Переделка крыши под солнечные батареи
Гость
Надежные солнечные батареи призваны стать наиболее экономичным и безопасным источником энергии, которая будет создаваться естественным образом. Постепенное распространение данных конструкций порождает резонный вопрос - как выбрать и установить солнечные панели на территории частного дома или коттеджа?
Особенности монтажных работ при установке солнечных панелей
Альтернативный источник электроэнергии довольно часто используются в частном строительстве. Они призваны удовлетворять потребности обычных пользователей, желающих создать надежные системы освещения для собственного дома.
Сама система состоит из фото генератора (он преобразует солнечные лучи в электрический ток), инвертора (преобразует электрический ток в постоянный), контроллера (обеспечивает стабильную работу. защищает от перепадов). Солнечные батареи устанавливаются на крышу одним из выбранных способов. При установке солнечной батареи на южном склоне крыши можно сэкономить до 300 киловатт в месяц.
Пользователь может частично разобрать кровлю для установки, либо воспользоваться заменить элементы кровельного покрытия на фотоэлементы, которые напоминают обычную черепицу. Суть данной технологии в том, что сами элементы вставляются в заданную форму и ламинируются. После процесса опрессовки получается довольно стандартная конструкция. В таком случае, установка такой кровли ничем не отличается от обычных кровельных работ.
Цельную крышу на основе солнечных панелей должен монтировать компетентный специалист, так как подобная система считается более усложненной. Установка батарей осуществляется при угле наклона кровли от 30 до 45 градусов (для центральных регионов страны). При этом, количество солнечных дней никоим образом не влияет на эффективность работы такой батареи.
  • Солнечные батареи наделены своим спектром преимуществ: большая экономия затрат на оплату электрической энергии;
  • длительный срок работы устройств;
  • современные солнечные батареи полностью безопасны для здоровья человека и не оказывают влияние на окружающую среду;
  • специалист поможет выполнить быстрый монтаж конструкции на любом типе кровли;
  • компактное размещение панелей поможет сэкономить место на установке дополнительных коммуникаций.
Во первых, надеюсь автор понимал, что говоря:
он имел ввиду не киловатты, а киловатт-часы. Будем считать это опечаткой. То есть, экономия примерно 1500 в месяц, если по 5.
Во-вторых, статья не полная - не указана удельная мощность СБ в разную погоду для разных широт нашей великой Родины. И удельная стоимость не указана. А это самое-самое главное!
А в остальном, кто будет спорить, что СБ штука хорошая?
