Несъемная опалубка - ответ на все ваши вопросы
Technonikol
Несъемная опалубка – проверенный способ сделать строительство дома технологичнее и экономнее. Вам не придется тратиться на дорогую бригаду или оплачивать многоразовые элементы, которые по окончании работ увезут с вашего участка. За короткий срок вы получите готовые к отделке утепленные стены идеальной геометрии, а дом в целом будет энергоэффективным – то есть недорогим в эксплуатации и теплым.
Звучит как сказка? Однако технология несъемной опалубки позволяет это сделать.
Суть вопроса
Опалубка – это вспомогательная конструкция из дерева, металла или других материалов, которая необходима для придания определенной геометрии монолитным конструкциям: фундаменту, стенам, перекрытиям. Традиционная опалубка представляет собой деревянные или металлические конструкции, которые устанавливают на месте строительства и заливают цементным раствором, а после его застывания разбирают. Несъемная опалубка – это единая сборная конструкция из блоков или панелей, которая после заливки бетона схватывается с ним и становится функциональной частью конструкции – фундамента, стены или перекрытия.
Энергоэффективность
Применив технологию несъемной опалубки, вы можете построить дом, не требующий дополнительного утепления стен – поскольку сам материал, в который заливается бетонный раствор для стены, является теплоизоляционным. Например, для того, чтобы обеспечить теплоизоляцию кирпичного коттеджа площадью 120 кв. м. под утепляющие конструкции придется пожертвовать 14 кв. м площади строения – только тогда термическое сопротивление стен будет таким же, как у дома площадью 120 кв.м., построенного по технологии несъемной опалубки. Экономия на отоплении в таком доме составляет 3 – 3,5 раза.
Надежность
Технология несъемной опалубки широко используется в Европе и Северной Америке, в разных климатических поясах, уже в течение минимум пяти десятилетий. И число разновидностей несъемной опалубки все время растет, что доказывает востребованность технологии.
Виды несъемной опалубки
В частном строительстве разумно применять сборную несъемную опалубку из листовых полимерных материалов. Решения вроде 3D или «литой» опалубки, собираемой из готовых объемных блоков, имеют ряд технологических ограничений, которые делают их использование нерациональным для домов высотой не выше трех этажей. Технология 3D достаточно сложна, требует предварительного сеточного армирования и механизированного нанесения штукатурки. Опалубка из литых блоков, которую часто называют «лего», удобна в сборке, но не дает возможности регулировать толщину заливаемого слоя. К тому же доставка и хранение таких элементов превращаются в целую проблему: еще на заводе их упаковывают в массивные блоки, которые необходимо где-то хранить и дополнительно защищать от солнца. Листовые материалы для несъемной опалубки однозначно удобнее для применения на частной стройке. Их единственный минус – сложность монтажа круглых архитектурных элементов, которые обычно не бывают нужны при строительстве частных коттеджей.
Материалы
Листовой полимерный материал является ключевым элементом несъемной опалубки, и от его качества зависит результат. Если вы хотите получить теплый, экологичный и надежный дом, который прослужит вам долгие годы, откажитесь от идеи дополнительно сэкономить на плитах теплоизоляции. Вам необходимо выбрать материал, который не деформируется, не впитывает влагу, не разрушается, стоек к воздействию насекомых и грызунов и, к тому же, имеет максимальные теплоизолирующие характеристики. Сегодня для несъемной опалубки чаще всего применяют теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола (XPS). При выборе марки экструзионного пенополистирола нужно отдавать предпочтение проверенным и зарекомендовавшим себя с лучшей стороны производителям. Отличную репутацию имеет, например, XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON, который производится на современных заводах в соответствии со всеми стандартами качества и продается как в России, так и за рубежом. Кроме того, качественный XPS легко отличить по упаковке.
ТЕХНОНИКОЛЬ упаковывает свои плиты в термоусадочную пленку с защитой от ультрафиолета и паллетирует – а это значит, что после доставки на участок XPS не придется дополнительно защищать от солнца, ветра и воришек, которые пытаются стянуть все, что плохо лежит. Только качественный XPS надежного производителя имеет гарантированную экологическую чистоту – например, индекс в названии XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO указывает, что материал соответствует международным требованиям экологичности для частного строительства. С лета 2017 года компания ТЕХНОНИКОЛЬ также предлагает универсальную стяжку и удлинитель стяжки для несъемной опалубки из прочного пластика. Использование этой стяжки позволяет сформировать конструкцию несъемной опалубки с толщиной бетонного сердечника от 100 до 250 мм, с удлинителем – от 300 до 550 мм. Расход стяжек - 8шт на плиту 1200х600. Поскольку стяжка сделана из пластика, она не становится местом утечки тепла (так называемым «мостиком холода») и способствует повышению энергоэффективности строения.
