Стеклянная мебель в интерьере
Одной из особенностей стекла является его самодостаточность. В связи с этим при изготовлении конструкций на его основе с применением современных технологий можно не использовать крепежные элементы. Соединить друг с другом стеклянные элементы определённого предмета интерьера позволяет особый полимерный клей. Наряду с этим повышенный интерес проявляется и к технологии приваривания полотен с применением ультрафиолетового излучения. Использование этого метода для изготовления столиков и стеллажей позволяет приобрести последним иррациональный и неземной облик.
Изделия из стекла идеально подойдут для малогабаритных квартир
Чаще всего на подобных предметах обстановки останавливают выбор собственники квартир, не отличающихся простором. Дело в том, что использование мебели из стекла в малогабаритных квартирах избавляет от эффекта громоздкости и способствует зрительному расширению пространства. В дополнение к этому для мебели из стекла характерны великолепные светопропускающие свойства и свойство отражать вещи, которые лежат на ней. В связи с этим данные предметы интерьера выступают оптимальным вариантом для демонстрации коллекции статуэток и книг.
Прозрачная мебель для кабинета
Использование прозрачной мебели в рабочих кабинетах позволяет решить наряду с эстетическими и утилитарные задачи. Так, ящики из стекла могут быть использованы для размещения разного рода аксессуаров, которые всегда останутся на виду. Это относится и к стеклянным шкафчикам в ванной. Все, даже мельчайшие принадлежности всегда будут у вас под рукой, что делает данную мебель весьма удобной и практичной. Однако следует иметь в виду, что мебель из стекла является достаточно привередливой. Неаккуратных владельцев, которые допускают захламленность и грязь, они вознаграждают сполна. В связи с этим, если вы проводите даже периодически домашнюю уборку, то это мебель станет для вас оптимальным вариантом.
Увы, однако на российском рынке нечасто можно встретить полностью стеклянную мебель. Куда более распространены предметы обстановки, где используются сочетания материалов. И это вполне логично, так как стеклу свойственна способность гармонировать с любыми материалами, с применением которых изготавливают мебель.
К примеру, прозрачная столешница из стекла прекрасно дополнит плетеную либо кованую основу, а вдобавок к этому деревянные ножки, предусматривающие резьбу либо выгнутую форму. В отдельных мебельных коллекциях от итальянских мастеров стекло удачно сочетается с полированным алюминием, кожей, а также позолоченной бронзой. Также здесь можно встретить и разного рода литые металлические фигурки животных.
Небольшие тонкости при выборе стеклянной мебели
В завершение же хотелось бы дать ряд рекомендаций тем, кто принял решение остановить выбор именно на стеклянной мебели. В процессе выбора стола либо стеллажа следует внимательно осмотреть поверхность и кромки стекла: они не должны иметь царапин либо сколов. Также недопустимо, чтобы в толще стеклянного полотна присутствовали пузырьки воздуха либо твердые вещества. Дело в том, что это явная подсказка о том, что срок службы подобного стекла будет непродолжительным. Наряду с этим следует проверить, чтобы каждый стеклянный элемент предмет был прочно зафиксирован. Там же, где они скреплены между собой либо с металлом, должен быть размещён уплотнитель на резиновой либо пластиковой основе.
