Крыша дома твоего. Обзор решений для утепления кровли в частном доме
TechnoNicol
Современные строительные технологии предлагают множество вариантов обустройства кровли. Какая лучше, практичнее и надежнее – плоская или скатная, с теплой мансардой или холодным чердаком, с террасой для отдыха или неэксплуатируемая? Попробуем разобраться вместе с Василием Аксеновым, руководителем техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
В частном домостроении существует два вида кровель – скатная и плоская. Первая в свою очередь может быть двух типов – с теплой мансардой, когда скаты крыши утеплены, и с холодным чердаком, когда теплоизоляция уложена только в чердачном перекрытии. У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и особенности обустройства.
Мансарда
Мансардой обычно называют теплое жилое пространство под скатной кровлей. Стены дома здесь подняты не на полную высоту последнего этажа, а потолок в таком помещении скошен, так как находится прямо под крышей.
Основной плюс утепления мансарды – дополнительная площадь. По сути в доме появляется еще один этаж. Это позволяет увеличить жилое пространство, не занимая места на участке. Особенно это актуально для владельцев скромных землевладений, где нельзя построить большой одноэтажный дом.
Чтобы подкровельное помещение стало теплой мансардой, скаты кровли утепляют каменной ватой. Для этого используют легкие марки, поскольку минвата в системе не испытывает нагрузки. Ее устанавливают между стропил, слегка поджимая при монтаже. За счет упругости материал быстро восстанавливает форму и плотно прилегает к конструкции. Чтобы такая схема сработала, расстояние между стропил должно быть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Необходимой для климатического региона толщины утеплителя можно добиться, комбинируя плиты толщиной 50 и 100 мм. Если их укладывают в два слоя, то во избежание мостиков холода нужно плитами нижнего слоя перекрывать стыки предыдущего.
Для правильной работы минеральной изоляции в системе ее следует закрыть снаружи гидроветрозащитной мембраной для защиты от атмосферного воздействия, а изнутри – пароизоляционной пленкой для предотвращения попадания влаги, идущей из помещения. Важно не перепутать эти две пленки!
Перекрытие между верхним этажом и мансардой надо обеспечить звукоизоляцией. Для этого сначала укладывают пароизоляцию, а сверху, между балками, – минвату. Гидроветрозащитную мембрану в таком случае можно не использовать.
Холодный чердак
Если скатную кровлю не утеплять, под ней останется холодный чердак. Решение в целом полезное – здесь, например, удобно хранить велосипеды, лыжи, грабли, строительные инструменты и другие ценные вещи. Это могут себе позволить хозяева больших домов и участков, где вопрос дополнительной площади не стоит так остро.
В этом случае теплый контур здания тоже должен быть полностью закрыт. Если при обустройстве мансарды утепляют скаты крыши, то при организации холодного чердака делают теплоизоляцию чердачного перекрытия. Поскольку его площадь значительно меньше суммарной площади двух скатов, это мероприятие обойдется хозяину дешевле. Правда, есть нюанс. Если речь идет о большом одноэтажном доме, то затраты на его фундамент и кровлю будут выше, чем в таком же по жилой площади двухэтажном. Поэтому серьезно сэкономить за счет холодного чердака, скорее всего, не получится.
При утеплении чердачного перекрытия каменную вату монтируют между балками. Здесь также применяют материалы легких марок, так как эксплуатационная нагрузка приходится на деревянные лаги. Работы проводят по тем же правилам, что и теплоизоляцию мансарды: толщину утеплителя подбирают исходя из теплотехнического расчета для региона, в котором стоит дом, плиты укладывают с разбежкой швов, расстояние между балками делают чуть меньше ширины плит.
При этом важно не забыть пароизоляцию и гидроветрозащиту. Первую располагают со стороны внутреннего помещения, под минеральной ватой. А вот гидроветрозащитную мембрану можно монтировать двумя способами: положить ее на минвату в перекрытии или разместить на скатной кровле поверх стропил – тогда укладывать ее на утеплитель уже не нужно. Мембраны, правда, потребуется больше. Зато если хозяин в будущем захочет переделать холодный чердак в мансарду, ему не понадобится вскрывать весь кровельный пирог, чтобы проложить гидроветрозащиту. Достаточно будет изнутри установить каменную вату и закрыть ее пароизоляцией.
Плоская кровля
Все большей популярностью у владельцев частных домов пользуется плоская крыша. С одной стороны, это дань моде – современные архитектурные стили нередко требуют подобных решений. С другой – возможность получить эксплуатируемую площадку и сделать на ней, например, зону для отдыха. Ее можно организовать как непосредственно на кровле здания, так и на террасе, на которую есть выход со второго этажа и под которой находится одно из помещений.
Для обустройства плоской кровли придется установить довольно сложную стропильную систему. Каменная вата монтируется между балками основного ряда. Поскольку в такой конструкции минвата не испытывает нагрузок (они распределяются на несущий каркас), для утепления также подходят легкие марки.
Сверху располагают две контробрешетки: продольную и поперечную. Они нужны для вентиляции подкровельного пространства. С внутренней стороны размещают пароизоляцию, с внешней – гидроветрозащиту. Для надежности все пленки укладывают внахлест и обязательно проклеивают стыки между ними. Водоизоляционный слой выполняют из битумных или полимерных материалов. Сплошное основание – из листов ОСП или фанеры. В эксплуатируемом варианте дополнительно устанавливают террасную доску с подсистемой для нее.
Какой будет крыша – плоской, с террасой или без, скатной, с теплой мансардой или холодным чердаком, – решает исключительно хозяин, исходя из своих задач и потребностей. Важно, чтобы при ее обустройстве использовались безопасные и эффективные материалы, в том числе теплоизоляционные. Применение надежной каменной ваты и соблюдение правил монтажа исключит потери тепла и поможет сделать дом теплым и уютным, а жизнь в нем – комфортной и приятной.
