У Вас появилась трещина или скол на акриловой ванне. Что делать?
Есть три варианта:
  • Выкинуть ванну и поставить новую.
  • Обратиться к специалистам и заказать услугу по ремонту акриловой ванны.
  • Устранить самому (для женщин попросить мужа или соседа).
Первый вариант: Если ванна уже старая, не дорогая, и за годы службы порядочно потрепалась – лучше ее заменить. Но предварительно рассчитать во что обойдется ее демонтаж, новая ванна и все ремонты, связанные с ее переустановкой.
Второй вариант: Чтобы не забивать голову лишними проблемами и есть к кому обратиться по поводу ремонта акриловых ванн, есть деньги – надо вызвать специалистов.
Оптимальный вариант – зарекомендовавшая себя в хорошем смысле организация или специалист, которого посоветуют знакомые. Но у того, кто будет заниматься ремонтом акриловой ванны сразу уточните два вопроса: выполняют ли они подбор цвета и какой материал они применяют для устранения дефектов на акриловых поверхностях.
Дело в том, что даже если у Вас белая ванна, это не значит, что после ремонта она станет прежнего вида. Белого цвета – больше всего оттенков, и после замазки ваших трещин и сколов, возможно появление вида пятна, которое ничем уже не смоется. Лучше всего использовать ремкомплект для устранения трещин и сколов от производителя Вашей ванны. Для этого в первую очередь обратитесь к продавцу, где Вы приобретали ванну, возможно он чем-то поможет – но это не факт, потому что далеко не все производители акриловых ванн выпускают ремкомплекты для реставрации своих ванн. Но выход с положения можно найти и даже когда у Вас после ремонта ванны осталось пятно. Но об этом позже.
Какой материал использовать для ремонта ванны – очень важно. В ванной очень переменчивая среда, потомучто вы наливаете то горячую, то холодную воду, а поверхнстный слой то сжимается, то расширяется, хотя глазом это не заметно. Для примера рельса на железнодорожных путях удлиняется и сужается зимой и летом до 20 мм., откуда и характерный стук колес поезда между рельсами. (из физики) так ведут себя все материалы, только расширение и сужение происходит в разной степени для каждого материала. Плюс к этому химическая среда в ванной как от средств личной гигиены, так и моющие средства для мытья самой ванны делают свое дело…. Все это не должно повлиять на отремонтированную часть поверхности вашей ванны. Для этого ремонтируемый материал должен быть максимально приближен к свойствам материала вашей ванны, должен обладать высокой адгезией к поверхности ванны и подвергаться соответствующей полировке, чтобы поверхность ванны была одинаково блестящей и приятной на ощупь.
Но материал поверхности вашей ванны может быть принципиально разных свойств в зависимости от способа изготовления Вашей ванны.
Существует абсолютно два разных способа изготовления акриловых ванн: вакуумное формование листового акрила и литье (напыление) поверхностного слоя гелькоутом.
Самый распространенный способ – это вакуумное формование. Ванны, сделанные этим способом поставляются для продажи в защитной пленке, она остается после формования.
Для ремонта таких ванн требуется двухкомпонентный «жидкий акрил» на основе полиметилметакрилата (ПММА)
Ванны, сделанные методом литья или напыления имеют очень тоненький поверхностный слой ( до 1 мм) по всей площади ванны, на них не бывает защитной пленки. Для реставрации этих ванн требуется применение гелькоута, который изготовлен на основе полиэфирных смол. Предприятия, изготавливающие ванны таким методом чаще всего предоставляют ремкомплекты для ремонта своих ванн, и такие ванны наиболее проще поддаются реставрации.
Для того, чтобы определить каким методом сделана ваша ванна, посмотрите на разрез борта акриловой ванны. Если толщина поверхностного слоя около 1 мм или меньше (т.е. очень тоненькая), а остальное все – стеклопластик, то скорей всего – это гелькоут. Если же вы вспомните, что ванна у Вас была при продаже в защитной пленке, и толщина поверхностного слоя 2…5 мм, почти как толщина стеклопластика – то это формованный акриловый лист.
Настоящий жидкий акрил на основе полиметилметакрилата для реставрации ванн стоит довольно таки дорого. В Европе (откуда пошли акриловые ванны) маленькая одноразовая баночка двухкомпонентной замазки стоит 30…40 евро. Там их можно купить еще и с подбором цвета для вашей ванны, но для этого надо знать европейский номер цвета вашей ванны или название модели, производителя и года выпуска европейской акриловой ванны если она у Вас таковой является.
Могу посоветовать двухкомпонентный жидкий акрил белорусской компании ООО «Полисан» - Ремкомплект для акриловых изделий BYsan 3000. Они его даже высылают по почте. Цена – около 16 USD.
На постсоветском пространстве в России, Беларуси, Украине, Казахстане и др. мастера очень редко используют настоящий жидкий акрил. Чаще всего это белый гелькоут (для литьевых ванн) или белая полиэфирная смола. Иногда используют жидкий акрил для реставрации чугунных ванн, который застывает очень долго. Все эти материалы на основе полиэфирных или полиуретановых смол. Как правило у них идет смола, в которую добавляется отвердитель-жидкость 2 %. (два процента).
