Благодаря удобству, надежности и скорости монтажа окна и балконные двери из ПВХ давно и широко используются при остеклении жилых и производственных помещений.
По данным портала «Окна медиа», сейчас в России устанавливают 32,6 млн м2 в год. Бум переостекления в нашей стране пришёлся на 2005–2008 годы. Тогда количество установленных пластиковых окон ежегодно составляло от 40 до 50 млн м2.
Чтобы не было мучительно холодно, шумно и некрасиво, ПВХ-конструкция должна быть качественной, то есть из надёжного материала и от проверенного изготовителя. Не менее, а то и более важно её правильно установить. И вот тут монтажная пена совершенно незаменима. О том, как её выбрать и использовать, расскажет специалист Торговой Сети ТЕХНОНИКОЛЬ Станислав Гапеев.
Ошибки монтажа
Производство и установка «евроокон» регламентируется в РФ почти десятком ГОСТов. Однако, до сих пор горе-строители допускают множество ошибок, которые приводят к самым неприятным последствиям в процессе эксплуатации.
Основная проблема — это потеря герметичности окна. Конструкция начинает пропускать с улицы холодный воздух и влагу. Стёкла могут запотевать. Не исключено появление плесени.
При неправильно распределённой нагрузке рама со временем может деформироваться. В результате этого вероятна просадка створок, образование щелей, некорректная работа фурнитуры, вплоть до трещин стеклопакета.
Как выбрать и правильно использовать монтажную пену
Монтажная пена — материал, который обеспечивает герметичность при установке рамы в оконный проём.
Основное её назначение:
- заполнять трещины и пустоты;
- прочно фиксировать сам оконный блок;
- закреплять теплоизоляционные и другие материалы.
Монтажная пена = жидкий предполимер + газ-вытеснитель. Под действием влажного воздуха содержимое баллона полимеризуется, застывает и превращается в защитный слой пенополиуретана.
- Краска с эффектом керамики: защита стен от влаги и загрязнений всего за один слой
- Наливной пол для новичков: выравнивание без маяков и лишней мороки
- Тёплый пол за один день: как современные самоклеящиеся маты меняют подход к ремонту
- Бетон без бетономешалки: как сухие смеси с фиброй упрощают мелкие заливки на участке
Ниже несколько моментов, которые следует учитывать, чтобы работа с пеной была эффективной:
- Лучше предпочесть продукцию известной марки, проверенную временем.
- Чтобы обеспечить повышенную пожарную безопасность в особенно проходимых, промышленных, складских помещениях, предназначенных для хранения легкогорючих веществ, используют пену с низким уровнем воспламеняемости.
Необходимо учитывать, при какой температуре осуществляется монтаж. Если на улице мороз от −10 до −18 °C (ниже работать нельзя), используют специальную зимнюю пену.
При температуре выше −10°C можно применять всесезонную пену.
- Когда на улице холодно, вдвойне важно соблюдать технологию и не наносить материал поверх льда или снега. Перед использованием баллон нужно подержать хотя бы 10 минут в тепле.
- Любую поверхность перед запениванием необходимо максимально зачистить и увлажнить, независимо от температуры на улице.
- Изначально нужно оценить размер и тип проёма. Глубина зазора не превышает 5 см? Тогда можно нанести пену за один раз. Если больше — в несколько приёмов, с интервалом 10–15 минут.
- Проём заполняется на 2/3, потому что пена в процессе полимеризации увеличивается примерно на 30 %.
- Пена — материал нежный. Необходимо защитить её от ультрафиолета. Это можно сделать, если нанести поверх герметик, штукатурку, лак или краску.
- При монтаже стеклопакета основной принцип — обеспечить максимальную герметичность. Имеет значение корректное формирование откосов, подоконников, использование изолирующих прокладок. Полиуретан здесь одновременно выполняет роль и утеплителя, и крепёжной смеси.
Больше окон хороших и разных
В современном мире основной тренд — это повышение уровня жизни во всех аспектах. Из-за пандемии люди больше бывают дома и обращают внимание на быт. Они хотят сделать его комфортным и уютным. Тепло, сухость, тишина в помещениях — как раз то, что создаёт этот комфорт. Да и мировой топливный кризис диктует свои условия. Меньше теплопотери — больше экономии ресурсов. Качественно установленные окна ПВХ отлично помогают достигнуть этих целей.
ЗарегистрироватьсяВойти
