По утверждению социологов, не менее трети россиян при планировании крупных и дорогостоящих покупок прислушиваются к мнению друзей, знакомых и коллег по работе.
В полной мере это относится и к такому важному элементу домашнего тепла и комфорта, как энергосберегающие окна. Впервые среднестатистический россиянин знакомится с ними в квартире друзей или соседей по подъезду. И, конечно, мало кого оставляет равнодушным возможность с их помощью одним махом решить столь хорошо знакомые проблемы с холодом и сквозняками. Но выбрать идеальное окно – достаточно трудная задача для неискушенного потребителя. Друзья или соседи могут дать лишь самую общую и поверхностную информацию по этой сложной технической теме. Поэтому лучше обратиться к экспертам оконного рынка, которые расскажут, чем нужно руководствоваться при выборе пластиковых окон.
Главная функция окна
Про то, что современные энергосберегающие окна избавляют от сквозняков и холода, все уже хорошо наслышаны. Но почему они оказываются лучше старых деревянных окошек? Прежде всего, дело в ПВХ-профиле, из которого изготавливается оконный блок.
«Теплосберегающие свойства рам и створок пластикового окна в первую очередь зависят от двух параметров: количества камер в ПВХ-профиле и его монтажной ширины, – отмечает Андрей Аннояров, директор по производству компании PROPLEX, первого российского разработчика и крупнейшего производителя оконных ПВХ-систем по австрийским технологиям. – Общее правило – чем больше камер (обычно их 3-5), тем выше теплотехнические свойства готового окна. Кроме того, имеет значение и их конфигурация. В частности, система термозащитных камер AirCell разработана таким образом, чтобы они последовательно снижали перенос тепла изнутри наружу и сокращали его потери. Поскольку большинство российских регионов отличаются холодными зимами, мы рекомендуем более «теплые» четырех- и пятикамерные оконные системы с шириной профиля не менее 70 мм».
Расплывчатое и субъективное понятие «теплые окна» можно выразить в строгом физическом показателе – коэффициенте сопротивления теплопередаче . Чем больше цифра, тем лучше оконная конструкция удерживает тепло. Согласно требованиям СНиП 23-02-2003 «Строительная теплотехника» , этот параметр для Московского региона должен быть не менее 0,54 кв. м*oС/Вт, а, например, для Красноярска – не менее 0,63 кв. м*oС/Вт. С четырехкамерным профилем это значение будет равно 0,79 кв. м*oС/Вт, а с пятикамерным – 0,84 кв. м*oС/Вт.
Решающую роль в теплосберегающих качествах окна играет его светопрозрачная часть. Вместо одинарного остекления здесь предусмотрены герметичные стеклопакеты из 2-3 стекол, склеенных посредством дистанционной рамки. Камеры стеклопакетов часто заполняются инертными газами (аргоном или криптоном) для уменьшения термосопротивления. Кроме того, в составе стеклопакета нередко используются стекла с металлическим напылением, отражающим тепловое излучение.
Термосопротивление обычного однокамерного стеклопакета составляет 0,34-0,37 кв. м*oС/Вт. Но если выбрать двухкамерный стеклопакет, камеры которого заполнены инертным газом, а на одно из стекол нанесено низкоэмиссионное покрытие, то этот показатель увеличится до 0,77 кв. м*oС/В, то есть практически в два раза!
Защита от шума
Пластиковые окна можно подбирать и с учетом такой важной задачи, как борьба с шумом – этим неизменным спутником больших городов. Основная роль в экранировании посторонних звуков принадлежит эластичным уплотнениям между рамой и створками, а также стеклопакету.
«Если дом или квартира находятся вблизи оживленных магистралей, нужно выбирать пластиковые окна с повышенными звукоизоляционными характеристиками, – считает Пименова Наталья, менеджер по продажам компании «Азбука окон» (Санкт-Петербург). – Для таких квартир мы рекомендуем устанавливать стеклопакеты с разной толщиной стекол и разным расстоянием между ними, что исключит резонансные явления и нейтрализует шумы. Также для большего звукопоглощения камеры должны быть заполнены инертным газом, а одно из стекол быть низкоэмиссионным или же триплексом . На наш взгляд, идеальный стеклопакет для снижения шума квартиры состоит из трех стекол (двух обычных толщиной 4мм и 6 мм и одного низкоэмиссионного) и двух камер шириной 14 мм и 12 мм, заполненных аргоном».
Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, для жилых помещений с 7 до 23 часов уровень шума не должен превышать 40 дБ – это сопоставимо с громкостью обычного разговора. Окна с такими стеклопакетами обеспечат тишину в квартире, даже если она находится рядом с аэропортом или железной дорогой, так как уровень шума в этом случае при закрытых окнах снизится на 38-45 дБ.
Всегда свежий воздух
Безусловно, одна из главных функций окон – обеспечивать приток свежего воздуха в помещение. Если в квартире нарушена вентиляция, это неизбежно приведет к повышению влажности, образованию грибка и плесени, а также к постоянной духоте. Чтобы этого не произошло, нужно выбирать пластиковые окна с правильными системами проветривания.