Красивый финиш
Несъемная опалубка из XPS - хорошая прочная основа для «мокрого» (оштукатуренного) фасада, а также для отделки керамической плиткой, фасадным камнем, кирпичом. Такую отделку желательно производить сразу после монтажа стен, поскольку полимерные материалы следует защищать от воздействия ультрафиолетовых лучей. Для лучшего сцепления со штукатурной смесью поверхность плиты должна быть либо фрезерована (как XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS), либо обработана щеткой с металлической щетиной или обычной ножовкой по дереву.
FugenFührer
"Ответ на все наши вопросы" :)  Прикольный слоган. Однако, никаких ответов в статье нет, кроме рекламы Техноплекса. Кстати, хорошая штука, работал с таким.
Если товарищ Технониколь ещё заглянет сюда, попрошу ответить его на возникшие у меня вопросы.
При монтаже опалубки плиты техноплекса между собой как-то склеиваются?
На какую максимальную высоту можно заливать бетоном за один проход, чтобы опалубку не распёрло?
torki
В 25.10.2017 в 18:28, Tehnonikol сказал:
Квалификация бригад занимающихся несъемной опалубой ниже?
Сколько одноразовых элементов придется похоронить в стенах?
Не перекроет ли их стоимость,  стоимость аренды многоразовой опалубки?
Technonikol
В 26.10.2017 в 01:40, FugenFührer сказал:
При монтаже плиты не склеивают между собой. По высоте рекомендуется 600 – 900 мм. При  необходимости можно заливать и выше, но нужно предусмотреть подпорные элементы.
14 часа назад, torki сказал:
Любые строительно-монтажные работы должны выполнять квалифицированные рабочие, здесь речь идет о том, что при желании собрать несъемную опалубку может любой специалист, так как технология несложная) Что касается крепежных элементов, то на фундамент высотой 600 мм и периметром 40 метров (дом 10 на 10) уходит около 280 элементов, один элемент стоит около 40 рублей, то есть в целом  около 12 000 руб.
FugenFührer
9 часов назад, Tehnonikol сказал:
Какая же это несъёмная опалубка? Это профанация.
Сама идея интересна. Сформировать из утеплителя опалубку, оформить стены, или хотя бы цоколь. Тогда выпадает этап наклеивания утеплителя. Возможно даже и предварительное выравнивание штукатуркой перед утеплением, учитывая качество поверхности, что зачастую выдают бетонщики. Можно сразу приступать к  подготовке и облицовке снаружи, и к штукатурке внутри. Некоторая экономия выходит по работам.
Однако, в существующем виде это никуда не годится. При последующих работах (штукатурка, облицовка) концы стяжек необходимо будет обламывать или обрезать (не знаю, как у вас предусмотрено). Получится, внешний слой утеплителя легко снимается. У техноплекса, без предварительной обработки поверхности, адгезия к бетону никакая. Соответственно, при минимальной нагрузке и внутренний слой легко отслоится. Смысл тогда изводить дорогостоящий материал? Если единственно возможное применение такой методики без неприятных последствий - это залить бетоном и  присыпать грунтом. Тогда гораздо проще традиционной фанерной или дощатой опалубкой всё оформить, а утеплитель просто грунтом придавить.
Из опыта сотрудничества у меня сложилось мнение, что ребята из Технониколя весьма основательно и тщательно подходят  проработке технологии и  выполнению своих задач. А тут, от имени уважаемого мной Технониколя, какую-то колхозную самоделку предлагают, лишь бы впарить  впечатлительным лохам немного своей продукции.
Nadegniy
Автор никогда не работал с несъёмной опалубкой и не понимает какие косяки проявляются при возведении таких домов.
Nadegniy
Читать все →
Статья рекламная, вы никогда не строили дома по такой технологии и никогда их не отделывали. В самый разгар моды на эти дома в 1996-2010 годах мы очень плотно занимались их отделкой. Это дорогая технология, в ней очень много нюансов про которые вы видимо не знаете.
Сергей Куркин
Согласен, очень дорого выйдет вам.
Заметил статью, увидел картинки с пенопластиком и редкими стяжками, и не удержался.
1. Качественный бетонный монолит достигается исключительно через виброуплотнение. Спросите у любого профи.
2. Товарищ спрашивает:
Гражданин отвечает:
В 27.10.2017 в 13:39, Tehnonikol сказал:
Виброуплотняемый бетон в момент приложения вибрации - жидкость. Любой вибрируемый вязкий или сыпучий материал - жидкость. Жидкость прёт и давит во все стороны. А теперь прикидываем. Плотность бетона 2,5 кг/дм3. Давление внизу столба в 6 дм (про 900мм уже сразу забываем) будет 15 кило/дм. Усилие между стяжками на участке в 6 дм составит 90 кг. На дм выше - 75. В следующем 60. Итого 200. Мрачное число. Никаких шуток. Разопрёт, нафиг, такую опалубку.
Это теория. На практике я сам лично нарывался на такой распор. Или распир. Хрен знает как писать, но результат заставил сильно ругаться отборным матом.
P.S. Ничего личного. Автор и владелец "Технониколь", построивший компанию "с нуля" в наисуровейших экономических условиях РФ, мне глубоко симпатичен. Но статейка конторе не на пользу.
