Как отремонтировать гибкую черепицу зимой?
Technonikol
Двадцать первый век не зря называют временем широких возможностей. Еще в недавнем прошлом строить или ремонтировать крышу зимой никому и в голову не пришло бы. Строительная индустрия сделала большой шаг навстречу потребителям. Если кровля заявила о себе протечкой, когда за окном красуются снежные сугробы, исправить проблему можно сразу, не откладывая решение до весны. Для этого нужно лишь знать несколько правил, запастись материалом и нехитрым набором инструментов.
Формула долговечности любой кровли довольно проста и складывается из нескольких составляющих: качества материала, профессионального монтажа и грамотной эксплуатации. Последняя подразумевает регулярные осмотры весной и поздней осенью. Межсезонное обследование позволяет вовремя вывить случайные повреждения, которые могут быть вызваны падением острых и тяжелых предметов, например, больших обломков деревьев во время сильного ветра. Если нарушение целостности кровельного покрытия из гибкой черепицы обнаружилось зимой, то восстановить герметичность кровли можно собственными силами в течение одного дня. Откладывать ремонт до первых теплых дней не стоит. Иначе в процессе смены морозов и оттепелей повреждение станет только больше, не будем забывать, что вода, замерзая, увеличивается в объеме.
Почему бывают протечки
Герметичность кровли может быть нарушена по нескольким причинам. Так, например, кровли, выполненные из больших листовых материалов, страдают из-за деформации, которая часто появляется под воздействием прямых солнечных лучей. Еще одним слабым местом таких крыш являются места крепления. Элементы крепежа в процессе эксплуатации расшатываются и теряют герметичность.
На кровле из гибкой черепицы повреждения появляются в большинстве случав из-за механических воздействий, например, при падении антенны, больших веток и пр. Ремонтопригодность гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS – одно из важнейших преимуществ материала. Неприятности, произошедшие в процессе эксплуатации, ошибки монтажа и проектирования вполне может исправить небольшой локальный ремонт.
Ремонт в четыре этапа
Первоначально следует определить область повреждения. Для этого в сухую и безветренную погоду, соблюдая меры безопасности, необходимо очистить кровлю от снега. При сильном ветре проводить кровельные работы опасно, а в снегопад или дождь основание может намокнуть, что станет абсолютным запретом для монтажа кровли.
Поднимаясь на крышу, важно помнить, что жизнь и здоровье – основная ценность каждого человека. А потому подъем осуществляется только при наличии страховочной системы и каски.
Помимо страховки для работ также понадобятся деревянная лопата, гвозди, молоток, гвоздодер, шпатель, строительный фен и гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.
Очищать от снега кровлю можно только деревянной лопатой, на отдельных участках допускается использование автомобильного скребка и щетки. Категорически запрещено убирать снежный покров при помощи лома или топора, в противном случае повреждения могут иметь огромные масштабы, для устранения которых понадобится уже капитальные вложения.
После того, как удалось установить границы ремонта, уборку снега можно приостановить, оставив на остальной площади покров толщиной около 10 см.
Зону реконструкции следует прогреть строительным феном. Это, во-первых, поможет ликвидировать сохранившуюся наледь, во-вторых, смягчит гибкую черепицу вокруг поврежденного участка, в-третьих, дополнительно просушит основание. Требующий замены гонт удаляется при помощи гвоздодера и шпателя, после чего монтируется новый. Зимний ремонт имеет свои особенности, о которых следует помнить при проведении монтажа.
Теплый дом для черепицы
Если температура за окном опустилась ниже +5 °С, гибкую черепицу, по крайней мере, в течение суток следует выдержать в теплом помещении при температуре не менее +20 °С. Гонты достаточно оставить в доме, а в процессе монтажа, если требуется замена нескольких элементов, поднимать их на крышу поочередно.
Фен для гибкой черепицы
Крепление материала производится двойным методом: с помощью кровельных гвоздей и клеевого замка, которым снабжен каждый элемент. В летнее время клеевая полоса разогревается под действием солнечных лучей, зимой эту функцию выполняет строительный фен.
Гибкость в теплой атмосфере
Если поврежденный гонт находится в зоне конька, то новому элементу придется придать соответствующую изогнутую форму. Для этой цели можно воспользоваться металлической трубой, предварительно разогретой строительным феном. Однако зимой эту процедуру следует выполнять исключительно при комнатной температуре.
Красота не требует жертв
Если в процессе ремонта кровельщики вынуждены передвигаться по кровле, то предварительно необходимо установить специальные лазы. Это важно с точки зрения безопасности, не будем забывать, что зимой очень скользко.
Простые в исполнении рекомендации помогут выполнить точечный ремонт на кровле в кратчайшие сроки. А осознанный выбор качественных материалов станет залогом долговечной и качественной кровли из гибкой черепицы.
