olegopHren
Монтаж откосов из ГКЛ на монтажную пену или на клей «Перлфикс». (Еще один из многочисленных способов :) )
Крепим стартовый профиль для пластиковых панелей по краю рамы окна
Далее вымеряем угол рассвета и крепим к стене профиль ПП60x27.
Укладываем утеплитель при необходимости - пенополистирол, «Урса»; в данном случае балконный проем - утеплитель не обязателен.
Вырезаем из ГКЛ верхний откос на 5 см, больше толщины проема, наносим монтажную пену по краю заготовки,если есть пистолет для монтажной пены, то лучше воспользовать им и наносить пену на откос.
Вставляем в стартовый профиль прикрученный к раме и крепим на саморезы к профилю на стене.
Боковые откосы также можно монтировать на монтажную пену,но рассмотрим другой вариант монтажа на клей «Перлфикс»
Крепим стартовый профиль к раме для боковых откосов.
Также вымеряем угол рассвета и крепим к стене профиль ПП60*27 и укладываем шлепки «Перлфикса» на расстоянии 20 см.друг от друга
«Подпениваем» пластиковый профиль,чтобы в дальнейшем «неходил»
Вставляем заготовку откоса в стартовый профиль и крепим также к профилю ПП60*27 на стене.Для удобства используем шпатель.
Тоже самое проделываем с противоположным откосом.
«Запениваем» примыкания ГКЛ,предварительно оставив зазор в 1 см.,в этом случае серпянку при шпаклевке можно не использовать,трещин не будет,также «пеним» и по полу от букашек разных.
Ждем кода высохнет пена и клей,снимаем профиль ПП60*27 со стен, обрезаем лишний гкл по стенам.
Зачищаем торцы наждачной бумагой.
Все откосы готовы
Обрезаем пену,шпаклюем , красим и радуемся жизни.
