Полы из ламината и паркетной доски: нюансы укладки
Технологические новшества в сегменте отделочных материалов изменили представление о ремонте. Не обошли нововведения и полы. Вместо ретроградных крашеных досок в квартирах и офисах появилось безупречное напольное покрытие, будь то современный паркет или ламинат. Являясь наукоемкими продуктами, эти материалы не только улучшают человеческое бытие, но и кроют в себе технологические тайны, незнание или пренебрежение которыми может отрицательно сказаться на их эксплуатации.
«О правильной стяжке» замолвите слово.
Так уж повелось, что среднестатистические заказчики озабочены только внешним видом полов, мол, «что под ними – не столь важно». А между тем полы в самой большой мере зависят от стяжки. Для современных напольных покрытий они значат так же много, как и фундамент для дома. «Если вы хотите, чтобы ламинат, массив или паркетная доска служили долго, то стяжка должна быть ровной, – убежден Александр Кузьмин, директор компании «Мастера паркета». – В противном случае напольное покрытие будет ходить ходуном, скрипеть и в конечном итоге разойдется по швам».
В ремонтной практике стяжки заливают либо по-советски, цементно-песчаным раствором, либо по западной технологии, называемой наливными полами, с использованием специальных сухих смесей.
Относительная дешевизна цементно-песчаной стяжки – она в три-четыре раза дешевле наливных полов – нивелируется трудозатратами и длительным сроком готовности, как минимум недельным. Определенным минусом цементно-песчаной стяжки является ее геометрическая непредсказуемость. Причины кроются в гидратации цемента, в усадке цементно-песчаного раствора, в его низкой текучести и даже в излишней влажности, которая может дезориентировать бетонщиков при заливке. С добавкой пластификаторов на базе поливинилацетата, мебонита, мурасана БВА и других цементно-песчаный раствор быстрей схватывается, обретает эластичность, которая снижает риск образования трещин. Но проблема полностью не снимается. Так или иначе, разброс уровней может достигать пяти миллиметров, которые, впрочем, легко и доступно устраняются специализированными подложками под напольные покрытия.
В противовес им наливные полы будут готовы уже через сутки и при соблюдении технологии гарантируют безупречную горизонтальную поверхность. В то же время если перекрытия, на которые заливается стяжка, «гуляют» относительно горизонтали на сантиметр и более, то наливные полы, по образному выражению специалистов, становятся золотыми. Кроме того, максимальная толщина наливных полов не должна превышать 6 см, а на практике часто бывает больше. В таком случае предлагается сделать двухслойную стяжку. Снизу – цементно-песчаную, сверху – наливную. Здесь надо проследить их совместимость. При значительной толщине стяжки ее требуется армировать и через сутки накрыть пленкой, дабы избежать образования трещин.
Именно поэтому профессионалы советуют к этому вопросу подойти предельно взвешенно. Цементно-песчаная стяжка и наливные полы в отдельности имеют свои преимущества и свои недостатки. «Это – вопрос компромисса между затратами и временем, которые заказчик отводит для заливки, – добавляет Сергей Подвинский, генеральный директор строительной компании «Титан». – И еще! Заливка стяжки не тот случай, когда можно попробовать или поручить практикантам. Доверьтесь профессионалам. В любом случае после заливки придется озаботиться выбором подложки под напольное покрытие, и тоже с умом».
Подложка. Советы профессионалов.
В настоящее время список задач, которые может решить подложка под ламинат или паркетную доску, достаточно широк. В список ее функций включили теплозащиту, звукоизоляцию, поглощение неровностей стяжки и т.д. Производители не стоят на месте, и уже сейчас в строительных магазинах можно приобрести подложки, которые включают в себя и пароизоляцию, например, XPS Combi Plus. Эта подложка заслуженно пришлась по душе профессиональным ремонтникам, а наличие скотча по краям, который герметично соединяет соседние полосы, не оставляет влаге никакого шанса. Актуально это прежде всего для квартир первого этажа, под которыми постоянно парят внутренние теплосети.
