Ванная, кухня, туалет – в этих помещениях особенно важна скорость ремонта. Согласитесь, терпеть неудобства 1-2 дня или 1-2 недели – это большая разница. Поэтому многие ставят пластиковые панели, а не плитку: это и быстрее, и дешевле.
Ремонт за 1-2 дня?
При всех плюсах плитки быстро ее не положить, много времени уходит и на выравнивание стен, и на саму укладку. Стандартные сроки на ремонт ванной и кухни - полторы-две недели. Бонус - много шума и грязи, чуть ли не каждый день. И за несколько месяцев до начала ремонта нужно договориться с хорошим (и занятым на месяцы вперед) плиточником – далеко не каждый хозяин сумеет и захочет возиться с непростой укладкой.
Пластиковые панели ОРТО так же, как и плитку, легко отмыть от жира, прочих кулинарных и бытовых пятен, грязи. Панели не портятся от влажности и перепада температур. При этом они ставятся гораздо быстрее плитки. Почему?
Не надо тщательно зачищать и выравнивать стены, это сразу выигрыш в несколько дней. Простой монтаж панелей сокращает ремонт еще на несколько дней. К стенам крепится обрешетка из деревянных или пластиковых планок, а к ней – панели. Панели по очереди вставляются одна в другую. Размеры панели 270х25 см, и стены закрываются за считанные часы.
Так как монтаж несложен, многие хозяева обходятся без посторонней помощи и ставят панели сами, за выходные: день на кухню, день на ванную, полдня на туалет.
Монтаж панелей проходит довольно чисто: на полу останется стружка, обрезки панелей и прочий сухой мелкий мусор, который убирается за пятнадцать минут и безопасен для пола, мебели.
По сравнению с плиткой – мусора нет.
На 40% дешевле, чем с плиткой.
Сравним расходы на отделку стен панелями ОРТО и плиткой. Имеется стандартная ванная комната 1,5х1,5 м, высота 2,5 м, площадь стен под отделку 12,5 кв.м.
Расходы на ремонт плиткой: цена отечественной плитки 250 руб. за кв.м. Плюс клей, затирка для швов, раскладки, расходы на выравнивание неровных стен - еще 70-100 руб. на кв.м. Учтем неизбежный бой плитки и отходы при отделке углов, труб, подоконников - еще 7-8% от цены материала. И работа плиточника - 250-300 руб. за кв.м.
Складываем цену материалов и работ с плиткой, умножаем на метраж и получаем в районе 8000-8500 руб.
Расходы на ремонт панелями ОРТО: качественные российские панели стоят 150-160 руб. за шт. (220-240 руб. за кв.м). Понадобятся деревянные бруски или ПВХ-планки, саморезы, фурнитура – 70-80 руб. на метр поверхности. Отделочники обычно берут за монтаж 140-150 руб. за кв.м. А при желании вы и сами за выходные сможете все отремонтировать.
Если вы смонтируете панели самостоятельно, расходы на отделку стен составят около 4000 руб., если пригласите отделочников - примерно 5500 руб.
В целом же (материалы+работа): панели дешевле на 40 -50 %.
Полезные советы.
  • Выбирая обрешетку, учитывайте уровень влажности в помещении. Для кухни и туалета сгодятся деревянные бруски – главное, чтобы они были более-менее прямые. Но для ванной комнаты желательно купить пластиковые планки: сами панели от постоянной влажности не испортятся, но дерево под ними может со временем покоробиться.
  • При установке над ванной, для максимальной герметичности желательно промазывать места соединения панелей силиконовым герметиком, чтобы ни капли воды не попало между стыками.
  • Расстояние между панелями и полотенцесушителем – 3-4 см.
  • Из панелей делают короб, чтобы закрыть стояк и трубы, получается недорого и вполне симпатично. Для доступа к кранам и трубам одну панель делают вынимающейся. Часто мастерят и шкафчик для хозтоваров.
  • Заранее планируйте места установки полок, шкафчиков, зеркала. В этих местах нужно проложить дополнительную обрешетку, чтобы сверлить и монтировать крепеж именно в нее.
  • В новых домах панели ставят на время, на несколько лет, пока дом еще не дал усадку. При усадке плитка может заметно покоситься или даже отвалиться, а панели более эластичны и устойчивы к деформациям стен (выручает обрешетка и то, что панели длинные, на всю высоту помещения).
Дворянкин Алексей, www.ortocentr.ru
