Сифон под раковиной: советы по выбору, установке и распространённые ошибки
Заменить сифон под раковиной — это работа, с которой можно справиться без помощи профессионала, если подойти к процессу правильно. Важным моментом является грамотный выбор нового устройства и внимательное соблюдение всех этапов установки.
Меня зовут Михаил Сергеевич Киреев, я являюсь мастером компании «МБР-групп». В этой статье я поделюсь полезной информацией о том, как выбрать и самостоятельно заменить сифон под раковиной, а также расскажу о часто встречающихся ошибках, которые можно избежать при установке.
Принцип работы сифона и его роль
Сифон — это элемент сантехнической системы, который решает сразу две задачи. Во-первых, он служит гидрозатвором, задерживая запахи из канализационных труб, так как в колбе сифона всегда остается немного воды, препятствующей их проникновению в помещение. Во-вторых, он защищает систему от засоров, улавливая мелкие отходы, такие как пищевые остатки и волосы. Периодическая чистка сифона решает проблему засоров.
Основные компоненты сифона:
  • Выпуск — соединяет сифон с раковиной и фиксируется с помощью винта.
  • Гидрозатвор — изогнутая часть трубы или колба, где сохраняется вода, образуя барьер от неприятных запахов.
  • Отводная труба — соединяет сифон с канализацией.
  • В некоторых моделях могут присутствовать дополнительные элементы:
  • Штуцер для подключения стиральной или посудомоечной машины.
  • Перелив — предотвращает переполнение раковины, перенаправляя воду в слив.
Советы по эксплуатации сифона: если раковина долго не используется, вода в гидрозатворе может испаряться, и тогда возникнут запахи. Чтобы этого избежать, регулярно добавляйте немного воды в сифон.
Как выбрать подходящий сифон для раковины?
Не все сифоны одинаковы, и при выборе необходимо учитывать несколько ключевых факторов:
Подходят ли размеры сифона?
  • Диаметр сливного отверстия раковины: обычно 32, 40 или 50 мм. Если размеры не совпадают, потребуются переходники.
  • Диаметр канализационной трубы: для трубы 50 мм может понадобиться резиновая манжета, если диаметр сифона составляет 40 мм.
Нужен ли перелив? Если в раковине есть дополнительное отверстие, то необходимо выбрать сифон с переливом, чтобы избежать затопления.
Нужно ли подключение бытовой техники? Если планируется подключение стиральной или посудомоечной машины, выбирайте модель с штуцером.
Какое пространство под раковиной? Для небольших пространств идеально подойдут плоские или гофрированные сифоны. Для более просторных тумб можно использовать бутылочные или трубные модели.
Советы мастера: в случае ограниченного пространства под раковиной выбирайте плоский сифон — он займет минимум места.
Виды сифонов
Бутылочный
Наиболее популярный и удобный вариант с колбой для гидрозатвора, которая легко чистится и задерживает мусор. Однако такой сифон занимает больше места, что делает его лучшим выбором для кухни.
Трубный (U-образный)
Простая труба с изгибом, где сохраняется вода для гидрозатвора. Он надежен, но требует внимательности, так как при длительном бездействии вода может испариться, и появится запах. Идеален для ванной комнаты.
Гофрированный
Этот гибкий сифон удобно устанавливать в сложных условиях. Он легко изгибается, но гофра может быстро забиваться жиром, что требует регулярной очистки.
Плоский
Подходит для небольших пространств, например, для душевых кабин или компактных тумб. Однако его небольшой гидрозатвор быстрее засоряется.
Двойной
Этот сифон используется для кухонных моек с двумя чашами. Он соединяет два слива в одну систему.
Сифон с отводом
Если к системе нужно подключить посудомоечную или стиральную машину, выбирайте сифон с дополнительным отводом.
Сифон с переливом
Помогает избежать затопления, направляя воду через дополнительное отверстие, если раковина переполняется.
Материалы для сифонов
Пластиковые сифоны
Они наиболее распространены, не ржавеют, устойчивы к химикатам и перепадам температур. Пластиковые модели могут прослужить более 10 лет.
Металлические сифоны
Изготавливаются из нержавеющей стали, латуни или меди. Они долговечны и привлекательны внешне, но могут подвергаться коррозии при контакте с жесткой водой.
Советы мастера: для тех, кто не хочет часто чистить сифон, лучше выбрать бутылочный вариант с легким доступом к колбе. Для редкого использования можно использовать трубные или плоские модели.
Пошаговая инструкция по установке сифона
Для замены сифона под раковиной понадобятся следующие инструменты:
  • Отвертка
  • Разводной ключ
  • Сантехнический герметик
  • Перчатки
  • Таз или ведро
  • Новый сифон
Перед началом работы обязательно перекройте подачу воды и подставьте емкость, чтобы не пролить воду, оставшуюся в старом сифоне.
Шаг 1. Демонтаж старого сифона
  • Ослабьте гайки с помощью разводного ключа.
  • Снимите сифон и аккуратно сливайте воду в подготовленную емкость.
  • Очистите сливное отверстие раковины и канализационную трубу от загрязнений и старого герметика.
Шаг 2. Сборка нового сифона
  • Перед установкой нового сифона разложите все детали и убедитесь в наличии всех необходимых компонентов.
  • Установите кольцевую прокладку в соединительные элементы.
  • Соберите сифон, следуя инструкциям производителя, и убедитесь, что прокладки не перекошены.
Шаг 3. Установка нового сифона
  • Закрепите выпуск сифона на раковине.
  • Подсоедините сифон к канализационной трубе.
  • Закрепите гайки и убедитесь, что соединения надежно зафиксированы.
Шаг 4. Проверка герметичности
  • Откройте воду и внимательно проверьте все соединения на наличие протечек. Если соединение не герметично, подтяните гайки или замените прокладки.
Полную версию статьи с кейсами мастера и практическими советами читайте в блоге компании «МБР-Групп».
