Несмотря на повсеместное распространение пластиковых окон, зачастую люди, не сталкивающиеся с их заменой, не знакомы с современной терминологией оконного рынка. Металлопластиковые окна часто называют стеклопакетами, что верно лишь отчасти. На самом деле, стеклопакет является одной из составляющих пластикового окна.
Однокамерный, двухкамерный, бронированный, прозрачный, затемнённый или цветной, с плёнкой или без, с напылением или без – сегодня крупные оконные компании готовы предложить много вариантов, для удовлетворения эстетических запросов или объективных нужд клиентов. Менеджеры с удовольствием скомпонуют для Вас идеальный стеклопакет, приняв во внимание особенности дома, дизайн помещения, звуковые и тепловые характеристики.
Однако, если раньше, чтобы составить «идеальный» стеклопакет необходимо было, как минимум положиться на компетенцию менеджера, а как максимум, разобраться с особенностями стеклопакетов самому, то теперь в этом нет нужды. Новинка 2016 года - теплопакет DS от завода «Лабрадор», призвана объединить в себе лучшие качества большинства существующих стеклопакетов.
Данный стеклопакет обладает уникальными свойствами, не имеющих аналогов на оконном рынке:
1. Технология нанесения двойного слоя серебра
Стекло, используемое в стеклопакете, покрыто двойным серебряным нано-покрытием, которое, аналогично зеркалу отражает тепло, замедляя «остывание» помещения. Двойное покрытие блокирует инфракрасный свет, но пропускает достаточно тепла для естественного отопления помещения в межсезонье.
2. Тепловые характеристики
Сохраняет прохладу летом, удерживает тепло зимой.
Теплопакет DS сохраняет приятную прохладу летом, отражая лишнее солнечное тепло.
Теплопакеты DS обеспечивают существенную экономию:
- Краска с эффектом керамики: защита стен от влаги и загрязнений всего за один слой
- Наливной пол для новичков: выравнивание без маяков и лишней мороки
- Тёплый пол за один день: как современные самоклеящиеся маты меняют подход к ремонту
- Бетон без бетономешалки: как сухие смеси с фиброй упрощают мелкие заливки на участке
- во-первых, благодаря снижению потерь тепла в холодное время года до 30% снижаются расходы на отопление,
- во-вторых, теплопроводящие качества мультифункциональной системы позволяют избежать затрат на установку кондиционеров в жаркий период года.
3. Световые характеристики
Защищает от ультрафиолетового излучения в 4 раза сильнее обычного стеклопакета. Пропускает много (72%) света.
4. Конденсат
В обычных стеклопакетах дистанционная рамка, которая служит для соединения стекол, выполняется из «холодного» алюминия. В теплопакете DS рамка выполнена из высокопрочной стали и полимеркомпозитного материала, обеспечивая:
a. защиту от холода краевой зоны стеклопакета, считающейся наиболее уязвимой для образования конденсата. Тепловпроводность такой рамки почти в 1000 раз меньше, чем у обычного стеклопакета;
b. устойчивость к негативному влиянию низких и высоких температур, влаги, ультрафиолета;
c. увеличенный срок службы стеклопакета;
d. высочайшую герметичность швов.
5. Аргон
При изготовлении мультифункциональных стеклопакетов используется инертный газ аргон, который не применяется при создании обычных стеклопакетов. Межстекольные полости мультифункционального стеклопакета заполняются аргоном для того, чтобы обеспечить дополнительное утепление конструкции на 10-15%. Технологии и комплектующие мультифункционального стеклопакета соответствуют ГОСТ и высоким европейским стандартам качества. К тому же, такой стеклопакет по праву может считаться экологичным, поскольку используемые для него герметики не содержат сажи ртути и вредных ртутных соединений.
6. Внешний вид окна
Теплопакет DS создан не только для защиты помещения, но и для его украшения. Клиент может выбрать одно из четырёх цветовых решений, наиболее подходящее для квартиры или дома.
Clear Diamond
Red Gold
Blue Sapphire
White Platinum
7. Экономия
Во-первых, благодаря снижению потерь тепла в холодное время года до 30% снижаются расходы на отопление.
Во-вторых, теплопроводящие качества мультифункциональной системы позволяют избежать затрат на установку кондиционеров в жаркий период года.
В-третьих, увеличенный срок службы мультифункционального стеклопакета позволит не задумываться о дополнительном обслуживании или замене конструкции по прошествии многих лет.
8. Защита интерьера квартиры
Чрезмерное прогревание помещения при использовании других оконных конструкций влечет за собой испарение с поверхности мебели опасного вещества – формальдегида. Теплопакет DS препятствует сильному нагреву, защищая от вредных испарений. В то же время, препятствует выгоранию мебели, с которым часто сталкиваются хозяева квартир, находящихся на «солнечной стороне».
В завершение можно сказать, что инновационные технологии позволяют существенно улучшить стеклопакеты, превращая их из обычных перегородок между помещением и улицей в более совершенную систему. Теплопакет DS – это не просто оконная конструкция, это отопительная, кондиционирующая и светоотражающая система в одном изделии.
ЗарегистрироватьсяВойти
