Полусухая стяжка: преимущества применения в отделочных работах
Дмитриев Александр
Полусухая стяжка пола по механизированной технологии, в чём плюсы и минусы, где применяется, оборудование, в чём выгода применения
Новые технологии в строительном сегменте позволяют выполнять работы по обустройству чернового пола быстро, с наименьшими затратами и с первоклассным конечным результатом. Если для вас актуален качественный и быстрый ремонт пола, то полусухая стяжка — это то, что вы искали. В данной статье мы постараемся осветить все ключевые преимущества и особенности данного прогрессивного метода.
Что такое полусухая стяжка пола
Это прогрессивная методика, ей сильно уступает обычное выполнение стяжки. Здесь больше работает техника, конечно опытный оператор и мастер — гарантия высококлассного конечного результата. Это цементно-песчаная стяжка, выполненная в полусухом варианте. Замешивание, подача и укладка раствора осуществляется машиной - пневмонагнетателем. И тут большие возможности, автоматическая подача раствора может осуществляться на высоту 30-этажного и на 200 метров в длину.
Отличие состава раствора в добавлении фиброволокна, пластификаторов и минимального количества воды. Раствор готовится автоматически в специальной установке, что позволяет получить идеальную консистенцию. Мобильная установка располагается на территории объекта, а не в помещении. Готовый раствор подаётся к месту укладки по шлангу и распределяется требуемой толщины слоем. Новая технология стяжки машинным способом позволяет с минимальными трудозатратами и в самые короткие сроки монтировать качественный черновой пол даже на очень больших площадях. Такая стяжка является высокопрочным материалом с абсолютно гладкой поверхностью.
Ключевые преимущества
  • Высокая скорость работ. За смену бригада может уложить 200-250кв/м покрытия.
  • Отсутствие цементной и песчаной пыли, жидкой грязи в помещении.
  • Не требуется армирование стальной сетки, покрытие имеет самые высокие прочностные характеристики.
  • Никаких протечек воды из раствора на перекрытия нижних этажей, так как раствор полусухой.
  • Хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства.
  • Не требуется дополнительных работ по выравниванию, покрытие идеально подготовленное для укладки любого финишного материала.
  • Быстро сохнет и становится прочной, что позволяет ускорить начало эксплуатации.
  • Добавление полипропиленовая фибры и минимальное количество воды в растворе исключают поры, усадочные трещины.
  • Средняя толщина такой стяжки 5-8см, чего вполне достаточно для скрытия неровностей, коммуникаций, систем "тёплый пол".
  • Механизация и технологичность процесса выигрышно отражаются на стоимости.
Как и любой другой метод, полусухая стяжка пола имеет и некоторые минусы. Ее практически невозможно выполнить самостоятельно. Аренда оборудования обойдется очень дорого, да и работать с ним без опыта и подготовки никак нельзя. Сделать тонкую стяжку, менее 4см невозможно. Не все строительные компании соглашаются выполнить работы на небольшой площади.
Оборудование и технология выполнения
Основное устройство — пневмонагнетатель. Это универсальное устройство, выполняющее сразу несколько функций — автоматическое приготовление раствора и подача его под давлением по шлангам к месту укладки.
Шлифовальная дисковая машина — удаляет пустоты, раковины, выравнивает и затирает поверхность до идеальной гладкости.
Шворезчик применяется при работе на объектах большой площади для нарезки деформационных швов.
Этапы процесса машинной полусухой стяжки:
  1. Подготовка основания, которая включает заделку трещин, тщательную очистку, грунтовку и гидроизоляцию.
  2. Установка по лазеру маяков, разметка уровня стяжки, крепление демпферной ленты по линии соприкосновения стены и пола.
  3. Приготовление смеси в специальном бункере пневмонагнетателя.
  4. Транспортировка раствора по шлангам к месту работы и распределение его по поверхности.
  5. Выравнивание и уплотнение правилом или виброрейкой.
  6. Отшлифовка готовой поверхности до безупречной гладкости.
Область применения
Механизированная полусухая стяжка пола мгновенно стала популярной у строителей и ремонтников. Она широко применяется при строительстве жилых многоэтажных домов, загородных домов и коттеджей, для обустройства дач. Особенно актуальна для крупных объектов коммерческого, производственного назначения, подземных парковок. Применяют для укладки на инженерные коммуникации в жилых помещениях, промышленных зонах, в подвальных помещениях, даже на кровле.
Стоимость и экономическая выгода вопроса
Цена полусухой стяжки несколько выше ручной, но если брать во внимание весь процесс обустройства нового пола при ремонте, то такая технология даёт значимую экономическую выгоду. Сроки ремонта сокращаются, не требуется дополнительного времени и расходов на материалы и труд мастеров для доведения чернового пола до должного качества. За счет уже идеально ровной поверхности существенно снижены расходы на клеевую основу под финишное покрытие. Такая технология снижает общую стоимость устройства пола.
Стоимость рассчитывается исходя из площади помещения. Для крупных объектов такая технология особенно выгодна по цене. Также на стоимость механизированной стяжки влияет толщина предполагаемого основания и цена используемых материалов для приготовления раствора.