Настоящий двухкомпонентный жидкий акрил – это жидкость метакрилат метила и порошок на основе полиметилметакрилата. В отличии от других материалов жидкий акрил в отвержденном состоянии абсолютно безвреден, как и материал акриловой ванны ( тот же полиметилметакрилат), не содержит стирола и других вредных веществ. Акрил (полиметилметакрилат) – самый безвредный из существующих полимеров (пластмасс), почему и применяется в сантехнике для изготовления акриловых ванн, акриловых вкладышей, душевых поддонов, душевых панелей, гидромассажных кабин и ванн. Все эти изделия можно отремонтировать жидким акрилом.
Ремонт акриловой ванны своими руками.
На самом деле, если у вас есть материал для ремонта акриловой ванны – то осуществить ремонт довольно таки просто. Это то же самое, что и зашпаклевать вмятину на автомобиле. Даже полировка отремонтированной поверхности выполняется как и полировка автомобиля после покраски.
Ремкомплект BYsan 3000 – двухкомпонентный жидкий акрил для реставрации сколов, трещин, акриловых поверхностей.
Состав ремкомплекта:
  • Жидкость – 10 мл.
  • Порошок – 20 г.
  • Наждачная бумага 600 – 1 шт.
  • Полировочная бумага 1500 – 1шт.
  • Полировочная бумага 2500 – 1 шт.
Характеристики:
  • безвреден для человека
  • не содержит стирола и других вредных веществ.
  • в отвержденном состоянии имеет ту же структуру, химические и физические свойства, что и акрил ремонтируемых поверхностей.
  • имеет высокую адгезию к поверхности акриловых изделий.
  • устойчив к ультрафиолетовому излучению
  • высокая стойкость к истиранию
  • полируемость такая же, как и у акриловых ванн.
  • полимеризация происходит через 20 минут.
Инструкция по применению:
  • Расширить и углубить трещину наждачкой, шабером или ножом в глубину 1…2 мм и в ширину около 2…8 мм по всей длине так, чтобы получилась канавочка.
  • Обезжирить обработанную поверхность.
  • Добавить жидкость в порошок и тщательно перемешивать в течении 20…40 секунд.
  • Дать отстояться смеси в течении 3…4 минут. Она станет тягучая, как смола.
  • Нанести полученную массу на реставрируемую часть так, чтобы впадина сравнялась с плоскостью поверхности ремонтируемого изделия или была чуть выше (что в дальнейшем можно будет удалить наждачкой).
  • Полимеризация акрила происходит через 20 минут.
  • После полного отверждения можно приступать к выравниванию и полировке.
  • В комплекте ремкомплекта идут наждачки трех типов разных по шероховатости.
  • Для снятия бугров и неровностей используйте наждачную бумагу 600. Выравнивайте нанесенный слой до плоскостности с имеющейся поверхностью.
  • Полировочная бумага 1500 предназначена для сглаживания царапин, оставшихся после наждачной бумаги 600.
  • Полировка. Полировочная бумага 2500 имеет самую минимальную шероховатость и на ощупь рабочая поверхность кажется обычной плотной бумагой. Полировку этой бумагой рекомендуется производить вместе с водой. После полировки бумагой 2500 на ощупь реставрируемая поверхность будет той же шероховатости, что и вся остальная поверхность изделия.
  • Для достижения идеального блеска можно воспользоваться полировочной пастой, используемой для полировки автомобилей. Но лучше это делать уже на всей поверхности изделия, чтобы получился равномерный блеск всего изделия.
Советы:
Внимательно посмотрите на ремонтируемую часть акриловой ванны или душевого поддона. В некоторых случаях происходит отслаивание акрилового слоя от стеклопластика и трещина является серединой между двумя «играющими» частями, а под трещиной образуется пространство. В некоторых случаях отслаивание акрилового слоя от стеклопластика и является причиной образования трещины. В данном случае жидкий акрил прослужит не долго, т.к. при перепадах температур и механических нагрузках трещина может появиться снова.
Как производить ремонт в таком случае:
Первым этапов Вам потребуется приклеить отслоившийся акриловый слой к стеклопластику. Для этого углубите канавку или просверлите маленькое отверстие в акриловом слое так, чтобы можно было залить клей между реставрируемым слоем акриловой поверхности и стеклопластиком. Если площадь отслаивания небольшая, можно применить и жидкий акрил из ремкомплекта. Если площадь отслаивания значительная, то для склеивания можно использовать Ремкомплект 3100 для стеклопластика.
минчанка
Здравствуйте. У меня такая проблема. Сантехник сверлил отверстие в плитке над акриловой ванной. Раскаленный кончик сверла отломался и попал в ванную, оставив несколько ребристых вмятин. И от одной вмятины идет тонкая полоска, похожая на царапину. У страха глаза велики - решила, что это трещинка. Подскажите, что с этим можно сделать? Можно ли подкорректировать это жидким акрилом?
