Выбираем шторы для зала
Окна в любой квартире традиционно имеют оформление шторами. Благодаря им можно преобразить практически любое жилище, внеся в его интерьер завершающий штрих. Однако в подборе штор в каждое помещение есть свои нюансы. Например, выбирая шторы для зала, во внимание нужно принимать преобладающую в этой комнате общую стилистику, а кроме того, цвета, использованные при её оформлении. А наряду с этим и освещение. Учитывать следует то, какую площадь имеет эта комната, какой высоты в ней потолок. В том случае если в плане своей площади эта комната невелика, то выбирать пышные модели не рекомендуется. А если в вашей квартире имеется просторный зал, то в этом случае подобранные в неё короткие портьеры небольшой толщины будут выглядеть довольно простовато.
Как увеличить зал за счет штор?
Если посредством штор вы хотите визуально увеличить зал, то в этом случае материю в соответствии с тоном стен этого помещения необходимо подбирать цвет материи для штор. Однотонные модели в зале будут смотреться замечательно. Подойдут и шторы, имеющие мелкий и неяркий рисунок. Если достаточно большой является зальная площадь в плане своей площади, то в этом случае в данном помещении шторы с крупным рисунком будут смотреться вполне уместно. Для уравновешивания пропорций в комнате можно использовать шторы с вертикальными полосами. Шторы с контрастными полосками необходимо использовать, если вы хотите сделать пространство в этой комнате значительно больше. Стоит использовать шторы из набивных тканей. В данном случае они подойдут прекрасно.
Шторы в голубых тонах
Шторы в голубых, синих цветах стоит выбирать тем, кто хочет создать в зале ощущение прохлады. Если же хочется в помещение атмосферу тепла, то в этом случае стоит использовать терракотовые, желтые оттенки. Можно сделать выбор в пользу красных цветов. Но выбирая такие шторы, следует знать, что со временем они могут приесться. От использования штор в такой цветовой гамме лучше всего отказаться.
На цвет мебели в помещении лучше всего ориентироваться при выборе палитры занавесей. С интерьером комнаты в этом случае они будут сочетаться идеально, а также преобладающей в помещении стилистикой. Если говорить о материале, то идеально подходят для гостиной шторы из таких материалов, как парча, шелк и бархат.
Шторы с ламбрекенами
Если вы хотите создать в зале торжественную атмосферу, тогда делать выбор стоит в пользу штор с ламбрекенами. Изысканным ваш зал станет, если при оформлении окон в нем будут использоваться шторы с драпировкой. Заметим, что этот элемент интерьера должен быть не только красивым, но еще и достаточно функциональным.
Если выбрать дизайнерские модели, то возникнут определенные трудности при уходе за ними. Но нужно отметить, что благодаря им жилище приобретает довольно оригинальный вид. Поэтому не стоит отказываться от них. Ведь даже не снимая с оконного проема, вы можете производить их чистку.
Марина Цветкова
Спасибо за статью! теперь точно знаю, куплю шторы в голубых тонах! у меня такой же диван в зале - подойдут!
