Гость
Одним из первых этапов ремонта в квартире – это выравнивание пола. Обычно в квартире стяжка уже есть, остается ее только усовершенствовать и сделать более гладкой и ровной. На помощь приходят самовыравнивающие смеси, в моем случае я использовал смесь Момент – ровный пол.
По типу смесь светлая, чем-то напоминает шпаклевку.
В мешке 25 кг при замешивании на мешок идет 3,5 – 4,5 литрами воды. Я замешивал раствор на 4,5 литра возы засыпая туда весь мешок. Раствор довольно легко замешивается, достаточно жидкий. После первого замешивания нужно оставить минут на 5, а потом перемешать еще раз.
Полы перед выравниванием нужно подготовить. Очистить от старого напольного покрытия, убрать всю пыль заделать глубокие трещины (если есть) и за сутки до заливки обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Для разравнивания смеси я использовал шпатель и игольчатый валик. У меня был шпатель длинный и ровный, но лучше пользоваться зубчатым шпателем, так как этот не позволяет хорошо распределять раствор по поверхности.
Замесив смесь выливаем всю сразу на пол распределяя по всей площади.
У меня здесь сразу видно мою ошибку – первую партию раствора я вылил в один угол, в итоге не удобно разравнивать у самого угла – трудно дотянуться. Пришлось становится в раствор, а потом разравнивать след. Последующие порции старался выливать по периметру, чтобы легко можно было достать при разравнивании.
В завершение каждую порцию раствора нужно покатать игольчатым валиком что бы не образовывались пузырьки воздуха.
Расход смеси довольно большой на комнату 8 м. кв. ушло 5 мешков.
  •  Поделиться
    Поделиться
    Ссылка
    Поделиться на другие сайты
5 мешков при какой толщине слоя?
Ссылка на комментарий
Сейчас на строительном рынке, много материалов для выравнивания поверхностей. Вот например, для грубого выравнивание полов используют ровнитель "Плитонит Р1", расход составит от 1,8 до 2 кг/кв.м. при толщине слоя 1 мм, максимальная толщина 5,5 мм.
Ровнитель полов самовыравнивающийся "Плитонит Р2,Р3", у него расход от 1,6 до 1,7 кг/кв.м. при толщине слоя 1 мм, максимальная толщина от 2 до 10 мм.
Практически такая же ситуация обстоит и со смесями.
Самовыравнивающая смесь для выравнивания бетонных полов "Ветонит V3000", расход 1,5 кг/кв.м. при толщине слоя 1 мм, максимальная толщина 5 мм. Смесь для выравнивания бетонных полов "Ветонит V 5000", расход 1,8 кг/кв.м. при толщине слоя 1 мм, максимальная толщина слоя также 5 мм.
      • 82 ответа