«В холодное время года пользоваться фрамугами и форточками не очень удобно, поэтому мы рекомендуем нашим клиентам оконные конструкции с режимом зимнего проветривания, – говорит Валентина Клецкина, руководитель московской компании «Тривита», являющейся дилером «Симплекс» – одного из ведущих производителей оконных конструкций в Московском регионе. – При повороте ручки на 45 градусов створка фиксируется в слегка откинутом положении – и образуется щель величиной 3-7 мм. Через это отверстие воздух с улицы беспрепятственно поступает в помещение, не создавая сквозняков. Также мы рекомендуем приобретать гребенки, которые ограничивают открывание створок. Стоимость их небольшая, а вот польза и удобство огромны».
По словам Дмитрия Лоенко, начальника отдела по работе с физическими лицами дальневосточной оконной компании «Хоум Мастер», эффективным решением является установка в оконную конструкцию приточных климатических клапанов Air Box. Они позволяют проветривать комнату без открытия створок, тем самым не вызывая лишних теплопотерь. Воздухопроницаемость таких клапанов в открытом состоянии – 4,8 куб. м в час . То есть он позволяет за 6-8 часов полностью обновить воздух в помещении без потери тепла».
Правильная фурнитура
«Многие при покупке окон обращают внимание на фурнитуру в последнюю очередь или вообще не задумываются о ней. Такой подход в корне неправилен, – отмечает Валентина Клецкина («Тривита»). – От фурнитуры зависит удобство открывания и закрывания, плотность прижима створок к раме, а значит, и воздухопроницаемость оконной конструкции, наличие сквозняков и продувания».
В качественной фурнитуре металлические части должны быть покрыты специальным гальваническим напылением, защищающее от коррозии и повышающее износостойкость. Кроме того, стоит обратить внимание и на срок гарантии, который производитель дает на свои изделия.
«Фурнитура PROPLEX F20 производится на предприятии Карла Фура (Carl Fuhr GmbH & Co.), хорошо известном и уважаемом среди европейских профессионалов, – рассказывает Антон Богданов, директор по маркетингу компании PROPLEX. – Высокое качество элементов и продуманность конструкции позволяют установить на фурнитуру PROPLEX гарантию в 20 лет, тогда как на аналоги, выпускаемые другими производителями, дается не более 10 лет гарантии».
Для жителей первых этажей и частных домов очень важно выбрать противовзломную фурнитуру, которая улучшит защитные свойства оконной конструкции. Обычно злоумышленники вместо того, чтобы выбивать или вырезать стекло, тихо и быстро «отжимают» створку окна. Однако если в конструкции фурнитуры есть противовзломные цапфы, такой прием становится невозможным. Они входят в надежное зацепление с ответными планками и препятствуют взлому окон.
Дизайнерские возможности
Чтобы окно вписывалось в интерьер квартиры или дома, можно отказаться от классического белого цвета и заказать оконный блок из ламинированного ПВХ-профиля. В заводских условиях на него наносят погодостойкую пленку, имитирующую различные фактуры. Наиболее популярна ламинация под разные сорта древесины (светлый, темный или золотой дуб, махагони и т.п.), причем такие окна сразу и не отличишь от деревянных, ведь поверхность пленки точно воспроизводит естественные прожилки материала. Кроме того производители предлагают самые разнообразные цвета и оттенки, вплоть до имитации металла.
«Ламинированный профиль не только эстетичен, но и долговечен, – говорит Антон Богданов (PROPLEX). – Благодаря технологии экстрапрочного ламинирования PowerBond покрытие прослужит как минимум 20 лет».
Для регионов с жаркими и солнечными летними месяцами будет полезно инновационное покрытие Cool-Colors, разработанное специалистами немецкой компании Konrad Hornschuch AG для защиты окон и дверей из ПВХ от инфракрасного (теплового) излучения. Благодаря особым цветовым пигментам эта пленка отражает до 80% солнечного тепла. Тем самым в летнее время она защищает от перегрева и деформации саму оконную конструкцию, а также снижает затраты электроэнергии на кондиционирование помещения.
Нюансы выбора
По мнению Натальи Пименовой («Азбука Окон»), потребители становятся всё более грамотными и редко делают грубые ошибки при выборе конфигурации или компонентов пластиковых окон. Однако серьезной проблемой остается выбор надежной компании, которая не только изготовит заказанное окно, но и установит его с соблюдением всех условий, предусмотренных ГОСТами. Потребители часто недооценивают важность правильного монтажа и могут попытаться на нем сэкономить. Однако если монтаж произведен неграмотно, то со временем оконный блок может промерзать и деформироваться, а через образовавшиеся щели будет уходить тепло. Поэтому стоит выбрать не только правильное и подходящее окно, но и добросовестную компанию-подрядчика.
Наталья Пименова («Азбука Окон») дает несколько советов по выбору такой компании. Нужно собрать на потенциального подрядчика небольшое досье. Здесь будут очень кстати отзывы знакомых, родственников и друзей. Большую роль сыграет и информация о компании в Интернете. Полезно выяснить, как долго фирма существует на рынке. Многолетний опыт будет хорошей рекомендацией. Также стоит лично пообщаться с менеджерами компании, задать интересующие вопросы, чтобы понять, насколько они компетентны.
Конечно, можно понять потребителей, которые не желают вникать во все технические тонкости сборки и установки окон. В самом деле, порой хочется просто заплатить деньги, поставить закорючку в договоре, не читая его, и ожидать, когда профессионалы сделают всю работу. Но слишком часто такой подход оборачивается разочарованием и потерей денег. Так что стоит потратить немного времени и сил, чтобы разобраться в этих нюансах. Таким образом, не придется полагаться на мнение соседа – скорее всего, он сам обратится за советом к вам.
Пресс-служба компании PROPLEX
