Одноуровневый потолок из гипсокартона на профиле 60х27
В продолжение темы про потолки предлагаю иной способ сборки одноуровневого потолка из гипсокартона (его ещё называют гладным) сильно отличающийся от потолка из профиля 50х50 и немного похож на одноуровневый потолок от Тиги-Кнауф.
Сам принцип сборки «гладного потолка» это как бы основа, поняв которую можно будет запросто собирать почти любые, в том числе многоуровневые потолки(для этого нужно лишь совместить способ описанный в статье «многоэтажный потолок» с «гладным» потолком), а также по этому принципу вполне можно обшивать стены ГКЛ для этого лишь нужно схему сборки перенести с потолка на стену.
Сама схема сборки проста и такой потолок из гипсокартона легко может сделать новичок в этом деле, но предупреждаю сразу технология отличается от официальной, но тем не менее, она ни чем не хуже той, что предлагает Кнауф.
Все фотографии расположены по порядку сборки и уменьшены в объеме для удобства загрузки, а также большинство из них с пояснениями.
Я старался сделать всё как можно понятливее, но если будут вопросы, то их можно будет задать на форуме в разделе «Работа с Гкл» в теме «Гладной потолок».
Фотографии - одноуровневый потолок из гипсокартона.
Из материала для работы нужен будет: профиль направляющий (ПН) 27х28, профиль потолочный (ПП) 60х27, подвес прямой, соединитель одноуровневый «краб», гипсокартонный листы (ГКЛ) 2500х1200 и 9,5мм толщиной, дюбель пробки пластиковые 8х50мм, саморезы Количество материала зависит от размеров комнаты. Из инструмента: перфоратор к нему бур 8х160мм, шуруповёрт или дрель с реверсом и регулировкой скорости, биты PH2 магнитные, рулетка, ножницы по металлу, молоток, пассатижи, гидроуровень, малярный шнур.
Большинство инструментов и материалов для работы многим знакома, но для пояснения добавил несколько фотографий.
1. Малярный шнур применяется для разметки ровных линий.
2. Нож со сменными лезвиями им очень удобно разрезать-раскраивать листы Гкл.
3. Бита магнитная PH2 незаменимая вещь для закручивания саморезов.
4. Подвес прямой.
5. Соединитель одноуровневый «краб».
6. Саморез с пресс шайбой 4.2х16 для соединения металла между собой. В народе его ещё называют «клопик» если случайно наступите или сядете на него то поймёте почему.:smile:
7. Саморез 3.5х25 по металлу для крепления Гкл к профилю.
8. Саморез 3.8х51 по дереву для пластиковых дюбелей.
9. Пластиковые дюбель пробки на них и на саморезах всё и держится. Они бывают для крепления в разных материалах и для каждого конкретного случая (можно купить несколько видов и попробовать как они держится в стене и в потолке) из тех что на фото в большинстве случаев белые хороши для кирпичных стен, красные для бетона, а желтые универсальные, но тем не менее, случаи разные бывают.
10. Дюбель бабочка для крепления в пустотах, также есть аналогичные из металла.
saha991
Все это конечно интересно но как сделать так что бы гипса-картон не трескался на стыках???
