Самостоятельная установка унитаза
Установка унитаза это одна из самых простых процедур в сантехнике и не представляет особой сложности при выполнении этой работы самостоятельно.
Если вы решили заняться его установкой своими руками, то при выборе нового унитаза, обратите внимание, что он должен соответствовать по типу слива, старому унитазу, то есть такой, который, без лишней подгонки подойдет к существующему сливу.
Выбирая унитаз, обращайте внимание на его эргономику, конструкцию, комплектацию (весь необходимый крепеж, втулки и прокладки должны идти в комплекте с изделием) прикиньте на глаз, весь рабочий процесс установки его в вашем туалете.
После приобретения подходящего вам прибора можно приступить к его установке.
Начинаете с установки сливного бочка. Так как внутренний механизм бочка идет в собранном виде, вам остается только установить его на полочку унитаза, согласно инструкции, прилагаемой к изделию, с помощью нескольких элементов крепления.
Затем устанавливаете унитаз на его место, плотно придвинув его к фановой трубе, и присоединяете к трубе чашу специальной втулкой. После того как вы убедились что чаша стоит устойчиво и на своем месте, а вход в канализационную трубу находится ниже слива унитаза, можно отмечать места крепления ее к полу.
После четкой разметки, можно сверлить отверстия для крепежа.
Если вы устанавливаете новый унитаз вместо демонтируемого, старого, то не используйте старый крепеж, даже в том случае что оно он подойдет по размеру.
Старое крепление следует высверлить и сделать отверстия немного большего диаметра, забить дюбеля и произвести крепеж.
Теперь можно ставить соединительную манжету, и испытать соединение на герметичность, путем выливания ведра воды в чашу унитаза.
Если вода просочилась из-под манжеты, что бывает крайне редко, проверьте качество его соединения и при необходимости уплотните манжет паклей.
Бывают случаи, что труба унитаза не соответствует трубе слива канализации, тогда необходимо применять трубу-переходник с гофры.
Последним этапом установки унитаза – подсоединение к бочку шланга подвода воды. Подключив воду, заполняете бачок и сливаете. Если у вас все правильно собрано, то вода прокапывать в местах соединений не должна. Если же случится обратное, и вода будет просачиваться в местах соединений, проверьте правильность сборки и целостность прокладок и манжет.
В заключение работы ставите крышку на унитаз. Здесь нет никакой трудности – она крепится двумя пластиковыми болтами.
Вот вы и справились с поставленной задачей!
Теперь вы можете браться за более сложную работу.
Установка унитаза 1.jpgУстановка унитаза 2.jpgУстановка унитаза 3.jpgУстановка унитаза 4.jpg
