Что нужно знать о выборе и правилах организации водостока в частном доме
Technonikol
Как самостоятельно рассчитать и смонтировать пластиковую водосточную систему.
Правильно организованный водосток в частном доме — это основа долгой безремонтной эксплуатации. Основная задача водосточной системы — организовать эффективный отвод всего объема осадков, который попадает на крышу. Если пренебречь этой конструкцией, то в зоне риска окажутся карнизные свесы и лобовая доска, фасад, отмостка и фундамент. А намокшие стены или цоколь — это не только некрасиво, но и небезопасно. Вода рано или поздно приведет к их разрушению, и тогда незапланированный ремонт станет неизбежным. Как выбрать и как смонтировать водосточную систему рассказал технический специалист направления «Скатная кровля и холст» ТЕХНОНИКОЛЬ Андрей Когут.
На что обратить внимание, выбирая водосточную систему
Водосточные системы бывают металлические и пластиковые. При выборе первых главными ориентирами служат степень цинкования металла, а также тип окраски. Самое надежное покрытие — полимерное толщиной около 40 мкм, при этом цинкование должно быть 275 г/м². В этом случае система будет устойчивой к царапинам и сколам. Главным критерием надежности пластиковой водосточной системы служит гарантия производителя и наличие сертификатов. Важно выбирать ПВХ-водостоки с гарантией как минимум 15 лет. Долговечная система производится из качественного ПВХ, что обеспечивает устойчивость к линейным деформациям. Также имеет смысл обратить внимание на внутреннюю сторону желоба. С внутренней стороны на нем должны быть нанесены ребра жесткости, именно они отвечают за устойчивость к деформациям. Очевидно, что герметичность — одно из самых важных свойств надежного водостока. Поэтому все элементы ПВХ-системы должны иметь резиновые уплотнители, через которые не сможет просочиться вода.
Элементы пластиковой водосточной системы
Правила расчета
Водосток состоит из длинномеров – желобов, труб, и комплектующих (фитингов) - воронок, труб, углов и пр. Наибольшей длиной чаще всего обладают водосточные желоба, объединенные в сеть современных «акведуков» (водоводов). Они крепятся с уклоном 3,5мм на каждый погонный метр желоба и направляют воду в трубы с помощью водоприемных воронок.
На карнизном свесе система держится на кронштейнах, которые различаются в зависимости от зоны крепления. К стропильным балкам фиксируются более длинные, усиленные кронштейны, к лобовой доске — короткие пластиковые, но тоже довольно крепкие. Они выдерживают вес до 120 кг.
Желоб на кронштейнах
Важные элементы любого водостока — углы 90, 135 градусов, а также регулируемый угол 90–150 градусов. Они нужны для создания нестандартных переходов. Кроме того, в составе водостока есть колено трубы для смены направления трубы, водосточный слив для отвода воды в зоне цоколя, а также соединительные элементы для труб и желобов. Не во всех системах удастся найти защитные решетки, которые легко защелкиваются в желобах и препятствуют возникновению засоров от листвы, падающей с ближайших деревьев. Однако это важная деталь, обеспечивающая эффективную эксплуатацию. Так, при наличии решеток вам не придется осенью раз в неделю залезать на крышу, чтобы очистить желоба от листьев.
Защитная решетка желоба
Для расчета водосточной системы нужно четко знать количество карнизных свесов, их длину, ширину, а также высоту стены под ними, помимо прочего, следует понимать площадь каждого ската. Эти данные понадобятся для расчёта необходимого количества водосточных стояков – воронок, труб и пр.
