Быстровозводимые модульные здания
Мобильные модульные здания являются быстровозводимыми сборными конструкциями. Блок-контейнер служит базовым модулем для возведения всех видов зданий. Блок-контейнеры устанавливаются, в зависимости от проекта, в горизонтальной плоскости в два или более ряда, в высоту до трех этажей.
Мобильные модульные здания являются быстровозводимыми сборными конструкциями. Блок-контейнер служит базовым модулем для возведения всех видов зданий. Блок-контейнеры устанавливаются, в зависимости от проекта, в горизонтальной плоскости в два или более ряда, в высоту до трех этажей. Модульные здания могут монтироваться под единую двухскатную кровлю. Блок контейнера ставятся один к другому, стягиваются монтажными креплениями и герметизируются специальными герметиками или монтажной пеной. Помещения в модульном здании могут использоваться под офисы, санитарные помещения, комнаты отдыха, магазины, штабы строительства, столовые, гостиницы и т.д. Быстрота монтажа и демонтажа, удобство при транспортировке главные преимущества модульных зданий. Сантехническое, электрооборудование устанавливается в заводских условиях. Мобильные здания предназначены для эксплуатации при темпереатуре воздуха ±35 C. Также выпускаются блок-контейнеры с улучшенным утеплением для эксплуатации в северных регионах при темперетуре до ±45 C.
Модульные здания устанавливают на мелкозаглубленный фундамент или ровную площадку. Стыковка блок-контейнеров между собой при монтаже здания осуществляется с помощью резьбовых соединений, материалы для заделки стыков поставляются в комплекте. Здание частично собирают в процессе производства, поэтому его монтаж достаточно несложен и может производиться силами заказчика.
Быстровозводимые модульные здания имеют единый транспортный габарит (6000*2450*2500h мм), небольшой вес (~ 2700 кг.) и возможность соединения в модульные здания - основные отличительные черты данных зданий.
Производятся быстровозводимые модульные здания по проектам Заказчик, . Вы предоставляете желаемый проект, либо эскиз (план-схему) модульного здания, текстовое описание необходимых требований: по количеству человек, назначению объекта и виду желаемой отделки. Мы произведем расчет стоимости модульного здания или одиночного блок-контейнера, его монтажа и доставки до места.
Некоторые типы быстровозводимых зданий в зависимости от назначения:
  • Cтроительные модульные городки;
  • Административные быстровозводимые здания;
  • Модульные столовые и общежития;
  • Торговые павильоны;
  • Посты охраны, КПП;
При желании Клиента, модульные здания оснащаются различной сантехникой, душем, и даже кондиционерами. Возможно исполнение душевых и санузлов в виде отдельных блок-контейнеров. Обычно, в типовом контейнере устанавливают около 7 душевых и санитарных кабинок, плюс раковины и водогрейное оборудование для мест, удаленных от коммуникаций.
Погрузка и выгрузка производится с помощю автокрана. Быстровозводимые модульные здания доставляются различным транспортом, в том числе автомобильным, по делезной дороге.
Модульные здания и внутренняя отделка.
Функциональная резолюция рядовой металлической бытовки (или т. н. блок-контейнера) выполняет функцию соединения двух и более бытовок с интегрированной плоской крышей в одно-, двух- или трехэтажные модульные здания. Отдельные блок-контейнеры соединяются между собой болтами или сваркой, затем шов пропенивается монтажной пеной, производится гидроизоляция стыков.
Офисы, магазины, кухни-столовые, мастерские и служебные помещения, общежития, представляют собой некоторые из типовых объектов, выполненных в виде модульных зданий из одного и более блок-контейнеров. Так же дополняются всевозможными навесами, различными фасадными и обрамлениями, вторичной крышей, и разными другими индивидуальными элементами архитектуры. Устройство модульного здания разрешает выполнять легкий многократный демонтаж с последующим монтажом, без замены конструктивных элементов.
Нынешние материалы для отделки, которые применяются для отделки внутренней части модульных зданий (такие как ДВПО, панели МДФ, вагонка ПВХ,фанера,двп), полностью безопасны, долговечны и соответствуют наивысоким эстетическим требованиям.
Электрическое оборудование блок-контейнера отвечает требованиям электрической и пожарной безопасности. Электропроводка сделана в виде кабель-канала. Присоединение модульных зданий к внешним электросетям производится с помощю установленного кабельного ввода. Так же возможно подключение к наружным сетям. Вентиляциионная система оставляется естественной. При желании устанавливается принудительная вентиляция.
Стоимость изготовления быстровозводимого модульного здания расчитывается исходя из стоимости одного квадратного метра желаемого здания, вариантов отделки и наличия различного оборудования, мебели и сантехники.
www.metall-spb.ru
