Фильтры для воды в квартиру: какие лучше
Часто, умываясь водой из-под крана, мы чувствуем на коже сухость, а в чайнике, после ее кипячения, видим осадок. Это связано с тем, что жидкость, которая поступает в квартиры по водопроводу, требует дополнительной очистки. Для этого покупают фильтры.
В этой статье вместе со специалистами интернет-магазина сантехники «СантехМолл» разбираемся, на что обращать внимание при выборе фильтра для квартиры.
C чего начать
До приобретения рекомендуется отправить пробу воды на лабораторный анализ. Он покажет жесткость, содержание вредных микроорганизмов, примесей. В зависимости от результатов анализа подбирается фильтр.
Типы фильтров
По конструкции и степени очистки их делят на три группы:
• Простейшие для базовой очистки — насадки, кувшины. Вы заливаете в кувшин воду, она проходит через угольный картридж и очищается. Такие модели недорогие, их может использовать даже ребенок. Они не требуют монтажа, занимают минимум места.
Фильтр-кувшин Барьер Гранд Нео нефрит B012P00 (4601032204037)
Минус таких систем — отсутствие универсальных устройств. Фильтр может убрать хлор или другие примеси, но глубокую очистку от всех загрязнений и микробов он не обеспечит. Если пробы оказались неплохими, то целесообразно купить кувшин с фильтром того типа, который подойдет (от глины, железа, песка, солей). Альтернатива кувшину — насадка на кран. Насадки лучше кувшинов очищают жидкость. При этом они также недорогие, легко устанавливаются.
• Средней степени очистки — проточные, подключаются к водопроводу. Их эксплуатация простая, комфортная. Менять картридж нужно примерно раз в шесть месяцев.
Проточный фильтр под мойку Аквафор Кристалл А
Тип картриджа подбирают с учетом проб водопроводной жидкости. Из минусов — относительно трудоемкая замена фильтрующих элементов. Из плюсов — более тщательная очистка.
• Высокой степени очистки — устройства, работающие по принципу обратного осмоса. Такая технология позволяет фильтровать частицы размером 0,001–0,0001 мкм. Вы сможете убрать соли жесткости, сульфаты, нитраты, даже вирусы, что не по силам устройствам других типов.
Система обратного осмоса Барьер Эксперт WaterFort Осмо H261P00 (4601032993955)
Плюсы обратного осмоса (кроме глубокой очистки): возможность подключения насоса и накопительного бака, что удобно при большом разборе питьевой воды, возможность использования с жидкостью любого качества/типа/степени загрязнения. Есть у таких устройств и минусы: они достаточно габаритные, монтаж может потребовать помощи специалистов, для замены комплекта фильтрующих ступеней систему приходится разбирать. Фильтры поглощают больше жидкости, чем возвращают. Будьте готовы к тому, что с таким устройством потребление вырастет.
Что нужно знать
Кроме типа устройства нужно учесть другие моменты. Прежде всего, цель, с которой вы приобретает фильтр: для получения питьевой воды пищи или для бытовых нужд (душ, стирка).
Другие важные параметры:
• Тип очистки — предварительная, финишная, кондиционирование или смягчение.
• Размер фильтрующих ячеек — чем меньше отверстия, тем больше посторонних частиц задержит устройство. Например, в модельном ряду «Аквафор» есть сменные картриджи с ячейками 0,8 мкм. Они подходят для очистки мягкой воды от тяжелых металлов и органических веществ. Более крупные ячейки, как в системе обратного осмоса «Барьер Профи Осмо» 100 М H152P01 (5 мкм, 1 мкм) фильтруют ржавчину, песок, нефтепродукты, накипь, свинец. Такой фильтр подходит при высоком показателе жесткости.
• Состав картриджа. Чаще всего в фильтрующих системах используют активированный (кокосовый) уголь. Он очищает от хлора и его соединений, дает прозрачность, приятный вкус и аромат; менять угольный фильтр нужно каждые 3–6 месяцев. В более сложных системах используется несколько ступеней очистки с разными типами картриджей. Могут применяться фильтры из аквалена — углеродного волокна с более выраженным, чем у активированного угля, сорбционным действием. Он поглощает газы, пары и твердые вещества, фильтрует тяжелые металлы, подавляет рост бактерий. Также используется ионообменное волокно — картридж изменяет состав воды, замещая вредные ионы кальция и магния безвредными ионами натрия, смягчает ее. Для обеззараживания устанавливается ступень с серебром, которое оказывают бактерицидное действие, уничтожая микробы и болезнетворные бактерии.
• Дополнительные функции. Производители оснащают фильтры разными опциями для удобства использования. Например, может быть предусмотрен индикатор рабочего ресурса. Вам не нужно помнить, когда вы поставили фильтрующий элемент, устройство само подскажет, что пришло время заменить его.
Производители фильтров
Чтобы устройство работало долго и обеспечивало очистку заявленного уровня, выбирайте модели известных производителей. В числе брендов с хорошей репутацией и множеством положительных отзывов: «Аквафор» и «Барьер». Фильтры и расходные материалы к ним вы всегда найдете в гипермаркете сантехники «СантехМолл».