Таким образом, подложка, будучи еще вчера вторичным материалом, сегодня обрела базовый статус, и ее выбор так же актуален, как и выбор напольных покрытий. Особенно это важно для тех, кто решился произвести укладку ламината или паркетной доски самостоятельно.
Специалисты советуют комплексно проанализировать помещения. Начать следует со стяжки: насколько она ровная и какие в ней выступы или провалы? Если не заморачиваться лазерными линейками, то с помощью ватерпаса (строительного уровня) вполне можно определить перепад стяжки, скажем, на метровой длине. Из всех материалов, идущих на изготовление подложки, на сегодняшний день лучше всего компенсирует неровности экструдированный полистирол (XPS). Этому способствует его идеальная ячеечная структура, однако и здесь есть секреты. Оказывается, если подложка из него имеет низкую плотность, то производитель, скорее всего, вспенил полистирол сверх нормы, с тем чтобы получить большую толщину при низкой плотности. Такая подложка, выбранная по соображениям экономии, быстро просядет под тяжестью ламината или паркетной доски, а замки испортятся.
Однако «даже очень плотная подложка выравнивает неровности пола максимум на 70% от своей толщины, поэтому очень важно правильно выбрать толщину подложки по имеющимся на стяжке неровностям, – советует Эдита Либрехт, продакт-менеджер Arbiton (бренд профессиональных товаров для отделки полов). – Например, 2-миллиметровая подложка выравнивает не более чем 1,4 мм, а 3-миллиметровая плита – не более чем 2,1 мм. А вот четких рекомендаций по подложке в связи с тем, что будет укладываться – ламинат или паркетная доска, нет. В принципе можно говорить о том, что тяжелый ламинат или тяжелая паркетная доска требуют подложку с повышенной устойчивостью к нагрузкам».
Характерной ошибкой дилетантов, которые занялись укладкой напольных покрытий, является использование подложки разной толщины. Вероятно, это делается для того, чтобы нивелировать уклон стяжки или черновых полов. Эдита Либрехт (Arbiton) предостерегает от этого и настоятельно советует использовать однотипную подложку. Если же неровностей слишком много, то правильно применять подложки с рифленым низом. И уж точно подложку с приплюснутыми краями лучше не покупать. Это говорит об упрощенной технологии ее производства, причем в ущерб качеству. Вместо того чтобы выравнивать, такая изоляция, напротив, усугубляет неровности.
Что касается тепло- и звукоизоляционных свойств подложек, то и здесь требуется осмысленный выбор. В комнатах, предназначенных для отдыха, чрезвычайно важен акустический поглотитель, поскольку ламинат или паркет является отличным звуковым проводником. Именно поэтому так громко стучат на нем дамские каблучки. Многочисленные исследования показали, что идеальным поглотителем звуков является полимер этилена с поперечно сшитыми молекулами, получивший из-за особенностей технологии название сшитый полиэтилен. Именно из него сделана подложка Silence Pro с непревзойденным эффектом поглощения звуков, произведенных в том же помещении.
А там, где ламинат или паркет стелется на теплые полы, так называемые термоматы, нужна подложка с низкой теплоизоляцией, например, XPS Thermo, которая имеет специальные отверстия, пропускающие тепло. Кстати, само размещение напольных электронагревателей должно быть тщательно продумано. Например, на кухне часто не делают теплые полы ближе чем метр от стены с расчетом, что там будет стоять мебель. Это характерная ошибка. Ведь размер стандартных тумб составляет 60 см. В результате хозяйка у плиты или мойки стоит ногами на холодном полу.
Кроме правильного размещения теплых полов и разумного выбора подложки с максимальной теплопроводностью, следует подумать надежную защиту от электрического поля до уровня 5 В/м, предусмотренного нормами Всемирной организации здоровья. И здесь можно найти решение из полистирола, например, XPS Electro. Собственно, эта изоляция представляет собой трехслойный «пирог»: внизу – полиэтилен, взявший на себя влагозащиту, сверху – звуко- и теплоизолятор, роль которого играет экструдированный полистирол, а между ними – специальный энергопоглощающий экран.
