Как демонтировать старую дверную коробку
Двери и окна со временем ветшают или просто устаревают, и наступает момент, когда их необходимо поменять. Если вы предпочитаете дома все делать сами, то для освобождения дверных и оконных проемов от старых коробок или рам нужно овладеть определенными навыками.
Оконный блок и дверная коробка крепятся к стене с помощью гвоздей, шурупов или ребер каменной или кирпичной кладки. Конечно, можно просто выбить блок с помощью кувалды, но есть опасность повреждения стен и самого проема, а следовательно, дополнительных работ по восстановлению. Правильнее или, скажем, изящнее аккуратно перерезать крепления и вынуть содержимое с наименьшими последствиями для стен.
Какие использовать инструменты.
Одним из первых возникает немаловажный вопрос: как можно разрезать металлические крепления? Лучше всего, конечно, использовать электроинструмент, такой как болгарка (впрочем, для терпеливых и ножовка подойдет). Однако существуют и более современные инструменты, которые с легкостью справятся с подобными и многими другими задачами: реноватор (renovator) и роторайзер (rotorazer). По сути дела, это переносные мастерские, которые объединяют в себе несколько функций. Реноватор сверлит, режет, пилит, шлифует в труднодоступных местах. Пила Роторайзер легко распиливает металл, дерево, пластик и даже керамическую плитку, имеет небольшой вес и размер, благодаря чему с ней может справиться даже женщина. Преимущество этих инструментов перед другими в высоком уровне безопасности: все подвижные, крутящиеся и вертящиеся элементы упрятаны внутрь прочного корпуса.
Последовательность выполнения.
Для начала отделите наличники, снимите с петель дверное полотно. Прежде чем резать крепления, освободите пространство между коробкой и стеной от штукатурки. Используйте молоток и зубило. Старайтесь не повредить кладку. Резать начинайте сверху вниз. Окна бывают на металлической раме, которая крепится к стене болтами. Отвинтите болты, а потом уже распиливайте фиксаторы.
Теперь, когда коробку или раму ничего не удерживает, можно их вынуть, воспользовавшись ломиком или киянкой. Бывает, что дверная коробка очень крепко сидит в проеме. Тогда лучше всего распиливать ее на фрагменты и вынимать по кускам. Если оконная рама с импостами, т. е. разделительными перекладинами, отпилите их от основного блока и выбейте киянкой. После удаления рамы, снимите подоконник.
Освобожденный проем зачистите от штукатурки и всего лишнего и, можно сказать, вы подготовились к установке новой дверной коробки или оконной рамы.
Успехов!
Статья по теме - установка дверей.
