Лиственница или доска ДПК: что выбрать для настила у бассейна?
Лемана ПРО
Настил у бассейна обычно подвержен более интенсивному воздействию в сравнении с полом крытой террасы или беседки. Настилу приходится выдерживать все, что преподносит природа: мороз, палящие лучи солнца, дождь, а в дополнение — воду из бассейна. Для таких тяжелых условий подходят два материала с высокими характеристиками прочности и долговечности — доски из лиственницы или древесно-полимерного композита. Многие свойства материалов похожи, поэтому выбор между ними нередко становится проблемой. На что необходимо обратить внимание, рассказывает продавец-консультант отдела «Столярные изделия» в «Лемана ПРО» («Леруа Мерлен»), Барнаул, Ясновский Дмитрий.
Состав: натуральный или искусственный?
Чтобы понять, что композит действительно стоит сравнивать с древесиной, понадобится знание состава материала.
В состав ДПК входит 50-60 % измельченной древесины и 20-30 % полимерного связующего — чаще всего это полиэтилен низкого давления. Оставшиеся 10-30 % — красители и различные добавки. Например, добавки, уменьшающие проницаемость для влаги, повышающие устойчивость к высоким температурам и пластичность.
При касании разница между древесиной и ДПК почти не ощущается. Древесно-полимерный композит сохраняет часть свойств древесины: например, его можно распиливать ножовкой по дереву и обрабатывать сверлами по древесине.
Если говорить про террасную доску из лиственницы, то это преимущественно богатая смолами доска. Древесина таких сортов отличается более высокой стойкостью к гниению, прочностью, при этом плотность доски со временем только растет. Легко поддается покраске.
Внешний вид
Доски из лиственницы
Доски из лиственницы сложно спутать с другими видами древесины благодаря ярко выраженному рисунку волокон. При поперечном распиле они создают неповторимый узор. В продаже можно найти доски из лиственницы от бледно-желтого цвета до глубокого красно-коричневого. Рисунок на поверхности виден и после обработки лаком или маслом в несколько слоев, даже если в защитное покрытие добавлен пигмент.
Доски из ДПК
В продаже есть композитные доски с имитацией разных пород древесины и с равномерной окраской в один цвет. Преимущество ДПК в данном случае — это возможность выбрать внешний вид настила у бассейна, гармонирующий с другими объектами на участке.
Технология окраски позволяет создать любой оттенок. Популярностью пользуются модели темных цветов: венге, эбеновое дерево и другие. На таких досках менее заметны загрязнения, поэтому они более практичны, но больше нагреваются на солнце, что также стоит учесть при выборе.
В продаже есть доски с покрытием из пластика и без покрытия. На доски с покрытием технологически можно нанести любой рельефный узор, в том числе имитацию естественного рисунка любой породы древесины и рифление — повторяющиеся продольные полосы.
Долговечность
Особенность лиственницы в том, что при контакте с водой древесина затвердевает, а не разбухает, как другие породы. Это связано с большим содержанием камеди — вещества, заполняющего поры. Поэтому в условиях использования возле бассейна этот материал практичнее и долговечнее других пород древесины.
Камедь и смола лиственницы обладают антибактериальными свойствами. Поэтому доски мало подвержены гниению и другим видам грибковых и микробиологических поражений. Благодаря этому лиственница — оптимальный выбор не только для настила у бассейна, но и для сауны и других мест, где возможен контакт с водой.
По температурной стабильности доски из лиственницы — также один из самых практичных материалов. Они обладают очень низким параметром теплового расширения, поэтому лиственницу можно без ограничений использовать для создания настила под открытым небом в регионах с разным климатом.
Лиственница — один из самых твердых и прочных материалов среди относительно недорогих пород. Средняя прочность лиственницы — 109-110 единиц, она уступает только дубу.
Доски из ДПК
Изделия из древесно-полимерного композита обладают высокими водоотталкивающими свойствами. Поэтому доски еще меньше подвержены гниению даже в сравнении с лиственницей.
Тепловое расширение у композитных досок также меньше, чем у лиственницы. В отличие от натуральной древесины, ДПК, особенно модели с покрытием из пластика, практически не впитывает воду. Поэтому в зимний период под открытым небом композитный настил меньше страдает от разрушения при замораживании/оттаивании в сравнении с деревянным.
Прочность досок из ДПК легко понять из характеристик допустимой нагрузки. Для пустотелых досок она составляет примерно 600 кг на кв. м, а для полнотелых — до 1000 кг на кв. м.
Безопасность
Гладкая доска из лиственницы или ДПК одинаково опасна у бассейна — поверхность становится скользкой при попадании воды. Поэтому оптимальный вариант для настила у бассейна — деревянные или композитные доски с рифлением либо модель со специальным покрытием «анти-слип».