Вообще-то благодаря разным режимам вспенивания производители добиваются разных свойств подложки из полистирола, то есть по сути дела управляют его характеристиками. Продвинутые фирмы выпускают до 40 видов подложек из полистирола, образно говоря, на все случаи жизни. Важно помнить, что «правильная» подложка увеличивает в 4,5 раза долговечность пола.
Тайны напольных покрытий.
Покупатель перед покупкой оценивает напольные покрытия, как правило, с позиций будущего интерьера и мало задумывается о нюансах. Кажущаяся похожесть упаковок и витринных решений наводит на мысль, что массив, паркетная доска и ламинат мало чем отличаются друг от друга. «То и другое боится воды, – поясняет разницу Александр Кузьмин, – однако напольные покрытия из натурального дерева менее подвержены ее влиянию, да и служат дольше». По мнению эксперта, предпочтение следует отдавать именитым брендам из Европы.
И, конечно, надо учитывать характер помещений, где планируется укладывать полы. Что это – прихожая, кухня, зал или спальня? Очевидно, что в прихожей потребуется пол, способный противостоять тяжелой, с набойками, обуви, да и ходить там будут значительно чаще. А вот на кухне и в зале можно ослабить требования к напольному покрытию, в спальне – сделать их еще менее прихотливыми. Специалисты эти требования называют износостойкостью, которая по западной классификации ранжируется на классы. Чем выше износостойкость, тем выше класс, тем дороже пол. Так, в прихожей и на кухне лучше постелить паркетную доску или ламинат с класса 31, 32, 33; в то же время в спальне будет достаточно покрытий класса 21, 22, 23 с щадящим режимом эксплуатации.
Важно помнить, что напольные покрытия гармонично смотрятся с плинтусами, совпадающими по рисунку и цвету. Поэтому их лучше всего приобретать совместно. Но даже удачный дизайнерский выбор плинтусов не освобождает от ошибок. «Лучше всего покупать плинтуса с мягким краем, что позволяет избежать зазоров, – рассказывает Эдита Либрехт, – ибо не всем дано счастье быть обладателями идеально ровных стен». В настоящее время плинтус эволюционирует в ногу со временем, увеличивается его высота с 45 мм до привычных 60 мм, улучшается фурнитура». В этом ключе настоящим технологическим прорывом является разработка Arbiton под названием WOOD EFFECT. Плинтуса, изготовленные по этой технологии, идеально и с большой детализацией копируют рисунок натурального дерева и настолько плотно прилегают к полу и к стенке, что создается иллюзия единого целого.
Известно, что качественные напольные покрытия стоят не дешево, поэтому при покупке важно правильно спланировать объем приобретаемой изоляции. Считается, что запас для подложки и покрытий с lock-замками должен составлять порядка 10%, а для случая с click-замками – 15%.
Говоря о времени года и условиях укладки, специалисты сходятся во мнении, что четких правил, касающихся времени проведения ремонта пола, нет. Однако лучше всего делать его весной, после отопительного сезона, когда стяжка и само помещение имеют низкую влажность. Кроме того, для стабильности напольных покрытий важна разница между температурой снаружи и внутри помещения. Если разница составляет более 10ºC, то необходимо соблюсти 24-часовой карантин, чтобы пол приобрел температуру помещения.
Профессионалы, хорошо знающие строительную специфику, советуют отказаться от упрощенного взгляда на ремонт полов, а посмотреть шире и глубже на все этапы работ и на используемые материалы. Только так можно получить должный комфорт в помещении и, самое главное, надежные и красивые полы.
smilerino4ka
Подскажите паркетная доска схожа по укладке с террасной доской из ДПК? Или у этой доски свои нюансы?
