Элегантная защита современного офиса
Окна и двери всегда были самыми уязвимыми элементами здания, и их постоянно стремились максимально обезопасить. Особо высокие требования предъявляют к помещениям, где хранятся материальные ценности и информация – в первую очередь, банкам и офисам. Сегодня роллеты стали самым оптимальным решением задачи по обеспечению безопасности внешнего контура здания.
Процесс эволюции средств защиты для окон и дверей прошел несколько этапов: ставни – решетки – и, наконец, – роллеты. Как и все гениальное, конструкция роллет проста – это наборное “полотно” из прочных алюминиевых профилей (ламелей), которое сворачивается на вал.
Технический прогресс сделал роллеты надежным и удобным изделием. Профили полотна изготавливаются из легкого и прочного алюминия, тепло- и звукоизоляцию обеспечивает наполнение из пенополиуретана, привод может быть как ручным, так и электрическим, а всевозможные электронные датчики, которыми оснащают современные роллеты, максимально расширяют возможности их использования. Также немаловажно, что по желанию заказчика роллетам можно придать практически любой цвет и оттенок.
Алюминиевые профили различных типов, из которых сегодня изготавливаются защитные роллеты, позволяют с высокой степенью уверенности гарантировать защиту здания от несанкционированного проникновения, будь то небольшой офис или золотовалютные хранилища банка. Владелец офиса или здания может по-своему желанию выбрать для установки роллеты любой степени прочности или, если быть более точными, любого класса противовзломной стойкости. Без специального оборудования вскрыть защитные роллеты из экструдированных профилей весьма проблематично, но даже при успешном исходе, времени на собственно ограбление не остается.
Роллеты незаменимы для защиты окон даже от обычного бытового хулиганства и актов вандализма: брошенных камней и бутылок, попыток поджога зданий. Они надежно защитят дорогие современные стеклопакеты и ваше имущество. На пути злоумышленников и хулиганов встанет сплошная металлическая стена.
Неоспоримое преимущество роллет перед морально устаревшими решетками уже давно оценили владельцы многих офисов и зданий. К примеру, их можно установить на все окна по периметру здания и комплексно управлять ими.
Существуют простые системы управления, всего с двумя позициями – роллеты «поднять» или «опустить», при этом роллеты могут быть зафиксированы и в полу-приподнятом состоянии. Ими может пользоваться любой сотрудник офиса. Имеются и такие замки, пользоваться которыми сможет только ответственное лицо. Это электронные кодовые замки с ключами “таблетками” или магнитными карточками, замковые выключатели. Наконец, существуют электронные системы, которые открываются сигналом с пульта дистанционного управления.
Комбинированное управление роллетами также позволяет одним нажатием кнопки открывать и закрывать их на целом здании, его отдельных этажах или некоторых помещениях. Согласитесь, весьма удобно для охраны и владельцев современного офиса.
Роллеты можно устанавливать на оконные или дверные проемы как снаружи, так и изнутри помещений. В исторических зданиях, где часто размещаются офисы компаний, изменять фасад нельзя никоим образом, устанавливают роллеты внутри помещений. Иногда такое решение оказывается более приемлемым и с точки зрения дизайна – это позволяет подобрать цвет изделия в тон стен, а основные элементы роллет спрятать за подвесным потолком.
В отличие от стационарных металлических решеток роллеты не вызывают нареканий у пожарных служб, поскольку отвечают их требованиям безопасности. В случае пожара или задымления даже большие роллеты с ручным приводом можно оперативно открыть в течение 15-20 секунд. Роллеты с электроприводом для этих целей оснащаются системой аварийного ручного открывания (НХК), причем в помещении иметь одну роллету с такой системой ручного открывания на ряд окон и вы обеспечиваете эвакуацию персонала или дымоудаление в экстренных случаях.
Цветовая шкала защитных роллет обычно включает четыре базовых оттенка – белый, серый, бежевый, коричневый. Они удачно сочетаются с большинством цветов и оттенков. Однако по желанию заказчика роллеты могут быть окрашены в любые цвета радуги для поддержки колористики всего здания, либо сохранения фирменного стиля предприятия. И это происходит достаточно часто.
Сегодня технические возможности производителей роллет позволяют потребителю выбрать тип изделия, подходящий конкретно ему. Это может быть роллета из легкого профиля с пенным наполнением или особо прочного цельнотянутого, с ручным или электрическим приводом, механическим или электронным ключом, оснащенным таймером и другими датчиками (реагирующими, например, на освещенность или силу ветра) – словом, разнообразных уровней удобства и цен.
Также как в развитых странах, у нас становится нормальной практикой при строительстве новых офисных зданий сразу проектировать в них установку защитных роллет. Как утверждают специалисты, такой подход еще больше облегчает задачу производителям и монтажникам. Однако современный дизайн в принципе предполагает наличие в офисе защитных роллет – не сидеть же в XXI веке с зарешеченными окнами! Казалось бы, небольшой нюанс, но у клиентов такой компании он поддерживает репутацию солидного и современного предприятия – совершенно необходимое условие для успешного ведения бизнеса.