Крыша сложной формы
Количество желобов определяется по формуле: сумма длин всех карнизных свесов делится на длину одного желоба. Количество воронок зависит от площади ската. Одна воронка рассчитана на 50 м². Если площадь ската составляет 60 м², то потребуется две воронки. Для каждой воронки понадобится одна соединительная муфта и два универсальных колена. Однако, если дом одноэтажный, и его высота не превышает трех метров, то муфта может не понадобиться. Чтобы определить число водосточных труб, нужно высоту стены разделить на длину трубы и умножить на количество воронок. Количество кронштейнов зависит от длины ската, обычно они располагаются на расстоянии 500-600 мм друг от друга. Если они крепятся к стропилам, то их количество соответствует числу стропильных ног. Хомуты рассчитываются исходя из того, что одного элемента достаточно на полтора метра трубы. К полученному числу следует прибавить один и умножить на количество воронок.
Правила монтажа
Разберем правила монтажа на примере пластиковой водосточной системы. Она легкая, герметичная, надежная, при этом довольно просто монтируется.
Устройство водостока начинается с разметки: отступаем по 150 мм от каждого края и отмечаем зоны при помощи карандаша. В этих местах расположатся крайние кронштейны. В районе воронки они крепятся на расстоянии 100-150 мм слева и справа от нее. Как понять, правильно ли вы их закрепили? Проведите воображаемую линию, словно продолжая скат кровли. Край кронштейна должен быть ниже нее на 10 мм.
Далее следует определиться, где зафиксировать воронку: по центру либо ближе к краю. В любом случае она крепится в самой низшей точке, чтобы вода из желобов легко в нее попадала и после уходила по трубам вниз. Залог качественной работы водостока — уклон. Его размер составляет 3,5 мм на метр длины желоба.
Воронку обычно фиксируют непосредственно к лобовой доске. Если ее нет, то тогда к боковой или верхней стороне стропил крепят кронштейны, в которые после устанавливается воронка. Следующим шагом присоединяются желоба. Они просто вставляются внутрь воронки со сдвигом до специальной отметки и защёлкиваются, после таким же образом желоба устанавливаются в кронштейны. Между собой желоба стыкуются соединителями. Пластиковая система удобна тем, что ее элементы при необходимости (если они длиннее, чем нужно) всегда можно подрезать. Подрезанный край аккуратно обрабатывают наждачкой. Если желоба нужно соединить под углом 90 или 135 градусов, то для этой цели используется универсальные углы — они бывают внешние либо внутренние. Если угол соединения нестандартный, то нужно воспользоваться регулируемым элементом. Пластиковый регулируемый угол нужно будет подрезать, а при креплении загерметизировать стыки. Торцы желобов закрываются специальными заглушками, а сверху устанавливаются защитные решетки, которые предохраняют систему от листьев и мусора. При монтаже важно следить за тем, чтобы расстояние между кронштейнами и поворотными элементами не превышало 100-150 мм.
Трубы водостока стыкуются непосредственно с воронками. Второй вариант соединения — при помощи муфт. При выступающем карнизе потребуется два универсальных колена, одно из обойдет вынос, а другое будет притянуто к фасаду.
Вариант устройства водосточной системы при выступающем карнизе
Расстояние между хомутами в дальнейшем не должно превышать 1,5 м. Хотите отступить от стены больше 30-50 мм? В этом случае понадобятся дюбеля на 140 или 180 мм. Нужно следить за тем, чтобы крепеж находился внутри конструкции на глубине не менее 50 мм. Трубы между собой соединяются специальной муфтой, которая также крепится к стене хомутом. При этом важно оставлять небольшой зазор для компенсации линейного расширения. Слив устанавливается на уровне 200-250 мм от земли; если в доме предусмотрена отмостка, то расстояние можно сократить до 150 мм.
Слив, установленный на расстоянии 50 см от земли
Важно знать
1. Выбор водосточной системы начинается с тщательного изучения ее эксплуатационных характеристик.
2. Выбирая пластиковую водосточную систему, следует обращать внимание на гарантию производителя — она не должна быть меньше 15 лет.
3. Монтаж водосточной системы должен производиться с соблюдением уклона желобов — 3,5 мм на метр.
