Арсений Игнатенко
Многие, кто затеял глобальный ремонт в своей квартире, решаются на замену старых чугунных радиаторов на современные красивые радиаторы. Такая же участь постигла и меня. Так как живу в квартирном доме, отопление центральное, то для надежности решил брать биметаллические радиаторы. После долгого штудирования интернета выбор пал на поддержание отечественного производителя – волгоградский Halsen. После установки радиаторов и конца ремонта встал вопрос – а как за ними ухаживать и требуют ли они вообще какого-либо обслуживания в течение своего срока службы? В этой статье я расскажу, какой нужен уход новеньким радиаторам.
Большой плюс современных радиаторов - их не нужно красить, как чугунные, и не нужно на них вешать различные декоративные решётки. Во-первых, радиаторы Halsen сами по себе с хорошим дизайном, а во-вторых, это ухудшит важный параметр радиаторов отопления – теплоотдачу. Так же, не рекомендую ставить впереди радиаторов мебель.
При установке радиаторов позаботьтесь о том, чтобы на них стояли автоматические воздухоотводчики для удаления воздуха, который может скопиться в результате электрохимических процессов.
В период между отопительными сезонами рекомендуется отключить радиатор от системы отопления. Поскольку отопительная система должна быть заполнена теплоносителем в течение всего периода эксплуатации, требуется проводить отключение в следующей последовательности: сначала отключить клапан обратной подводки, затем клапан подающей подводки, после чего открыть клапан выпуска воздуха. Тогда теплоноситель будет постоянно находиться в радиаторе, а избыточное давление, которое может возникнуть в результате теплового расширения будет "стравлено" через воздухоотводчик.
Следует периодически удалять воздух из радиатора через клапан для выпуска воздуха. При этом категорически запрещается освещать воздухоотводчики спичками, открытым огнем или курить в непосредственной близости от них. Не закрашивайте воздухоспускное отверстие.
Ещё рекомендую во избежание загрязнения как для радиатора, так и регулирующего и воздушного клапанов, устанавливать фильтры на подающие стояки.
Конечно, радиатор может загрязниться и внешне – пыль, что-то на него пролили, дети разрисовали и т.п. Поэтому в процессе эксплуатации следует производить наружную очистку радиаторов, не допуская использования абразивных материалов и растворителей. Очищайте радиаторы слегка увлажненной мягкой тканью (не мокрой), смоченной горячей мыльной водой.
Как видно, обслуживать современные радиаторы не сложно и при должном уходе они прослужат заявленный производителем срок.
