Замена электропроводки. Ремонт квартиры в хрущевке
globus
После нескольких месяцев, потраченных на покупку инструментов, книг, компонентов, чтения этого форума наконец-то решился на замену проводки, которую зрядно потрепал и прошлогодний пожар.
03.08.2006 Заранее составил план, схему, поставил и подключил счетчик в коридор (из подъезда его украли),с него 2автомата на 25А, вызвал электрика с конторы и зарегил это. А что будет дальше,им видеть не фиг. Сразу подключил стиральную машинку через отдельный автомат на 16А. Этого мне хватит для питания инструмента,телика, холодильника. Теперь можно приступать.
Здесь на фото минимальный набор инструментов, которые обязательно понадобятся для замены проводки. Это перфоратор с различными насадками для работы с бетоном, плоскогубцы, круглогубцы, отвертки(одна с индикатором), трос для протяжки кабеля, девайс для за чистки провода, болгарка(не попала в кадр) для резки арматуры, дрель ударная для сверления мелких отверстий и т.д.
Первое, что я сделал, перфоратором раздолбил ниши с распредкоробками."Сердце" проводки находится в коридоре над выключателями света в туалете. От туда идут лучи в виде каналов через потолки и стены .Тут я напоролся на первую неприятность - не смог удалить провода из канала идущего из коридора до туалета.Строители умудрились загнуть трубу канала зажав провода .Завтра буду штробить потолок до туалета,т.к. через него идет сквозной канал на зал и кухню.
Еще я пробурил 3 подрозетника в ЖБ перегородке. Один раз нарвался на арматуру, опустил насадку на 3см ниже и без проблем. В итоге - сегодня я узнал, что каналы в панелях никогда не идут под прямым углом. Если не делать перепланировку,то это до лампочки, мне же придется делать на кухне обходную штробу, где будет дверь из зала. Еще,когда будете работать на смежных с соседями стенах, не испортьте им проводку. Как в боевиках-100раз подумайте, какой провод резать.
05.08.2006 Сегодня суббота, поэтому сверильно-дробильные работы проводить не стал. Поехал на стройрынок, т.к. до сих пор не приобрел гильзы для опрессовки. В спецмагазинах разводят руками, в городе их нет, а где можно приобрести медные трубки, ума не приложу.
07.08.2006 Сегодня работал только в коридоре. Делал штробы в стене на месте установки счетчика и распредщитка. На дне штроб сделал крепления для кабелей. Высверлил подрозетник для выключателя рядом с розеткой.Возникла проблема из за соседских проводов: мои новые кабели не полезли в узкий канал. Пришлось рубить отдельную штробу до щитка. Вывод: соседские провода в хрущевках создают проблемы при замене проводки из за узких каналов.
09.08.2006 Сегодня наконец пропустил 2 кабеля с коридора,через туалет на распредкоробки зал-кухня. Проштробил кухню под новые розетки и выключатели. Провел через них провода, и НАУЧИЛСЯ РАБОТАТЬ С АЛЕБАСТОМ. По незнанию я замесил в ведерке 2кг и успел приморозить только 1 подрозетник. остальное выкинул. Хорошо что это не был фугенфюлер по 50 руб.кг. Завтра буду штробить зал, это где-то 12 метров пути.
10.08.2006 Сегодня я подключил группу"освещение". В свеже проделанные штробы уложил и приморозил кабель выключателя света в зале. Вставил подрозетники, монтировал выключатели. В распаячных коробках соединял провода гильзами на4 опрессовкой. Перед обжимом ПУСТОТУ В ГИЛЬЗАХ ЗАПОЛНЯЛ ОБРЕЗКАМИ ПРОВОДОВ. После обжима обматывал х/б изолентой и туго надевал колпачки. Завтра выхожу на работу на 3 дня. Потом буду подключать группу "розетки". Там еще не все провода провел.
18.08.2006 Сегодня я наконец провел кабель через смежной с соседом стену из коридорной распредкоробки к розетке в зале.Для этого удалил из канала старые провода. К одному из них закрепил трос. Вообще для этого советую приобрести трос в ПВХизоляции. Я же рискнул без. К тросу зацепил одну жилу кабеля, остальные обжал, что бы цеплялись и методом тяни-толкай, перебежками из коридора в зал вытянул кабель в зале. На фото видно как прикреплен кабель к тросу.
Теперь мне осталось пробурить штробу от этого подрозетника на том же уровне влево на торцевую стену (у меня угловая квартира и розетки на этой стене не были предусмотренны) После чего поставлю подрозетники, а завтра приступлю к монтажу группы "розетки" в распредкоробках. Постараюсь сфоткать сам процесс и план квартиры с нанесением на нее схемы...
27.08.2006 Все! У меня-непрофессионального электрика наконец то получилось поменять проводку! Больше не спотыкаюсь о провода удлинителей! Дальше без эмоций. Сегодня я соединял провода в распаячных коробках как всегда опрессовкой. Причем, может это мое ноухау, я не разрезал провод в местах сжима, а изгибал плоскогубцами и просовывал в гильзу вместе с соединяемым проводом. Получилось,что кабель из распредщита до кухонной розетки идет как бы целый.
Я использовал почти полностью китайские прессклещи за 180р. Думаю на 3х-комнатную квартиру, если взять новые, хватит. Вчера возле счетчика в коридоре в штробах замуровал кабели и сегодня на них одел распредщиток на 3 линии. Подсоединил их, включил. Сначала проверил свет, потом прошелся вольтметром по всем розеткам. Причем мерил напряжение также между фазой и заземляющим контактом, после чего подключил потребители.
ccs-1-0-56632200-1400166973.jpgccs-1-0-80117600-1400166973.jpgccs-1-0-04549500-1400166974.jpgccs-1-0-29542600-1400166974.jpgccs-1-0-74460200-1400166974.jpgccs-1-0-53323300-1400167075.jpg
Теперь,как я обещал,о схеме стандартной проводки для панельной 1-комнатной хрущевки, с нанесением доп.розеток. Розетку в туалете я не рисовал, лишнее. Темносиним цветом идут провода на розетки, красным-на освещение. Для тех,кто пойдет по моим стопам, главное-обозначены основные заводские кабель-каналы из коридора. по стенам до розеток они идут напрямую, без изгибов. То что вне стен идет в плитах перекрытий. Остальное-вы решите сами,что где размещать
Теперь о расходах. Первоначально на бумаге они составили 2500р. из них 1000-щит в сборе, 800-провода, остальное - розетки,коробки и пр.мелочь. В последствий сумма выросла прим. в 3 раза. Туда вошли покупка перфоратора, болгарки, повышение в 1,5раза цен на провода и наконец - мои ошибки .Например 2 импортные розетки оказались лишние - туда не лезли 2 провода сечением 2,5, пришлось тратится на наши и т.д. Но если вычесть инструмент, который сохранился, то я доволен.
globus
Alex 63
Судя по схеме желательно поменять фазу с нолём.
