Подкладочный ковер под гибкую черепицу: правила быстрого монтажа
Technonikol
Подкладочный ковер — дополнительная гарантия надежности любой крыши. Он предохраняет деревянные конструкции от влаги, защищает от протечек, обеспечивает комфорт и безопасность. Можно ли смонтировать его без помощи профессионалов? Реальный пример владельца загородного дома в Подмосковье доказывает, что справиться с укладкой подкладочного ковра можно за несколько часов.
Какой москвич не мечтает о собственной даче, да еще и в окружении лесов и рек? Вот и семья из четырех человек решила скрыться от городской суеты в ближайшем Подмосковье. На участке в Дмитровском районе Московской области глава семейства построил своими силами дом, в котором можно отдохнуть всей семьей и с друзьями.
Начало стройки
Работы начались с установки септика. А после приступили к устройству фундамента. Для этого на первом этапе установили винтовые сваи. После того, как свайное поле было готово, сделали металлический ростверк. В качестве основной технологии строительства был выбран деревянный каркас. Данное решение было продиктовано несколькими причинами. Во-первых, каркасный дом очень теплый, что в условиях российских зим крайне актуально. Во-вторых, построить тепловой контур по данной технологии можно буквально за один строительный сезон.
Изюминка проекта — необычная крыша. С одной стороны дома построена плоская крыша. Другая часть дома имеет двускатную кровлю с углом наклона около 60°. Один скат примыкает к плоской крыше, другая сторона ската не доходит до земли около 50 см.
Плоскую кровлю монтировали по так называемой «европейской системе». На деревянное основание владелец уложил самоклеящийся рулонный материал, а сверху закрыл наплавляемой битумно-полимерной гидроизоляцией ТЕХНОЭЛАСТ. Два ската были закрыты временной кровлей — битумной гидроизоляцией. По замыслу владельцев, дом после постройки предполагалось оставить без внешней отделки на срок около двух лет. Дело в том, что в процессе стройки, чтобы снизить общие затраты, владельцы приобретали пиломатериалы естественной влажности. Они стоят значительно дешевле, чем те, что прошли через камерную сушку. За два года влажность древесины достигла нормальных значений, возможная усадка уже произошла.
Когда пришло время продолжить стройку, стало понятно, что первым делом необходимо менять покрытие на скатной крыше. Временная кровля значительно износилась: часть посыпки сошла, а битумный слой частично начал выгорать на солнце.
Первый шаг на пути к новой кровле — монтаж подкладочного ковра
В качестве кровли на семейном совете решено было применить гибкую черепицу. На первом этапе по всей площади крыши, а это около 60 м², уложили подкладочный ковер, как того требует технология. На всю конструкцию ушло три рулона ANDEREP NEXT SELF.
Это новинка 2020 года, которая на 90% состоит из СБС — модифицированного полимерами битума. На практике это означает, что при появлении небольших повреждений, например порезов или проколов, такой материал может самозалечиваться. В составе ковра есть прочная полимерная ткань, благодаря чему он выдерживает нагрузки как в поперечном, так и в продольном направлениях. Это означает, что его можно монтировать не только на основной скат, но и в наиболее уязвимых зонах: ендовах, карнизных свесах, вокруг мансардных окон.
С внешней стороны подкладочный ковер имеет нескользящее покрытие, а потому по нему безопасно передвигаться в процессе монтажа. Кроме того, на него уже нанесена разметка, по которой удобно делать подрезку материала и в дальнейшем можно монтировать гибкую черепицу.
Но самое главное преимущество — легкость и высокое качество монтажа. ANDEREP NEXT SELF снабжен самоклеящимся слоем. Для его укладки требуется снять защитную пленку и плотно прижать полотно к поверхности. В данном случае полностью отпадает необходимость в применении мастики. Все перехлесты надежно склеиваются между собой.
Укладка по собственным правилам
На данном объекте монтаж начали с нижней точки ската, приближенного к земле. Первые четыре полотна смонтировали горизонтально, параллельно линии свеса, как и предписано инструкцией.
Однако дальше продолжить монтаж таким же способом было сложно. Дело в том, что на объекте не установлены строительные леса, а потому в процессе укладки приходилось пользоваться двумя стремянками.
На высоте монтировать материал со стремянок неудобно: уклон очень большой, появляется риск неровной укладки полотна. Поэтому для монтажа оставшейся части решено было полотна подкладочного ковра длиной три метра смонтировать перпендикулярно коньку с перехлестом на другую сторону ската. В зоне конька ковер закрепили гвоздями.
Дополнительно зоны нахлеста также фиксировали механическим способом при помощи ершенных гвоздей. Для удобства строителей места крепления отмечены специальными метками. Продольные нахлесты полотен составили 100 мм, а поперечные 150 мм.
Учитывая легкость монтажа подкладочного ковра, хозяин дома решил справиться с его укладкой своими силами. На помощь позвал двоих товарищей; вместе, не будучи профессиональными кровельщиками, они уложили материал за 4,5 часа.
Теперь остается лишь смонтировать финишное покрытие из гибкой черепицы. Пока владельцы выбирают материал, ANDEREP NEXT SELF служит временной кровлей. С этой функцией он может успешно справляться в течение трех месяцев.
