Установка бойлера самостоятельно
alioka
С повышением цен на горячую воду, использование бойлера значительно помогает сэкономить свой семейный бюджет. Приобрести нагреватель не составит особого труда, остается только его установить.
Чтобы не тратить деньги еще и за установку, сделать это можно собственными руками.
Многие бояться делать эту работу самостоятельно из-за страха, что наполненный водою бойлер может упасть. Притом рухнуть он может, как на самого человека, так и на дорогую сантехнику, при этом вылив большое количество воды.
Ниже в статье будет рассмотрен не сложный и надежный способ монтажа накопительного водонагревателя.
За основу крепления, взята гипсовая перегородка толщиной около ста миллиметров.
С прочной несущей стеной, обычно проблем не возникает, тут подходит стандартный способ подвешивания на анкерах. Но как быть, если стена не несущая, а гипсовая перегородка?
В таком случае лучше использовать крепежные шпильки толщиной 8 мм, которые надежно удержат бойлер весом 100 кг.
Итак, начать нужно с разметки. Отмечаем нижнюю точку корпуса бойлера маркером на стене.
Если в помещении присутствует мебель, например, подвесные шкафчики, то для симметрии, нижнюю точку лучше сделать на их уровне.
Далее, отмеряем вверх, высоту корпуса и отмечаем верхнюю точку.
Теперь видно, примерно на какой высоте будет находится бойлер.
Согласно схемы, отмеряем 183 мм от верхней точки и определяем линию на которой будет находится крепление.
Когда точка отмечена, прикладываем уровень и проводим маркером горизонтальную полосу.
Известно, что расстояние от одного отверстия для крепления до другого, составляет 210 мм. Поэтому отмеряем это расстояние и делаем отметки.
Следующим этапом, будет бурение отверстий. Так как используются шпильки 8 мм, сверлить следует буром на 10 мм. Делать это нужно максимально ровно, без смещений.
Чтобы крепление было как можно прочнее, с противоположной стороны стены, шпильки следует закрепить через металлическую пластину. Толщина металла должна быть не менее 1 мм, а изготовить ее следует из нержавеющей стали. Хотя подойдет и обычная.
Прикладываем пластину к стене, и просим кого-то, с обратной стороны, тонким маркером сделать отметки. Это будет самый точный метод определения будущих отверстий.
Далее подкладываем брусок доски и высверливаем в пластине отверстия диаметром 10 мм.
Снимаем заусеницы сверлом большего диаметра или напильником.
На один конец шпильки одеваем широкую шайбу и накручиваем две гайки. Вторая служит контргайкой.
То же делаем и на второй шпильке. Теперь шпильки продеваем через пластину и вставляем в отверстия с противоположной стороны стены от бойлера.
Шпильки из стены должны выходить не менее, чем на 15 мм. Это необходимо для того, чтобы на нее можно было надеть широкую шайбу и закрутить две металлические гайки.
Когда все это сделано, дожимаем гайки ключом с обеих сторон.
Теперь бойлер надежно закреплен и можно не бояться, что при наполнении водой или при дальнейшей эксплуатации он сорвется с гипсовой стены.
