теплостойкость. Именно поэтому органическое стекло используется при производстве осветительных приборов.
Среди других преимуществ этого материала по сравнению с другими популярными образцами также можно выделить хорошие показатели звукоизоляции. Благодаря этому органическое стекло может использоваться при производстве дверей и оконных рам.
Если сравнивать органическое стекло с мелкодисперсными фракциями (МДФ), то сразу проявляться преимущества оргстекла в виде лучших технических характеристик, безопасности от возгорания. Оргстекло лучше поддается чистке и сохраняет отменный вид на протяжении долгого времени.
Выбирая кухонные фартуки из органического стекла, вы можете обезопасить себя от возможных травм в случае, если материал разбивается. С органическим стеклом такого просто-напросто не может произойти. Если, к примеру, силикатное стекло можно разбить, то органическое не рассыпется даже при сильном механическом воздействии. Максимум, какой может произойти – это появления трещин на оргстекле.
Кроме этого, важно отметить еще один заметный нюанс, который касается бюджета. Органическое стекло обойдется вам гораздо дешевле, нежели обычное. При этом внешний вид конечной работы немало вас порадует.
Следует также отметить, что орстекло показывает себя как более конструкционно прочный материал по сравнению с пластиком. При неровностях стен в доме, фартук для кухни из пластика будет повторять ее изгибы, что сделает внешний вид менее привлекательным. Используя оргстекло, вам не придется сталкиваться с подобными проблемами.
Этот материал также широко используется в сфере сантехники. Ведь он очень хорошо поддается чистке, кроме этого, на нем не будут оставаться отпечатки.
И, конечно же, органическое стекло обладает отменными эстетическими характеристиками. Поэтому, если вы хотите выбрать оригинальный и современный фартук для кухни из оргстекла, то на рынке представлено множество интересных дизайнерских вариантов, которые сделают вашу кухню не просто оригинальной, а и уникальной в своем роде, что подчеркнет ваш отличный вкус.
Минусы кухонных фартуков из оргстекла
Для того, чтобы ваш выбор был как можно больше обдуманным, мы также расскажем вам о минусах данного материала. Во-первых, его нельзя мыть губками высокой жесткости с использованием абразивов. Во-вторых, при воздействии высоких температур этот материал может деформироваться или тускнеть. По этому за кухонной плитой необходимо использовать специальную защиту
Огромное пространство для воплощения самых смелых дизайнерских идей.
Благодаря тому, что органическое стекло очень хорошо поддается закрашиванию, его широко используют в сфере прикладного искусства. С его помощью можно создавать не только глубокие цвета, но и переливы, и так называемые обманы зрения.
При этому закрашивание не требует особых усилий. Обычно это делается путем рифления. Можно создавать не только вельветовые эффекты изображения, но и добавлять капли или перламутр.
Особое преимущество органического стекла в том, что его зачастую используют в качестве внутренней подсветки. Таким образом эффект будет только усиливаться, выступая уникальной дизайнерской идеей.
Заключение
Подводя итоги можно сказать что фартук для кухни из оргстекла это отличный выбор, который даёт больше возможностей для вашей фантазии в сравнении с другими недорогими материалами и также отличается более дешёвой стоимостью в сравнении с фартуками из стекла. Что делает данный материал отличным в соотношении цена и качество.
LimPoPo
Фартук из оргстекла? На кухню? К плите? Чушь
