В середине 20 века появилась новые технологии утепления фасадов. Сначала в Европе начали применять многослойное утепление фасадов, которое получило название «мокрого», а затем и вентилируемые конструкции, которые стали использоваться как при реконструкции, так и при сооружении новых объектов. В России эти технологии стали использоваться позднее – 90-х годах 20 века.
Так как теплотехнические характеристики этих систем утепления фасадов были очень высокими их стали широко применять для утепления внешних стен зданий. Кроме утепления такие фасадные системы позволяли значительно улучшать внешний вид домов. Однако из-за отсутствия опыта был допущен ряд ошибок, что в итоге привело к ухудшению качеств фасадных систем, снижению срока их службы и созданию угрозы здоровья и даже жизни людей, которые проживали в домах, где было проведено утепление таким образом.
Если при выборе теплоизоляционных материалов совершается ошибка, то в толще утеплителя может начаться процесс конденсации влаги. На поверхности стен в этом случае появится плесень. В результате срок эксплуатации конструкции окажется значительно меньше проектируемого.
Фасадная теплоизоляция обязательно должна соответствовать ряду требований:
- материал, который используется для утепления, должен отличаться очень низким коэффициентом теплопроводности,
- теплоизоляция должна отличаться гидрофобными свойствами и при этом характеризоваться высокой паропроницаемостью, чтобы водяные пары не конденсировались в толще стены,
- очень важно, чтобы теплоизоляционный материал был пожаробезопасным (полностью отвечает таким требованиям не подверженная горению каменная вата, которая способна выдержать нагревание до 1 тысячи градусов),
- вес фасадной штукатурки в системах «мокрого» типа может прекрасно выдержать утеплитель из каменной ваты, который выпускается в виде плит. (срок службы такой теплоизоляции составляет полвека).
Очень важно, чтобы и крепежные элементы соответствовали целому ряду требований. Крепеж фасадной системы должен выдержать серьезные нагрузки в процессе эксплуатации дома: ветровые нагрузки – для вентилируемых систем, а для штукатурных – нагрузка собственного веса. Если применяется некачественный крепеж, то фасадная система вряд ли выдержит проектируемый срок эксплуатации.
Выбор материалов для внешней отделки также влияет на выполнение фасадной системы своих функций. Если декоративная штукатурка подбирается неправильно, например, отличается низкой паропроницаемостью, то из за конденсации влаги возможно отслаивание декоративного слоя.
ЗарегистрироватьсяВойти
