Технология укладки ковролина
Выбор ковролина — несложная задача, а вот с укладкой нужно постараться. Если эту операцию выполнить правильно, то покрытие будет служить на протяжении долгих лет, в ином случае появления бугров, неровностей и прочих негативных явлений вам не избежать. Поэтому, при любом удачном случае, особенно, при ремонте квартиры, задумайтесь о том, чтобы заменить половое покрытие и уложить ковролин. При этом укладывать ковролин можно двумя способами: с использованием клея и без оного. Если вы для фиксации покрытия используете клей, то не беспокойтесь, при помощи специальных средств вы можете в любой момент легко его отклеить.
Укладку ковролина начинают после подготовительных работ — замеров. Недаром специалисты по монтажу напольных покрытий говорят, что правильное осуществление измерений — это уже пол дела. Чтобы избежать даже незначительных неточностей не поленитесь, и начертите план комнаты. На нем обозначьте все особенности комнат, включая ниши, дверные и оконные проемы, расположение радиаторов и т.п.
Ни в коем случае не следует полагаться на данные, которые приводятся в техническом плане на жилье, как показывает практика, они запросто могут иметь множество неточностей. Результаты измерений обязательно отобразите на своем плане помещения и только после этого можете отправляться в магазин за покупкой. Предъявите продавцу ваш план, он сможет оценить его с точки зрения профессионала и дать вам исчерпывающую консультацию.
Теперь наступает этап подготовки для укладки пола. Тщательно очистив поверхность от пыли, можете настелить двухстороннюю клейкую ленту, при этом не срывайте защитное покрытие с внешних сторон. Разложите ковролин по всей площади помещения. Не пытайтесь подогнать его точь-в-точь под плинтус, следует помнить о дверных проемах и нишах, поэтому лишние сантиметры накладывайте на стенки, впоследствии они пригодятся. Теперь стоит заострить внимание на нишах и проемах дверей, нужно точно подгонять по ним ковролин. Материал обрезайте по диагонали к проему с двух сторон. Отрезать филигранно вряд ли у вас получится, но выравнивать будете позже.
Обрезайте материал, наложенный на стены, прикладывая любую ровную доску, оставляя при этом запас в несколько сантиметров. Начинайте ровнять от самого центра и неторопливо двигайтесь к углам. Ковролин укладывайте, начиная с угла. Сначала наложите на него материал и начинайте двигаться вдоль стен, при этом упираясь в другие углы. Укладывая в нишах ковролин, оставляйте маленький запас материала (1-2 дм) для того, чтобы после этого можно было подогнать его под плинтус точнее. Не торопитесь сразу точно выравнивать ковролин, нависающий над порогом. Сделайте вначале диагональные надрезы и уже потом, после окончательной укладки вы сможете увидеть наверняка, сколько лишнего ковролина можно удалить.
Лишний ковролин желательно обрезать при помощи профиля или ровной доски. Рекомендуется выполнить это таким образом: вы прикладываете по уровню доску «нужного» вам ковролина и с помощью резака удаляете лишний материал по ровной линии. Чтобы не допустить искривлений и неровностей не режьте ковролин с углов, начинайте с центра. Чтобы подогнать ковролин под радиатор, с двух сторон разрежьте лишний ковролин параллельными полосками. Так вы точно измерите площадь ковролина, нужную для этой ниши. Отверстия в ковролине подготовленные для труб, обязательно зафиксируйте скотчем, иначе со временем он будет отслаиваться. Ковролин, который будет ложиться на порог, следует точно обрезать, используйте для этого специальный резак.
Если в следующем помещении напольное покрытие будет другого типа, то неэстетичный стык можно завуалировать с помощью профиля. Есть несколько вариантов закрепления напольного профиля. Можно закрепить его при помощи шурупов или элементарно приклеить. Если две комнаты, расположенные рядом, имеют идентичное напольное покрытие, то можно завуалировать стык, располагая его непосредственно на пороге, когда дверь закрыта, и его просто не будет видно. Завершающая стадия укладки. При помощи вдавливания отверткой, затолкайте под плинтус лишний ковролин. Делайте это осторожно, не повреждая ни тот ни другой материал. Теперь можно приступать к аккуратному приклеиванию ковролина на постеленную пленку.
Укладка ковролина при помощи клея.
Другой способ укладки ковролина. Он более трудоемкий, но многие считают его более надежным. Весь пол перед настилом покрытия обрабатывается специальным клеем. После этого ковролин приглаживается таким образом, чтобы не оставалось неровностей и морщин. Не пытайтесь сэкономить клей и силы, приклеивая ковролин по периметру, поскольку в ближайшее время вы увидите первые приметы некачественной укладки. Клеевую укладку считают непрактичной, так как если вы спустя некоторое время захотите сменить покрытие, вам придется устранять все остатки ковролина с поверхности.