Под этим подразумевается особая текстура — «вельвет» — из очень тонких продольных полос. В продаже можно найти деревянные и композитные доски с этим видом поверхности. Текстура «анти-слип» улучшает сцепление ног с поверхностью и в то же время позволяет без труда удалять песок и другие загрязнения. Многие отмечают, что по доскам с текстурой «вельвет» приятно ходить без обуви.
Особенности монтажа
Особенности и стоимость монтажа зависят от выбранного способа. Террасную доску из лиственницы и композита монтируют открытым и закрытым способами. При выборе первого способа - доска укладывается на жесткое основание с помощью лаг, на определенном расстоянии друг от друга, в среднем не более 40 см при горизонтальной укладке и до 25 см при диагональной. Сама доска крепиться к лаге специальными креплениями, которые не дают доске вплотную примыкать друг к другу, тем самым оставляя зазоры для ухода воды. Этот способ — самый бюджетный, так как требует покупки минимального количества крепежа, а доступная технология укладки позволяет выполнить работу своими руками.
При использовании закрытой техники доски укладывают так, чтобы образовалась сплошная поверхность. Для этого выбирают модель доски со специальным замковым соединением на боковой поверхности. Преимущество этого вида доски в отсутствии зазоров и стыков, что делает настил более эстетичным. Недостаток — в необходимости покупать дорогостоящий специализированный крепеж (т-образные или г-образные кляймеры), а также дополнительные элементы (саморезы для крепления кляммеров).
Особенности ухода
При уходе за деревянным настилом стоит избегать моющих средств с содержанием щелочи и кислоты, так как они могут повредить поверхность, вплоть до изменения цвета. Рекомендуется использовать специализированные моющие средства для древесины с натуральными ингредиентами. Не рекомендуется использовать жесткие щетки, так как они повреждают менее плотные (светлые) участки на поверхности.
Поверхность рекомендуется регулярно обрабатывать от грибка и плесени антисептиком. Если доска покрыта лаком или маслом, покрытие стоит обновлять раз в 2-3 года. Использовать мойку высокого давления для очистки не рекомендуется, так как обработка может негативно повлиять на состояние поверхности.
Композитные доски нуждаются только в регулярной очистке с бытовыми моющими средствами или с помощью мойки высокого давления. Доски с защитным слоем пластика лучше защищены от плесени и гнили, и это стоит учитывать еще на этапе выбора.
Срок службы
Деревянный настил служит в среднем от 10 до 20 лет, а композитный настил — от 25 до 30 лет. Стоит учесть, что, указывая в характеристиках срок службы, производители обычно имеют в виду настил на крытой террасе. Таким образом, даже при регулярном уходе фактический срок службы настила у бассейна меньше.
Безопасность
Есть две проблемы безопасности, связанные с настилом у бассейна: он может перегреваться в жаркие солнечные дни и быть скользким от воды.
В регионах с высокой температурой воздуха и солнечной активностью как деревянный, так и пластиковый настил может нагреться до 60-65 градусов — более чем достаточно, чтобы обжечь ноги.
В составе ДПК более половины — натуральное сырье. Поэтому настилы из композита нагреваются до примерно той же температуры, что и деревянные. Темные доски из композита более склонны к нагреву в сравнении с лиственницей в солнечный день. Некоторые композитные настилы могут оказаться более скользкими в сравнении с лиственницей, но стоит учесть, что эта характеристика и в том, и в другом случае зависит от изначального выбора модели. Доски с текстурированной поверхностью — более безопасный выбор. В продаже также можно найти доски из лиственницы с покрытием «анти-слип». Это означает, что древесина покрыта специализированным составом, который не меняет внешний вид и естественную текстуру, но делает поверхность менее скользкой.
Экологические характеристики
Лиственница — один из видов древесины с низким выделением потенциально опасных веществ. Это означает, что материал можно использовать для изготовления мебели и предметов интерьера в детских комнатах.
Древесина — возобновляемый природный ресурс. Выбирайте древесину, сертифицированную по одному из российских или международных добровольных лесных стандартов, так вы поддерживаете бережное использование и восстановление лесов
Композитные доски
Одним из основных компонентов является древесная мука - натуральный материал, полученные в следствии обработки опилок, щепы и стружки. Другие входящие в состав компоненты, такие как полиэтилен, отличаются высокой химической стабильностью. Они не имеют запаха и не оказывает негативного воздействие на здоровье человека.
Часть полимеров и древесины получена в результате вторичной переработки, благодаря чему, материал оказывает минимальное воздействие на окружающую среду и недорог в производстве. По окончании срока службы, который обычно составляет около 25 лет, террасные доски из ДПК можно снова отправить на переработку и получить новые изделия. Поэтому производство досок из композита оказывает минимальное влияние на природу.
Сочетание солнечного дня и воды настолько притягательно, что вопрос, строить или не строить бассейн, как правило, решается положительно при наличии бюджета. Чтобы выбрать материал для настила у бассейна, стоит изучить ассортимент магазина и остановиться на оптимальном варианте с точки зрения цены, долговечности и других характеристик.
