Как отделать туалет пластиковыми панелями самостоятельно
Доброго времени суток, уважаемые пользователи нашего сайта. Эта статья расскажет о том, как провести отделку своего туалета с помощью пластиковых декоративных панелей.
Отмечу, что данный вид отделочного покрытия появился сравнительно недавно и сразу же получил большую популярность и широту применения. Основной особенностью являются такие замечательные достоинства, как быстрый и простой монтаж, красивый внешний вид, большое разнообразие цветовых гамм и оттенков, водоупорность, легкость и самое главное, не высокая стоимость. Также этот вид отделки долговечен и он не теряет свой внешний вид со временем. К тому же перед монтажом пластиковых панелей не нужно проводить никаких работ, связанных с подготовкой основания.
Из основных недостатков можно выделить лишь неэкологичность, поскольку основным материалом является пластик.
Декоративные пластиковые отделочные элементы или как их проще называют: панели ПВХ устанавливаются на каркас, который может быть как металлическим, так и деревянным. Естественнее предпочтителен первый вариант. В туалетах влажность, как правило, невысокая, поэтому использование там дерева вовсе не опасно. Исключения – совмещенный санузел.
Деревянный каркас для панелей ПВХ монтируется следующим образом. Выбирается брус с подходящим сечением. На стене намечаются места для его установки. Расстояние между рейками выбирается на своё усмотрение. Нормой считается примерно 30см друг от друга. Размещать бруски следует в зависимости от размещения панелей ПВХ. Если хотите, чтобы они были вертикальны, а так обычно и монтируется этот вид, убедитесь, чтобы рейки были присоединены к стене горизонтально и наоборот.
Деревянный брус крепится к стене с помощью пластикового дюбель-гвоздя. Он вставляется в заранее высверленное отверстие в бруске и стене и после забивается. Между собой бруски скрепляются обычными саморезами по дереву. Для их закручивания используется инструмент «шуруповерт».
Панели ПВХ крепятся к бруску с помощью очень замечательно и удобного инструмента: скобозабивного пистолета. Это механизированное приспособление забивает в дерево небольшие пластиковые скобы. Под разные пистолеты они бывают разных размеров, но, как правило, размер по ширине составляет 1см, а длина ножек скобы, которые попадают в дерево, колеблется от 0,6мм, до 1,2.
Пластиковые панели имеют шип с одной стороны и нахлестный выступ с другой. Приложив первую планку на поверхность каркаса, следует очень внимательно проверить её вертикальность, либо горизонтальность, в зависимости от выбранного вами вида монтажа. Далее в шип забиваются скобы. На планку среднего размера хватит и 3-ёх штук. К слову о размерах: в продаже панель ПВХ бывает 2,5м, 2,7м и 3м. По ширине пластиковая панель 25см.
Чтобы в итоге собранная конструкция была по-настоящему красива, важно также использовать и дополнительные комплектующие материалы. В данном случае они представлены: L-профиль (завершение); H-профиль (соединение); F-профиль (соединение с нахлестом); а также внутренний и наружный угол. В продаже также имеется плинтус под ПВХ.
Как уже было сказано в самом начале, монтаж панелей ПВХ крайне прост, поэтому вы без труда его выполните самостоятельно.
Фотографии про ремонт туалета с обшивкой пластиковыми панелями можно найти в галерее ремонта здесь и здесь.
Удачного вам ремонта!
