Быстрый и ровный разрез профиля потолочного ПП
Patishon
Любой монтажник гипсокартона сталкивался с проблемой поперечного раскроя ПП - 60х27 –при разрезании полок ножницами по металлу .Этот процесс растягивается в долгий и многооперационный труд , с низким КПД. Помимо самого разрезания, приходится после этого выравнивать широкую полку и обе боковые полочки ,с закруглениями, прибегая к помощи молотка и плоскогубцев . Конечно можно резать и болгаркой , но все равно потом приходится зачищать заусенцы. Да и лишние траты на электроинструмент, а также сопутствующее звуковое сопровождение не делают этот метод привлекательнее.
Но всё же можно делать эту операцию быстрее при помощи только ножниц.
Исходное положение (рис.1)
1-Надрежьте закругление узкой полки по размеру , который вам необходим. Та часть профиля необходимой вам длины – в левой руке.(рис.2)
2- Дорежьте полку до конца .(рис.3)
3- Надрежьте закругление второй узкой полочки , но не по размеру , а на 5-6мм больше , то есть вправо. (рис.4)
4- Дорежьте полку до конца.(рис.5)
Согните профиль по месту разреза , должен получиться сгиб не под прямым углом. (рис.6)
5- Теперь разрежьте широкую полку под прямым углом. (рис.7)
6- Ещё раз отогните профиль и дорежьте по отдельности сначала узкую полку, а потом закругление.(рис.8 ,9)
Ну вот у вас в руках аккуратно отрезанный профиль. (рис.10)
Читайте также монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона.
Рома322
А болгаркой не лучше?
