С кровли прямо в канализацию
От атмосферных осадков страдают все части здания — фундамент, фасад, кровля. Поэтому очень важно, чтобы водосточная система была качественной и правильно смонтированной. Дополнительными факторами защиты строения от влаги является сама конструкция — широкие свесы крыши и отмостка, гидроизоляция и обработка материалов, подверженных гниению, специальными составами.
Все это легко выполняется, если о водоотводе позаботились еще на этапе проектирования — конструкция здания оптимальна, на участке предусмотрена дождевая канализация, в смету заложена качественная водосточная система. Но многие владельцы частного жилья обитают в домах, построенных еще в прошлом веке, на которых красуется примитивный водосток из оцинкованного листа.
То, что устраивало наших бабушек и дедушек из-за отсутствия альтернативы, давно пора заменить. Тем более что сегодня существуют функциональные, надежные и недорогие водосточные системы. Наиболее популярны водостоки из поливинилхлорида (ПВХ). При весьма демократичной цене они обладают рядом важных преимуществ — устойчивы к механическим, химическим и атмосферным воздействиям, не подвержены коррозии и остаточным деформациям, прочны, герметичны и просты в монтаже.
С устройством водостока из ПВХ вполне можно справиться самостоятельно. Перед покупкой системы должна быть точно вымерена кровля и высота здания. Это необходимо для того, чтобы продавец рассчитал набор и количество необходимых элементов. Специалисты советуют продукцию таких производителей: Rainway, Hunter, Profil, Siba, Plastmo. Перед началом работ стоит ознакомиться с инструкцией по монтажу.
Водосточные системы из ПВХ можно монтировать на специальный клей, но лучше — с помощью резиновых уплотнителей на основе EPDM-каучуков, устойчивых к перепадам температур и воздействию озона. Такое соединение будет прочным и долговечным. Для выполнения работы потребуются: пила с мелкими зубьями, шнур, рулетка, набор отверток или аккумуляторная отвертка, молоток.
На участке, где в дождливую погоду застаивается вода, может быть смонтирована несложная дождевая канализация — хотя бы для того, чтобы отвести воду от дома. Для этого нужно установить небольшой септик или емкость для сбора дождевой воды, которая затем используется для полива. Выводить воду из водостока в основной септик нецелесообразно.
www.d-k-d.ru
