Выбираем кровать, стеллажи и шкафы для маленькой спальни
Планируя интерьер миниатюрной спальни площадью 8-10 кв.м., важно соблюсти баланс между рациональным использованием пространства и созданием комфортной атмосферы для комфортного отдыха. Рассмотрим несколько вариантов решения этой задачи.
Воздушный минимализм.
Если в квартире есть просторная кладовая, вместительные шкафы-купе в прихожей, благоустроенный балкон или лоджия, можно решить проблему дефицита пространства в спальне радикально, оставив в ней лишь кровать. Дополнить аскетичную обстановку можно прикроватными тумбочками, телевизором на настенном кронштейне и парой кресел-подушек, а остальные вещи перенести в пустующее помещение.
Невидимая мебель.
Если без стеллажей и шкафов все-таки не обойтись, окрасьте конструкции — а заодно и кровать — в цвет стен, это позволит им «раствориться» в пространстве. В этих же целях можно использовать и зеркальные поверхности, визуально удваивающие пространство спальни.
Пятый угол.
Чаще всего даже в самой маленькой спальне приходится хранить зимнюю одежду, постельное белье и другие объемные вещи. Лучше всего с этой задачей справится шкаф-купе, а заказав угловую модель, можно не только получить дополнительное драгоценное пространство на полках, но и эффективно использовать «необитаемые» углы. При этом лучше всего выбирать модели высотой до потолка — они визуально делают комнату выше; а для того, чтобы легко и безопасно заглядывать на антресоли, отлично подойдет небольшая «библиотечная» лесенка, трансформирующаяся в стул.
Снизу вверх.
Ощущение высоких потолков и просторной комнаты еще больше подчеркнут низкие кровати — например, футоны или просто модели на невысоких ножках. Впрочем, ложе можно разместить на подиуме, оборудованном отсеками для хранения вещей — это решение тоже будет выглядеть очень стильно и гармонично.
Стол по вертикали.
Если спальня используется еще и как гостиная или кабинет, стоит подумать о складывающейся мебели. Например, кровать может превращаться в диван или кресло, убираться в шкаф, а компьютерные столы — крепиться к стене и при необходимости переходить из рабочего положения в вертикальное.
Нюансы фурнитуры.
Выбирая мебель для спальни, помните, что мелкие детали отделки, резные элементы и многочисленные ручки могут превратиться в доминирующую деталь интерьера, «съедая» слишком много пространства, поэтому лучше воздержаться от чересчур пышного декора.
http://www.toris.ru/
Тема на форуме мастеров - кровать своими руками
olgazbr
Спасибо автору за статью. Интересные факты ) А вот задумалась над вот такими шкафами как на фото. Вроде бы очень функционально и необычно. Вот теперь думаю как это все осуществить. Автор советует в угол ставить шкаф... Но у меня нет такого угла, куда бы шкаф влез... Так что только так )) Может еще кому такая идейка придется по душе.
